17.8.2014, 10:58
#1841
17.8.2014, 19:23
#1842
проверю фишку, ибо смысл в том, что прицеп я еще не подсоединял. просто фишку установил, а габарит на машине перестал работать. И вообще фишка не удобная в плане подключения проводов. Брал люминий, думал, что надежнее. Миха , ты на машине собери всё по схеме как на картине . Не перекорачивай и на фишке уже собери габариты на 5 или на 7 , но 5 и 7 не закорачивай меж собой.. |
18.8.2014, 9:30
#1843
...просто фишку установил, а габарит на машине перестал работать. Возможно перепутал 5 и 3 вывода на розетке, проверь внимательно, 3-й вывод (массовый) он сразу присоединен к корпусу розетки и если ты на него подсоединил провод от габарита, будет все время гореть предохранитель. |
18.8.2014, 11:19
#1844
Новодел? Да, сейчас на рынке одно гэ. ...на фишке уже собери габариты на 5 или на 7 , но 5 и 7 не закорачивай меж собой.. Еще и так попробую. Возможно перепутал 5 и 3 вывода на розетке, проверь внимательно, 3-й вывод (массовый) он сразу присоединен к корпусу розетки и если ты на него подсоединил провод от габарита, будет все время гореть предохранитель. Не, массу с 3 контакта я сразу кинул на массу кузова. Преды все целые, и не горели. Буду в гараже проверю лампочку габарита. |
21.8.2014, 11:45
#1845
Прозвонил фишку тестером в режиме диода. Все контакты пищат, кроме второго. Преды все целы. Разве так должно быть?
21.8.2014, 12:20
#1846
Разве так должно быть? Если розетка подключена то так и будет, тестер будет пищать "через лампочки" авто. |
21.8.2014, 12:38
#1847
25.8.2014, 21:19
#1848
25.8.2014, 22:18
#1849
OPTIMUS PRIME я так понимаю, если отсоединить 6 контакт контроллера и подать на него плюс, то заработают вентиляторЫ. Что такое "В"?
25.8.2014, 22:30
#1850
В к главному реле.Почитал,ничего не получится контролер будет выдавать ошибку обрыв цепи
26.8.2014, 8:18
#1851
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4508 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
чет меня напрягает мигание лампы освещения салона при повороте с торможением ..например заезд на стоянку.
26.8.2014, 8:32
#1852
Ребят,вот сижу думаю,мужики в гаражах просили посмотреть можно ли на Шниву сделать принудительное включение пропелеров,посмотрел схему там ппц,может кто знает из наших електриков ![]() Здесь не очень понятно - выведены два проводника - розово/чёрный, соединение в точку "B". Что это за точка? Там зажигание, +12В? Если так то управляеться - релюшка. Диодом развяжи 46 и 6 выход контроллера. По один на каждый выход. |
26.8.2014, 9:16
#1853
...ничего не получится ... Попробуй по этой схеме, описание написал на рисунке. ![]() ![]() ..напрягает мигание лампы освещения салона.. Где то нарушена изоляция провода от концевика двери, или с концевика какой то двери слетела мамка, которая при резком движении авто коротит о кузов, в таком случае, при открытии какой то двери, не будет зажигаться плафон салона. |
26.8.2014, 10:04
#1854
а если не изобретать ничего и на вентиляторы через предохранители и контакты дополнительных реле подать напряжение от аккумулятора. выводы катушек этих реле паралельно соединить и через кнопку подать напряжение. просто и надежно, и к контроллеру не надо лезть
26.8.2014, 10:18
#1855
Можно и так конечно, только вот надо будет ставить дополнительные реле. Вполне вполне реальный вариант.
26.8.2014, 21:22
#1856
Сегодня пробовал,если замкнуть на масу в положении 1 крутится один ветель в пол силы,если в положении 2 оба в полную силу.Но вылазит ошибка обрыв цепи.А какя роль в диоде?можно его установить в разрыв провода на кнопку? |
26.8.2014, 22:14
#1857
зато все без вмешательства в эбу, без ошибок.
27.8.2014, 8:51
#1858
Сегодня пробовал,если замкнуть на масу в положении 1 крутится один ветель в пол силы,если в положении 2 оба в полную силу.Но вылазит ошибка обрыв цепи.А какя роль в диоде? Роль диода как раз таки чтобы минус, который ты подаёш из вне нешёл на выход контроллера, иначе тот будет диагностировать еще другие ошибки. Например обмотка реле управления вентилятора - замыкание на массу - постоянно. Это как вариант! А суть в том,, чтобы вторую половинку схемы можно было включать отдельно, без у частия контроллера. Вот и всё. del. Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 1.9.2014, 10:10 |
4.9.2014, 17:14
#1859
в общем сгорело реле поворотов.долго умирало,работало через раз,иногда вообще не включалось ,в конце концов сдохло.купил новое.но вылезла другая проблема,на водительской стороне скорость моргания быстрее чем на пассажирской.думал что где-то контакт плохой,пересмотрел,переобжал что и где только можно-итог ноль.по яркости работы-что слева,что с права,одинаково.можно ли где-то впаять сопротивление чтоб выровнять?светодиодов нигде нет,только на панели приборов.лампочки везде новые,менял местами-никакого результата.
4.9.2014, 21:01
#1860
а лампы по мощности одинаковые слева и справа?
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 22:52 |
