41 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
ExL
сообщение 20.6.2014, 7:48
Сообщение #641
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(paSHOK1188 @ 19.6.2014, 18:13) *
Приветствую. Народ, есть проблема. Начну с начала: ездил по городу - тормоза в порядке. После обеда педаль стала жесткая, не сильно но все таки. Думал дотяну. Дел по горло - ездить надо. Уже когда поехал в офис педаль окаменела. Тормозить можно, но на педаль массой. Потом заметил что тяга пропала(как будто на ручнике еду) и уже около самого офиса педаль тормоза в пол, тормоза как такого нет(где-то в глубине души - очень глубоко). При глушенном двигателе педаль в полу, при заведеном тоже самое, но машинка едет нормально. Когда остановился потрогал диски - на передней оси уж слишком горячие были и запах шел. Что за проблема? Я так подозреваю, дело в вакууме? Раз педаль жесткая стала. Или в колодки лезть?
Похожая ситуация когда-то была у меня, неисправен вакуум, то что педаль у тебя стала колом и машину за хвост стало тянуть - колодки просто напросто заклинило, отсюда и запах и тепло, а что тормоза пропали возможно ты вообще их закипятил в конце концов.
В моём случае проблема была решена заменой вакуума.
Festival58
сообщение 20.6.2014, 14:36
Сообщение #642
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
(чуть) вакуум можно чуток и проверить как 'нажать на педаль тормоза-затем пустить двигатель,педаль должна немного уйти вперед'
кстати как его еще можно(кроме перебоев на двигателе)
сообщение 20.6.2014, 19:28
Сообщение #643
если вакуум держит, можно снять его шланг с коллектора, должен отпустить.
paSHOK1188
сообщение 23.6.2014, 8:05
Сообщение #644
Из: Узбекистан, Ташкент
Пользователь №: 87570
Цитата(Роман Кировоград @ 19.6.2014, 20:35) *
paSHOK1188 , скорее всего в главном тормозном цилиндре.
Проблему решил. Во-первых вакуумник гнал оказывается, шланг высох (а я и не проверял - дурак); во-вторых мне либо подсунули жидкость тормозную фиговенькую, либо реакция какая-то пошла. Когда разобрал ГТЦ, заметил, что жидкость клейкая. Разбирал на металлическом столе и спустя пол часа на свежем воздухе, жидкость застыла (свернулась или не знаю что там с ней произошло) и стала как клей ПВА, т.е. застыла белым "блинчиком".
В итоге: систему промыл сперва керосином, потом водичкой прогнал с порошочком и в завершающей очистке чистой водой, поменял вакуумник и на сегодняшний день тормоза в порядке.
Вот такая вот ерунда может случаться
сообщение 23.6.2014, 10:59
Сообщение #645
возможно были 2 разных тормозухи которые не дружат друг с другом,сворачиваются..надо проверять "на весу" для начала.
Василий Седаков
сообщение 11.7.2014, 23:27
Сообщение #646
Пользователь №: 88913
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1977
Цитата(Sef @ 16.2.2008, 21:20) *
Мужики у меня проблема такая: бывает такое, что передние тормоза клинят т.е. суппорта на обоих колёсах блокируют тормозные диски, при этом педаль тормоза становиться "колом" и не продавливается, машину при этом даже с места не сдвинешь, блокируются передние колёса намртво. Приходиться сливать тормозуху через суппорти тогда колодки отходят... От температуры это не зависит т.к. случалось и летом и зимой! Никто из знакомых с таким не сталкивался. Очень надеюсь на ваш опыт! Помогите советом! Заранее благодарен!
Случилось и у меня такое, после замены Г Т Ц. Мучился месяц, передние тормозили, сливал жидкость откручивал трубку на главном. Оказалось просто нужно отрегулировать шток должен выходить на 1,25 мм. Я когда менял Г Т Ц не обратил на это внимание и оказалось шток всегда поджимал поршень и давление в главном не сбрасывалось. Прочитал всю тему, оказывается многие мучились и зря меняли исправные детали. Ранее была проблема с одним правым передним, оказалось шланг тормозной расслоился.
Сообщение отредактировал Василий Седаков - 12.7.2014, 8:42
Сержик
сообщение 13.7.2014, 12:28
Сообщение #647
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
За то, резину можно жечь на задних без напряга)))
nik07
сообщение 14.7.2014, 16:02
Сообщение #648
Пользователь №: 88946
Цвет:синий металик
Год Выпуска: 1992
Всем Огромный ПРИВЕТ!!!!!!! Товарищи. нужна помощь!!!!! Ситуёвина такая......... при повороте на право(только на право!!!)и нажатии тормоза АФИГЕННЫЕ стуки правого колеса, такое чувство что оно ща в машину запрыгнет. Всё работает отлично,НО вот при этих двух факторах одновременно- кирдык))))
Сержик
сообщение 14.7.2014, 16:11
Сообщение #649
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Для начала проверь люфт ступичных подшипников
sasha54111
сообщение 29.7.2014, 14:02
Сообщение #650
Пользователь №: 10058
Благодарю, подрегулировал шток и клинить тормоза перестало. А то уже собирался относить обратно в магазин усилитель.
