7.8.2014, 1:36
#301
Вот та приспособа что на фотке .. Ею и пальцы впихиваю , ею и пальцы выбивал .. Руки сушит сильно, когда шатуны адекватные.. А эти на фото - металлолом.. Палец в шатун от пальца запихивается.. а ты что пальцы на холодную впихиваешь!? |
7.8.2014, 1:39
#302
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 121 Регистрация: 23.4.2014 Из: Казань Пользователь №: 87830 Машина:Ваз-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
Классно получается) Хочу также мост покрасить)))
8.8.2014, 11:11
#303
а ты что пальцы на холодную впихиваешь!? oledg, где ты у меня вычитал , что на холодную?? Нормально , на газе , только не до красна и за секунду.. Шпок.. Классно получается) Хочу также мост покрасить))) Это мост с копейки 70 года выпуска Ну вот вчера и срослось.. Снята нормальная рабочая головка , а вместо неё ставится это пиленое чудо-юдо. |
8.8.2014, 13:22
#304
Успешных испытаний и настройки
8.8.2014, 22:04
#305
9.8.2014, 7:46
#306
9.8.2014, 11:22
#307
Фиг Вам , не дождётесь.. И так , накатал вчера свои 50 кмов.. Овощь .. На бензине клацацакает и не едет, а на газу тихо но тоже никакос. Сегодня проверю стробом момент и гляну компресс. Пальцы звенят? Бедная смесь и детон как следствие. У пропана октан высокий, может не звенеть, но смесь скорее тоже бедная. |
9.8.2014, 11:55
#308
9.8.2014, 12:21
#309
9.8.2014, 12:53
#310
ИванычЪ, степень сжатия увеличил?
9.8.2014, 13:30
#311
ИванычЪ, степень сжатия увеличил? Так вроде и нет.Головку только "пропылили" и блок не трогал. По калькулятору 9.2 получается. Исходные данные ход поршня: 80 мм диаметр цилиндра: 76,6 мм объем камеры в порше: 0 куб.см недоход поршня: 2,5 мм объем камеры в ГБЦ: 29 куб.см прокладка ГБЦ: 4,5 куб.см результат объем двигателя: 1473.93 куб.см степень сжатия: 9.19 |
9.8.2014, 13:58
#312
И так: 76.6 мм - от чего поршень?
ремонтный размер ВАЗ 76.4 , 76.8 мм объем КС в гбц 21011 - 33.2 см.куб. недоход поршня 1.9 мм. степень сжатия рассчитана неверно , так что с уточненными данными надо пересчитать. |
9.8.2014, 15:38
#313
И так: 76.6 мм - от чего поршень? ремонтный размер ВАЗ 76.4 , 76.8 мм объем КС в гбц 21011 - 33.2 см.куб. недоход поршня 1.9 мм. степень сжатия рассчитана неверно , так что с уточненными данными надо пересчитать. уточню есть 76,7 диаметр поршня,а 76,6 незнаю |
9.8.2014, 15:49
#314
И так: 76.6 мм - от чего поршень? ремонтный размер ВАЗ 76.4 , 76.8 мм объем КС в гбц 21011 - 33.2 см.куб. недоход поршня 1.9 мм. степень сжатия рассчитана неверно , так что с уточненными данными надо пересчитать. Поршень 76.8 . Я не ту цыфирь тыкнул. Объм КС проливал. Два раза. Резальт.. 29.. 29..28.8.. 28.7.. Недоход мерял штангелем. Прокладку считал 1мм толщины. калькулятор http://www.kartuning.ru/calculation-the-de...-of-compression . Как то так. Если чего не догоняю ,поправьте. |
10.8.2014, 12:28
#315
Иванычъ а что за машин на фотке с капотом в теме Романа Петровича? Еще очень интересует правая стойка. сгнило?
10.8.2014, 16:16
#316
11.8.2014, 12:17
#317
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Юрий Иваныч, а чем ты красил клапанную крышку, реактивные тяги и т.д. Жуть как красиво, сейчас перед сборкой мотора хочу тож так позабавиться.
11.8.2014, 21:24
#318
Юрий Иваныч, а чем ты красил клапанную крышку, реактивные тяги и т.д. Жуть как красиво, сейчас перед сборкой мотора хочу тож так позабавиться. Всё зачищалось жестокой щеткой болгаркой. Клапанную и поддон обезжиривал и намывал Шуманитом. Тяги и мост легонько грунтанул ГФ. А потом всё жахнул чёрной ПФ. Самой что нинаесть простой.. А мотор после расточки , блок , обезжирил ,заклеил что не нада красить оракалом и бахнул черным 3 в одном .Грунт эмаль по ржавчине.. До этого простая ПФ почти десять лет на троечном продержалась.. |
11.8.2014, 22:00
#319
А Шуманит, стесняюсь спросить, чё такое?!
11.8.2014, 22:15
#320
А Шуманит, стесняюсь спросить, чё такое?! Ну будем проще.. Силит-налет и ржавчину осилит. А Шуманит из той же серии только жиры разъедает реально. Гадость жуткая. Но работает. К примеру отмыть засраную КПП . Керхером только слой можно сорвать , а масло с грязью в ямках не достать. Вот Шуманитом попшикал, подождал минут пять и керхером. Если не за раз , то за два или три. Результат реальный. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 17:12 |
