170 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 17.8.2014, 10:58
Сообщение #1841
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(Michael_Mira @ 17.8.2014, 9:25) *
Брал люминий, думал, что надежнее.
Новодел? У меня тоже алюминий но 89г
сообщение 17.8.2014, 19:23
Сообщение #1842
Цитата(Michael_Mira @ 17.8.2014, 8:25) *
проверю фишку, ибо смысл в том, что прицеп я еще не подсоединял. просто фишку установил, а габарит на машине перестал работать. И вообще фишка не удобная в плане подключения проводов. Брал люминий, думал, что надежнее.
Миха , ты на машине собери всё по схеме как на картине . Не перекорачивай и на фишке уже собери габариты на 5 или на 7 , но 5 и 7 не закорачивай меж собой..
сообщение 18.8.2014, 9:30
Сообщение #1843
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Michael_Mira @ 17.8.2014, 7:25) *
...просто фишку установил, а габарит на машине перестал работать.
Возможно перепутал 5 и 3 вывода на розетке, проверь внимательно, 3-й вывод (массовый) он сразу присоединен к корпусу розетки и если ты на него подсоединил провод от габарита, будет все время гореть предохранитель.
сообщение 18.8.2014, 11:19
Сообщение #1844
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 17.8.2014, 10:58) *
Новодел?
Да, сейчас на рынке одно гэ.
Цитата(ИванычЪ @ 17.8.2014, 19:23) *
...на фишке уже собери габариты на 5 или на 7 , но 5 и 7 не закорачивай меж собой..
Еще и так попробую.
Не, массу с 3 контакта я сразу кинул на массу кузова. Преды все целые, и не горели. Буду в гараже проверю лампочку габарита.
сообщение 21.8.2014, 11:45
Сообщение #1845
Год Выпуска: 1979
Прозвонил фишку тестером в режиме диода. Все контакты пищат, кроме второго. Преды все целы. Разве так должно быть?
сообщение 21.8.2014, 12:20
Сообщение #1846
___«Carabinieri»___
Если розетка подключена то так и будет, тестер будет пищать "через лампочки" авто.
сообщение 21.8.2014, 12:38
Сообщение #1847
Год Выпуска: 1979
Точно. Как–то в голову не пришло.
Ладно, буду ковырять дальше.
сообщение 25.8.2014, 21:19
Сообщение #1848
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ребят,вот сижу думаю,мужики в гаражах просили посмотреть можно ли на Шниву сделать принудительное включение пропелеров,посмотрел схему там ппц,может кто знает из наших електриков
Smeliys
сообщение 25.8.2014, 22:18
Сообщение #1849
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
OPTIMUS PRIME я так понимаю, если отсоединить 6 контакт контроллера и подать на него плюс, то заработают вентиляторЫ. Что такое "В"?
сообщение 25.8.2014, 22:30
Сообщение #1850
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
В к главному реле.Почитал,ничего не получится контролер будет выдавать ошибку обрыв цепи
Festival58
сообщение 26.8.2014, 8:18
Сообщение #1851
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
чет меня напрягает мигание лампы освещения салона при повороте с торможением ..например заезд на стоянку.
сообщение 26.8.2014, 8:32
Сообщение #1852
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Здесь не очень понятно - выведены два проводника - розово/чёрный, соединение в точку "B". Что это за точка? Там зажигание, +12В? Если так то управляеться - релюшка. Диодом развяжи 46 и 6 выход контроллера. По один на каждый выход.
сообщение 26.8.2014, 9:16
Сообщение #1853
___«Carabinieri»___
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 25.8.2014, 22:30) *
...ничего не получится ...
Попробуй по этой схеме, описание написал на рисунке.
Цитата(Festival58 @ 26.8.2014, 8:18) *
..напрягает мигание лампы освещения салона..
Где то нарушена изоляция провода от концевика двери, или с концевика какой то двери слетела мамка, которая при резком движении авто коротит о кузов, в таком случае, при открытии какой то двери, не будет зажигаться плафон салона.
Tolik2402
сообщение 26.8.2014, 10:04
Сообщение #1854
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
а если не изобретать ничего и на вентиляторы через предохранители и контакты дополнительных реле подать напряжение от аккумулятора. выводы катушек этих реле паралельно соединить и через кнопку подать напряжение. просто и надежно, и к контроллеру не надо лезть
сообщение 26.8.2014, 10:18
Сообщение #1855
___«Carabinieri»___
Можно и так конечно, только вот надо будет ставить дополнительные реле. Вполне вполне реальный вариант.
сообщение 26.8.2014, 21:22
Сообщение #1856
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Сегодня пробовал,если замкнуть на масу в положении 1 крутится один ветель в пол силы,если в положении 2 оба в полную силу.Но вылазит ошибка обрыв цепи.А какя роль в диоде?можно его установить в разрыв провода на кнопку?
Tolik2402
сообщение 26.8.2014, 22:14
Сообщение #1857
Машина:ВАЗ-21070
зато все без вмешательства в эбу, без ошибок.
сообщение 27.8.2014, 8:51
Сообщение #1858
Цвет: Silver/Blue
Роль диода как раз таки чтобы минус, который ты подаёш из вне нешёл на выход контроллера, иначе тот будет диагностировать еще другие ошибки. Например обмотка реле управления вентилятора - замыкание на массу - постоянно. Это как вариант! А суть в том,, чтобы вторую половинку схемы можно было включать отдельно, без у частия контроллера. Вот и всё.
del.
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 1.9.2014, 10:10
fedorchenkoa
сообщение 4.9.2014, 17:14
Сообщение #1859
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
в общем сгорело реле поворотов.долго умирало,работало через раз,иногда вообще не включалось ,в конце концов сдохло.купил новое.но вылезла другая проблема,на водительской стороне скорость моргания быстрее чем на пассажирской.думал что где-то контакт плохой,пересмотрел,переобжал что и где только можно-итог ноль.по яркости работы-что слева,что с права,одинаково.можно ли где-то впаять сопротивление чтоб выровнять?светодиодов нигде нет,только на панели приборов.лампочки везде новые,менял местами-никакого результата.
Tolik2402
сообщение 4.9.2014, 21:01
Сообщение #1860
Машина:ВАЗ-21070
а лампы по мощности одинаковые слева и справа?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:13
