47 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Ежедневка, катаюсь каждый день
сообщение 7.8.2014, 1:36
Сообщение #301
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(ИванычЪ @ 7.8.2014, 3:22) *
Вот та приспособа что на фотке .. Ею и пальцы впихиваю , ею и пальцы выбивал .. Руки сушит сильно, когда шатуны адекватные.. А эти на фото - металлолом.. Палец в шатун от пальца запихивается..
а ты что пальцы на холодную впихиваешь!? umnik2.gif так же нельзя stop.gif нагреваешь шатун на газовой плите до красна и оправочкой шпок и он на месте,палец должен входить за одну секунду,иначе плохо дело dntknw.gif надо тебе видос показать как это делаеться! ok.gif
JonSnow
сообщение 7.8.2014, 1:39
Сообщение #302
Из: Казань
Пользователь №: 87830
Машина:Ваз-21063
Классно получается) Хочу также мост покрасить)))
сообщение 8.8.2014, 11:11
Сообщение #303
oledg, где ты у меня вычитал , что на холодную?? Нормально , на газе , только не до красна и за секунду.. Шпок..
Это мост с копейки 70 года выпуска это его истинный вид. Ремонт , рихтовка и покраска с грунтом.
Ну вот вчера и срослось.. Снята нормальная рабочая головка , а вместо неё ставится это пиленое чудо-юдо..Завелось сразу ,но козьи морды строило полюбому. И даже стартер отказал.. Сегодня завёл на другом стартере. Пока не понял , что это за конь получился. Нужно начинать эксплуатационные испытания..
Solex
сообщение 8.8.2014, 13:22
Сообщение #304
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
сообщение 8.8.2014, 22:04
Сообщение #305
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
сообщение 9.8.2014, 7:46
Сообщение #306
Цитата(oledg @ 8.8.2014, 23:04) *
Фиг Вам , не дождётесь.. И так , накатал вчера свои 50 кмов.. Овощь .. На бензине клацацакает и не едет, а на газу тихо но тоже никакос. Сегодня проверю стробом момент и гляну компресс.
Solex
сообщение 9.8.2014, 11:22
Сообщение #307
Из: Тула
Пальцы звенят?
Бедная смесь и детон как следствие. У пропана октан высокий, может не звенеть, но смесь скорее тоже бедная.
сообщение 9.8.2014, 11:55
Сообщение #308
Цитата(Solex @ 9.8.2014, 12:22) *
Пальцы звенят?
Предлагаешь главные топливные увеличивать?Или начать пиликать карб? И мне кажется звенят не пальцы , а юбки.
Solex
сообщение 9.8.2014, 12:21
Сообщение #309
Из: Тула
Как вариант да, немного увеличить ГТЖ. И пропанчику прибавить. Отрегулировать опережение чтоб не звенело или только подзвякивало. Карб пилить пока не стоит)
Владимир PaperTi...
сообщение 9.8.2014, 12:53
Сообщение #310
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
ИванычЪ, степень сжатия увеличил?
сообщение 9.8.2014, 13:30
Сообщение #311
Так вроде и нет.Головку только "пропылили" и блок не трогал. По калькулятору 9.2 получается.
Исходные данные
ход поршня: 80 мм
диаметр цилиндра: 76,6 мм
объем камеры в порше: 0 куб.см
недоход поршня: 2,5 мм
объем камеры в ГБЦ: 29 куб.см
прокладка ГБЦ: 4,5 куб.см
результат
объем двигателя: 1473.93 куб.см
степень сжатия: 9.19
Владимир PaperTi...
сообщение 9.8.2014, 13:58
Сообщение #312
Из: Иваново
Цвет:красный
И так: 76.6 мм - от чего поршень?
ремонтный размер ВАЗ 76.4 , 76.8 мм
объем КС в гбц 21011 - 33.2 см.куб.
недоход поршня 1.9 мм.
степень сжатия рассчитана неверно , так что с уточненными данными надо пересчитать.
сообщение 9.8.2014, 15:38
Сообщение #313
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
сообщение 9.8.2014, 15:49
Сообщение #314
Поршень 76.8 . Я не ту цыфирь тыкнул. Объм КС проливал. Два раза. Резальт.. 29.. 29..28.8.. 28.7.. Недоход мерял штангелем. Прокладку считал 1мм толщины. калькулятор http://www.kartuning.ru/calculation-the-de...-of-compression . Как то так. Если чего не догоняю ,поправьте.
Tolik2402
сообщение 10.8.2014, 12:28
Сообщение #315
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Иванычъ а что за машин на фотке с капотом в теме Романа Петровича? Еще очень интересует правая стойка. сгнило?
сообщение 10.8.2014, 16:16
Сообщение #316
Так копей мой и капот для неё. И левая тоже. Рем вставки буду ставить.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 10.8.2014, 17:10
GOODMAN
сообщение 11.8.2014, 12:17
Сообщение #317
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Юрий Иваныч, а чем ты красил клапанную крышку, реактивные тяги и т.д. Жуть как красиво, сейчас перед сборкой мотора хочу тож так позабавиться.
сообщение 11.8.2014, 21:24
Сообщение #318
Всё зачищалось жестокой щеткой болгаркой. Клапанную и поддон обезжиривал и намывал Шуманитом. Тяги и мост легонько грунтанул ГФ. А потом всё жахнул чёрной ПФ. Самой что нинаесть простой.. А мотор после расточки , блок , обезжирил ,заклеил что не нада красить оракалом и бахнул черным 3 в одном .Грунт эмаль по ржавчине.. До этого простая ПФ почти десять лет на троечном продержалась..
GOODMAN
сообщение 11.8.2014, 22:00
Сообщение #319
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
А Шуманит, стесняюсь спросить, чё такое?!
сообщение 11.8.2014, 22:15
Сообщение #320
Ну будем проще.. Силит-налет и ржавчину осилит. А Шуманит из той же серии только жиры разъедает реально. Гадость жуткая. Но работает. К примеру отмыть засраную КПП . Керхером только слой можно сорвать , а масло с грязью в ямках не достать. Вот Шуманитом попшикал, подождал минут пять и керхером. Если не за раз , то за два или три. Результат реальный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 4:20
