11.8.2014, 22:19
#321
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 121 Регистрация: 23.4.2014 Из: Казань Пользователь №: 87830 Машина:Ваз-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
Ну будем проще.. Силит-налет и ржавчину осилит. А Шуманит из той же серии только жиры разъедает реально. Гадость жуткая. Но работает. К примеру отмыть засраную КПП . Керхером только слой можно сорвать , а масло с грязью в ямках не достать. Вот Шуманитом попшикал, подождал минут пять и керхером. Если не за раз , то за два или три. Результат реальный. А красили мост и тяги компрессором?) |
11.8.2014, 23:13
#322
А красили мост и тяги компрессором?) И клапонную с поддоном тоже компрессором. У меня еще из СССР самодельный.Зиловский и трефазный привод . Ну и датчики-хередчики с влагоотделителями.. Я по жизни очень много металла обрабатываю . Рекламы всякие , стеллажики и прочая хрень . Могу. авторский вариант полочки для микроволновки. Для любой элитной кухни. Потому и все могу и грунтонуть и покрасить. Пульвером.. |
11.8.2014, 23:26
#323
И клапонную с поддоном тоже компрессором. У меня еще из СССР самодельный.Зиловский и трефазный привод . Ну и датчики-хередчики с влагоотделителями.. Я по жизни очень много металла обрабатываю . Рекламы всякие , стеллажики и прочая хрень . Могу. авторский вариант полочки для микроволновки. Для любой элитной кухни. Потому и все могу и грунтонуть и покрасить. Пульвером.. Классно)) А я купил какой-то, потом выложу фото) Хотел спросить на счет влагоотделителей. Если поставить один большой и маленький для краскопульта, этого достаточно будет или нет? |
12.8.2014, 0:45
#324
Классно)) А я купил какой-то, потом выложу фото) Хотел спросить на счет влагоотделителей. Если поставить один большой и маленький для краскопульта, этого достаточно будет или нет? О достаточности сложно рассуждать. Критерии у каждого разные. У меня влагоотделитель один .. Большой и старый. Пипку снизу открутил .. Он влагу сплюнул.. А регулятор давления у меня на краскопульте , на входе.. Когда крашу , то могу давление воздуха на руке менять , не бегая к компреснюку. |
12.8.2014, 1:47
#325
ну вы красите!
12.8.2014, 1:50
#326
12.8.2014, 1:54
#327
12.8.2014, 23:34
#328
ждем с Ну вот это примерно Сообщение отредактировал ИванычЪ - 12.8.2014, 23:37 |
12.8.2014, 23:34
#329
О достаточности сложно рассуждать. Критерии у каждого разные. У меня влагоотделитель один .. Большой и старый. Пипку снизу открутил .. Он влагу сплюнул.. А регулятор давления у меня на краскопульте , на входе.. Когда крашу , то могу давление воздуха на руке менять , не бегая к компреснюку. Согласен, буду пробовать)) |
12.8.2014, 23:49
#330
14.8.2014, 22:53
#331
Вспомнил , когда машину красил , цеплял под краскопульт ещё и маленький влагоотделитель.. Иваныч а ты при покраске заземляешь метал,если нет то зря,совет при покраске заземляй! |
15.8.2014, 8:58
#332
15.8.2014, 11:01
#333
15.8.2014, 12:20
#334
15.8.2014, 13:57
#335
15.8.2014, 14:55
#336
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
а если на металл подать потенциал, и на краскопульт противоположный-какой эффект интересно?
а если на металл подать потенциал, и на краскопульт противоположный-какой эффект интересно? |
15.8.2014, 23:06
#337
26.8.2014, 15:27
#338
26.8.2014, 15:55
#339
26.8.2014, 16:23
#340
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 17:10 |
