604 страниц V  « < 120 121 122 123 124 > »
> Негатив, депрессняк или просто жoп@, печальный флуд...
Tolik2402
сообщение 23.8.2014, 0:32
Сообщение #2421
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
печалька. это реально жопа. а что так? перегрев?
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 23.8.2014, 0:34
сообщение 23.8.2014, 7:39
Сообщение #2422
Спасибо сказали: 2232 раза
честно скажу, ребята радуйтесь. жигуль эт радость... на опеле на шатуне даже "гайки" одноразовые...
сообщение 23.8.2014, 16:14
Сообщение #2423
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
По хорошему на любом моторе так,но никто не меняет.Это просто предписание завода,все гайки и болты ставят обратно старые.На пару,тройку переборок хватит, а там можно и сменить.
сообщение 23.8.2014, 16:38
Сообщение #2424
сообщение 23.8.2014, 18:01
Сообщение #2425
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Цитата(1300SL @ 23.8.2014, 18:38) *
Так прям у всех выскакивает))Главное закручивать нормально,лучше с диноключом.Чем наши болты и гайки отличаются от тех что в опеля ставят и что их надо менять,выходит наши крепежные элементы надежней?Просто вот подумать логически.
сообщение 23.8.2014, 19:24
Сообщение #2426
ага, особенно в деревнях, все заваленно динключами. просто крутят до всерачки...
сообщение 23.8.2014, 19:28
Сообщение #2427
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну с головой дружить надо,чувство динамо ключа у нас у всех есть.
сообщение 23.8.2014, 19:31
Сообщение #2428
Болт -гайка визуально можно оценивать дальнейшее использование. А вот болты головки еще проще дефектовать. Малейшее визуальное изменение шага это растяг болта и все .. Аля улю.. можно и ставить , а может и порваться.. И , кстати , болт крепления звезды распредвала.. Кто за него крутит при регуле клапанов , тоже может на растяг попасть..
@~steRRoid
сообщение 23.8.2014, 19:58
Сообщение #2429
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
Да нет,блок косой какой то из за гильзовки скорее всего,голову фрезернули вчера,а сегодня блок повёз под фрезу,но токарь только в понедельник будет.Зато у меня два дня есть чтоб помыть всё хорошенько,перед сборкой.
сообщение 23.8.2014, 20:57
Сообщение #2430
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Тем не менее, повторно закрученные болты, всё как по "книжке" либо по сервисному тех. регламенту, нкиакой отсебятины - вытягиваются и ломаються. В частности например, нагруженные и сильно нагруженные болтовые соединения, которые требуют затяжки по ньютон на метр +доворот на какой либо градус, при повторном использовании болтов и затяжке по такому же регламенту - просто порвёт пополам. Не сразу так в динамической нагрузке. Потому что болт уже вытянут, хоть это и не видно, и повторно вытянуть болт не получится, он просто ломается пополам.
Что насчёт наших болтов/ненаших - незнаю. Может реально у нас там прочнее болты или гайки. У нас ведь многое на жиге с запасом. Вот двигатель к примеру. Не на одну расточку блок сделан. Такого в ино нет практически. Может тоже самое с болтами и гайками. Затянут например на заводе изготовителе болт в двигателе усилием 150Н*м с доворотом на 90° - вот и рассчитан на весь срок службы, для такого-то нагруженного соединения. И просто так не оборвёт его. При массовом производстве и тех. обслуживании это невыгодно использование повторное использование расходников, иначе на каждом отремотированном движке с заменённым новым блоком например, будет обрывать шатунные крышки (образно). Зачем это? Незачем конечно же. Отсюдова и заменяються при нормальном ремеонте расходные болты и гайки, которые обязаны быть заменёнными по регламенту.
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 23.8.2014, 20:58
сообщение 23.8.2014, 21:19
Сообщение #2431
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Да блин,сколько раз разбирал собирал двигатели закручивал старые при условии что хозяин не хочет менять болты,я им предлагаю конечно же замену на новые а там пусть сам решает.И никогда не чего пока не случалось тьфу тьфу тьфу об дерево!А последняя работа так вообще,болты головки на ровер 45 ,болты головки аж 40 см,комплект таких болтов 4000р.,хозяин отказался.
сообщение 23.8.2014, 21:26
Сообщение #2432
Русский авось , он , бляха , такой всегда удачный и благополучный.. drinks.gif
сообщение 23.8.2014, 21:29
Сообщение #2433
сообщение 23.8.2014, 21:38
Сообщение #2434
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Было бы на что менять,вот у нас качественные найти сложно,берем совецкие (ваз)на разборках
сообщение 23.8.2014, 21:39
Сообщение #2435
+100,щас токо хужей возьмеш.
сообщение 23.8.2014, 21:41
Сообщение #2436
Цвет: Silver/Blue
Цитата(IGORYAN @ 23.8.2014, 22:19) *
.,хозяин отказался.
Хозяин барин smile3.gif . Как бы потом уже с контрактным движком у оффициалов каких нибудь не застрял, хе.
Игорян, ведь спроста ничего не бывает и просто так никто ничего не меняет. Так же можно с револьвером с одной пулькой в барабане играть в русскую рулетку. Может везти до поры до времени. Если меняют болты - значит есть на то причины, почему эта деталь заменяется на новую. Умнейшие инженера, разработчики, проектировщики не зря рекомендуют менять расходные материалы при ремонте движка. И не только движка, ходвки например.
Просто так они б не писали такой информации, мол снятые болты повторно неиспользовать, заменить на новые. Значит есть причны на то.
Ни к чему не обязываю своей писаниной, у каждого своя голова на плечах, на ошибках учатся, как говориться yes3.gif
сообщение 23.8.2014, 21:46
Сообщение #2437
Основываются на том мнении что на 90% контрафакт всё сейчас..в это всё дело..гарантии никакой что новое лучше старого..ну это вопрос риторический..на форсе я у себя поменял болт,даже на резьбе фиксатор идет)там конечно не рисковал,но и то потому что болт был 100% не подделка,а так бы пожалуй поставил старый.
сообщение 23.8.2014, 21:55
Сообщение #2438
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
dikobrazzoff Я не спорю,но иношные болты не настолько плохи чтобы каждый раз их менять.Это как бы по желанию и заводы лишь рекомендуют.Мы же многого не делаем по регламенту.
сообщение 23.8.2014, 22:08
Сообщение #2439
А головку зашпоканую под одну пружину клапона??. Рашин колхозинг дизаейн.. И плюс колхозинг фторопласто мандовошенг.. Я и это сам разбирал.. smirk2.gif
сообщение 23.8.2014, 22:14
Сообщение #2440
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 16:28