Muz-z-z
сообщение 5.8.2014, 18:19
Сообщение #651
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 85545
Год Выпуска: 2002
Мужики, не знаю с чего начать: при торможении машину бьет что-то спереди довольно сильно и отдает в тормоза ощутимо + при разгоне дергает.еред
Забыл сказать что катаюсь без переднего стабилизатора.......
Сообщение отредактировал Muz-z-z - 5.8.2014, 18:38
Psychogrinder
сообщение 5.8.2014, 18:20
Сообщение #652
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 57350
Машина:21061
Цвет:215
Спасибо сказали: 16 раз
Muz-z-z, диски кривые скорее всего. Но могут быть виноваты и колодки, и подшипники.
Muz-z-z
сообщение 5.8.2014, 19:22
Сообщение #653
Из: Санкт-Петербург
Год Выпуска: 2002
при разгоне дергает - как будто пружиной назад тянет пару раз
Psychogrinder
сообщение 5.8.2014, 21:03
Сообщение #654
Из: Санкт-Петербург
Машина:21061
Цвет:215
Muz-z-z, так вряд ли в тормозах дело, при разгоне обычно педаль отпущена smile3.gif
Muz-z-z
сообщение 6.8.2014, 7:27
Сообщение #655
Из: Санкт-Петербург
Год Выпуска: 2002
При торможении шумит-гудит спереди и бьет в педальку + на скорости меньше 40 чувствуюется неравномерное торможение и занос вправо.
а дергает наверно - у меня бенза на 0 smile3.gif))может поэтому ? поменяю топливный фильтр.
Сообщение отредактировал Muz-z-z - 6.8.2014, 7:29
Aladanir
сообщение 14.8.2014, 22:27
Сообщение #656
Пользователь №: 33802
Насколько сильно должны греться передние тормозные диски, особенно в области подшипников ступицы, при среднестатистическом активном торможении... и должны ли греться вообще..... А то поменял подшипники ступицы, закрутил всё как тут говорили, и по видео с ютуба, с минимальным люфтом и всё такое, так вот теперь переживаю, это греються подшипники так от неправильной установки, или диск от торможения, сегодня проехал 7 км тормозил только двигателем, приехал диск был холодный...
ExL
сообщение 15.8.2014, 7:57
Сообщение #657
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Ступичные подшипники главное не перетянуть, если вывесить колесо свободно крутится без заеданий и шумов? Нагрев колпачка ступицы это нормально, у меня всегда он тёплый-горячеватый, подшипники в норме.
Тормоза от тороможения ессесна греются и порой оч сильно, они же в классике не вентилируемые, у меня бывало с них аш пар шёл и побежалости были, но сами в норме.
банзай
сообщение 13.9.2014, 10:57
Сообщение #658
Пользователь №: 89694
Машина:2104
Цвет:зеленый
после 15 летней езды на фольксвагенах прикупил себе чудо советского автопрома... в отличном состоянии...
днище гнилое, щетки генератора болтались на саморезах, из-за чего все стрелки на приборной панели прыгали словно кардиограмму рисуют, клемы на аккумуляторе были прикручены болтами и все равно отвалились, тройник на тормозах под задним мостом был из силумина и развалился, пришлось менять на аллюминиевый, теперь эта байда с блокировкой тормозов...
сначала она звинела как погремушка, а потом в один прекрасный момент педать тормоза при торможении начала прыгать как будто у меня стоит мега АБС, в результате оказалось, что из заднего правого барабана выскачила шпилька, которая держит рычаг ручного тормоза...
при снятии барабана вывалились запчасти
после ремонта наивно думал, что проблема решится. ага фигушки...
последний раз дым из под передних тормозов валил выше машины...
решил поменять ГТЦ (купил ВАЗовский), хотел еще за компанию поменять правый внешний передний цилиндр, который не смог снять, так как его забили кувалдой, в результате только поменял только шланг между цилиндрами, так как старый сломался , но как оказалось и это не помогло...
теперь тупо сливаю жидкость через ГТЦ
этот шток из вакумника торчит ? и как его регулировать ?
сообщение 13.9.2014, 11:01
Сообщение #659
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...usilitelya.html
сообщение 13.9.2014, 11:45
Сообщение #660
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(банзай @ 13.9.2014, 11:57) *
сначала она звинела как погремушка, а потом ...
все закономерно...звело же...говорило-посмотри на меня...но ездил пока не развалилось kozyvka.gif
все заменить собрать и забыть-сложностей ноль
решил поменять ГТЦ
так тогда надо было и проверить шток раз ставишь другую деталь. ссыль уже дали
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 16:33
