304 страниц V  « < 243 244 245 246 247 > »
Рейтинг 4 V
Smeliys
сообщение 10.9.2014, 14:45
Сообщение #4881
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(Joker! @ 10.9.2014, 14:14) *
Я же написал вроде 12.8.
Так это на 15 контакте рр, или на отстоявшемся АКБ?
сообщение 10.9.2014, 17:38
Сообщение #4882
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
И там и там одинаково показывает.
johnatan250
сообщение 19.9.2014, 19:55
Сообщение #4883
Пользователь №: 89742
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1983
Может повторюсь, но очень много страниц. Подскажите пожалуйста, поменял в генераторе диодный мост, щетки, новый ремень хорошо натянутый, но все равно лампочка еле горит и аккумулятор не заряжает. В чем проблема?!
Tolik2402
сообщение 20.9.2014, 4:40
Сообщение #4884
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
посмотри напряжение на регуляторе.на 15 и 67 выводах, сними черный провод с генератора и проверь напряжение. все проверки делай при включеном зажигании. клемы осмотри мож окислились. когда собирал генератор щетки смотрел? Якорь проверял- прозвони между кольцами должно быть около 4,2Ом и на корпус- ничего не должно быть.
сообщение 20.9.2014, 11:02
Сообщение #4885
Генер перед установкой проверять нужно.. При подаче на щётки питания с АКБ , ген должен сопротивляться провороачиванию ,а без этого крутиться легко. Такой геныч , я всегда с удовольствием ставлю..
Roman Huzhin
сообщение 24.9.2014, 18:48
Сообщение #4886
Пользователь №: 89843
Цвет:Фиолетовый
Год Выпуска: 2003
Возникла проблема, если кто может, помогите советом. Сломался у меня генератор, не раздумывая заменил его на более мощный от 9-ки (на 55 А), спустя 2 месяца сгорает диодный мост, поставил новый мост, спустя месяц сгорает опять, в чем может быть проблема такого частого сгорания диодного моста. Сам грешу на то что защиты снизу нет и попадает вода.
сообщение 24.9.2014, 19:31
Сообщение #4887
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Нет дело не в этом. Первый вариант - брак, можно попробовать сменить магазин. Второй вариант - не праильное включение генератора или неисправный регулятор напряжения, т.е. на щетки подается постоянный плюс.
Еще вариант - проблема с проводом от генератора к АКБ, хотя маловероятно.
Сколько выдавал генератор когда работал? Почему такая уверенность что не работает диодный мост? Как подключен генератор?
Tolik2402
сообщение 24.9.2014, 19:50
Сообщение #4888
Машина:ВАЗ-21070
так на щетки напряжение подается только когда зажигание включено
Roman Huzhin
сообщение 24.9.2014, 20:50
Сообщение #4889
Цвет:Фиолетовый
Год Выпуска: 2003
как поставил девятошный генератор было ровно 14.0, когда сгорел 12.2, когда менял первый раз диодный мост на старом прям видно было что один диод очень сильно обгорел, я бы даже сказал выгорел, что даже медная клемма сплавилась, вот сейчас так же выдает 12.2. Подключал все, так сказать по интернет инструкции, провод который шел на реле регулятора изолировал, два провода на шпильку и один контролька.
сообщение 24.9.2014, 20:57
Сообщение #4890
___«Carabinieri»___
Ну правильно. А как иначе?
Цитата(Roman Huzhin @ 24.9.2014, 20:50) *
.., вот сейчас так же выдает 12.2.
Ну не факт что сгорел именно мост. Хотя проверка покажет.
Но вот что бы сгорел прям аж так, на уголь... Это кз в нагрузке или диод рассчитан не на тот ток, мост собран где то в подвале.
А по другому, я даже не знаю что придумать. Вообше нужно сначала все проверить.
Roman Huzhin
сообщение 24.9.2014, 21:09
Сообщение #4891
Цвет:Фиолетовый
Год Выпуска: 2003
я замерял при нагрузке с новым мостом, при включённом ближнем свете, магнитоле, печке, обогреве заднего стекла и вентиляторе охлаждения выдавало где то 13.6, может есть какие то места в шестерке под капотом где чаще всего появляется кз
Tolik2402
сообщение 24.9.2014, 21:24
Сообщение #4892
Машина:ВАЗ-21070
Саша паяльник я подумал что ты имеешь ввиду что цепь совсем не рвется. кстати это ж генератор с встроеным регулятором мож в нем и проблема, там же на возбуждение от своего моста подается, мож диод где?
Roman Huzhin
сообщение 24.9.2014, 21:28
Сообщение #4893
Цвет:Фиолетовый
Год Выпуска: 2003
я таблетку менял на гене вместе с мостом, может быть такое что статор или ротор где то закусывает?
сообщение 26.9.2014, 15:43
Сообщение #4894
___«Carabinieri»___
Цитата(Roman Huzhin @ 24.9.2014, 21:28) *
...может быть такое..
А какой диод сгорел - диод основного или дополнительного моста? Если дополнительного, то скорее всего проблема с регулятором напряжения.
maxfactor
сообщение 30.9.2014, 21:30
Сообщение #4895
Из: Оренбургская область
Пользователь №: 87333
Машина:VAZ 2106
Цвет:Серо-голубой
Ген. 08 превосходный, у самого стоит схема с ним проще становиться, вот ниже схемка адаптированная под классику
http://rusfolder.com/41869424
impulse2000
сообщение 5.10.2014, 10:59
Сообщение #4896
Из: Краснодарский кр. Лабинск
Пользователь №: 56599
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Доброго дня! Проблема не могу понять с чем... Поменял 6 релюх напряжения 121.3702, 591.3702, на всех такая беда. При ХХ на батарее 14.2В-14.7В, как включаю печку на акб становится 15В, на оборотах с печкой до 15.5В, без также 14.5-14.7В. Но по приборчику в салоне (у меня панель 2107) видно что стрелка отходит чуть левее и чем больше нагрузки тем дальше уходит. Поменял провода массы и плюса, менял АКБ. Генератор 80А Стартвольт LG 0101. Если обороты меньше 1000 на ХХ, например 600-700, то стрелка вообще прыгает как бешенная. Езжу немного, но АКБ подкипает так как видно потеки электролита.
PS. Есть генератор с ЗМЗ-406, не могу никак его воткнуть. (((
Сообщение отредактировал impulse2000 - 5.10.2014, 11:00
ExL
сообщение 5.10.2014, 22:51
Сообщение #4897
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
См цепь АКБ-РР-Щётки, колбасня напруги чаще всего из-за разницы напряжений АКБ\Щётки гены
impulse2000
сообщение 6.10.2014, 14:17
Сообщение #4898
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Если поставить релюху как советуют до РР это может помочь? Или только методом Тычкова?
Smeliys
сообщение 6.10.2014, 14:41
Сообщение #4899
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Да, это поможет
impulse2000
сообщение 6.10.2014, 21:26
Сообщение #4900
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Цитата(Smeliys @ 6.10.2014, 16:41) *
Да, это поможет
Проверил, при включении зажигания на акб - 12.4-12.5В, на масса - 15 контакт 11.4-11.3В. Если кто видел подкиньте схемку как подключить доп релюшку. Как понимаю управление 85/86 - это старый оранжевый, 30 - это постоянный плюс с АКБ, 87 - это на РР на 15 контакт. Правильно?
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 2:41
