5.10.2014, 14:52
#401
помогите кто может буду очень признателен! Такая вот проблема магнитола сони 55x4 передние колонки сони мин 35 макс 220 задние кенвуд мин 80 макс 360 усилитель 4х канальный и саб мистери 2 блина каждый по 1500 ват при увеличении громкости вырубается магнитола после этого машина спокойно заводится все протянуто с акб при заведенной машине и оборотах где то 1500- 2500 можно громче но не намного вчем причина уже все испробовал но так ничего и не смог помогите спасибо! тоесть с магнитолы на колонки и с линейных на усь и сабы? кондер стоит?если отключить усилитель проблема остается? |
5.10.2014, 14:55
#402
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 6 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 89971 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
тоесть с магнитолы на колонки и с линейных на усь и сабы? кондер стоит?если отключить усилитель проблема остается? кондецатора нет когда отключаю тюльпаны на саб можно прибовлять хоть до посинения плюс с акб кинут на усилитель а с него уже на магнитолу может в этом проблема? |
5.10.2014, 15:38
#403
кондецатора нет когда отключаю тюльпаны на саб можно прибовлять хоть до посинения плюс с акб кинут на усилитель а с него уже на магнитолу может в этом проблема? ну плюс для каждого должен идти свой,но тут немного не в этом проблема.как по мне банально идет просадка от усилка.ему на хватает напряжения от батарейки и он тушит магнитофон.ставь конденсатор на питание усилка.он вроде как 3-х киловатный. |
5.10.2014, 16:12
#404
ну плюс для каждого должен идти свой,но тут немного не в этом проблема.как по мне банально идет просадка от усилка.ему на хватает напряжения от батарейки и он тушит магнитофон.ставь конденсатор на питание усилка.он вроде как 3-х киловатный. усилитель калцел мне говорят что нужно щетки на генераторе менять усилитель калцел мне говорят что нужно щетки на генераторе менять а еще вопрос может это быть из за того что магнитола подключена к усилителю? |
5.10.2014, 17:04
#405
усилитель калцел мне говорят что нужно щетки на генераторе менять а еще вопрос может это быть из за того что магнитола подключена к усилителю? да у тебя усилитель тянет саб на 2 кило,какие щетки? а усилитель и магнитофон разве не к одному аккумулятору подключены? ты же говоришь что при заглушенном двигателе выбивает магнитофон?!?! а когда завел,напряжение немного поднялось (примерно 14 вольт от генератора против 12 от батарейки) вот и есть немного запас по мощности,можешь немного громкости добавить.как вариант или кондер или генератор на 80А. |
5.10.2014, 17:19
#406
да у тебя усилитель тянет саб на 2 кило,какие щетки? а усилитель и магнитофон разве не к одному аккумулятору подключены? ты же говоришь что при заглушенном двигателе выбивает магнитофон?!?! а когда завел,напряжение немного поднялось (примерно 14 вольт от генератора против 12 от батарейки) вот и есть немного запас по мощности,можешь немного громкости добавить.как вариант или кондер или генератор на 80А. щетки в генераторе а усилок от акб а магнитола от усилителя |
5.10.2014, 17:31
#407
щетки в генераторе а усилок от акб а магнитола от усилителя да ладно? |
5.10.2014, 17:41
#408
да ладно? фото не могу на усилитель идет провод от акб а от магнитолы два провода и крепятся на усилок один плюс ту даже куда и от акб а минус на минус |
5.10.2014, 17:49
#409
фото не могу на усилитель идет провод от акб а от магнитолы два провода и крепятся на усилок один плюс ту даже куда и от акб а минус на минус ну в принципе нормально,но я бы разделил питание.отдельные провода с нормальным сечением от батарейки + кондер на усь+ не включал бы без заведенного двигателя.у меня был усилитель 2-х канальный номиналом 2*75 и тот на максимуме хорошо просаживал напряжение, а у тебя с твоим сабом и подавно такое будет. |
5.10.2014, 18:27
#410
ну в принципе нормально,но я бы разделил питание.отдельные провода с нормальным сечением от батарейки + кондер на усь+ не включал бы без заведенного двигателя.у меня был усилитель 2-х канальный номиналом 2*75 и тот на максимуме хорошо просаживал напряжение, а у тебя с твоим сабом и подавно такое будет. короче нужен накопитель а на сколько фарад? |
5.10.2014, 18:29
#411
5.10.2014, 22:48
#412
ну в принципе нормально,но я бы разделил питание.отдельные провода с нормальным сечением от батарейки + кондер на усь+ не включал бы без заведенного двигателя.у меня был усилитель 2-х канальный номиналом 2*75 и тот на максимуме хорошо просаживал напряжение, а у тебя с твоим сабом и подавно такое будет. Kicx KAP 49 4*150, 2 канала под синусом 60 Гц в пределе на 2 саба по 4 Ома, просадка на заведённую движку с 14.5 до 13.8 Разводку делайте нормальную и никакого накопителя не нужно! |
30.10.2014, 14:48
#413
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Илья Сообщений: 1 Регистрация: 30.10.2014 Пользователь №: 90306 Машина:Волга Цвет:черный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята привет такая проблема, на заведённом двигателе заикается магнитола, больше газу до 4000об. меньше провалов, поменял конденсатор,провел напрямую и + и - магнитола заикается. Проверял магнитолу на машине друга, работает отлично, что это может быть? Пожалуйста помогите.
30.10.2014, 15:43
#414
Ребята привет такая проблема, на заведённом двигателе заикается магнитола, больше газу до 4000об. меньше провалов, поменял конденсатор,провел напрямую и + и - магнитола заикается. Проверял магнитолу на машине друга, работает отлично, что это может быть? Пожалуйста помогите. как именно подключил + и хороша ли масса? |
30.10.2014, 16:05
#415
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Иван Сообщений: 4 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 90060 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:509 Тёмно-бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята привет такая проблема, на заведённом двигателе заикается магнитола, больше газу до 4000об. меньше провалов, поменял конденсатор,провел напрямую и + и - магнитола заикается. Проверял магнитолу на машине друга, работает отлично, что это может быть? Пожалуйста помогите. "Зажигание" от мафона подключал? Если нет, что вместе с "+" подключай. Минус к любой железной части корпуса авто. |
30.10.2014, 16:15
#416
3.3.2015, 22:24
#417
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 3.3.2015 Пользователь №: 91785 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
приветик всем владельцам МАШИН марки ВАЗ, у меня такая проблема начал перезагружаться магнитофон и навигатор зависает при заведенном двигателе генератор выдает 14,2 в а при нагрузке ближнего света и печки 13,5-6 на холостом об 900 , у меня ВАЗ 2106 генератор 2108 старого образца
3.3.2015, 22:38
#418
А где замер проводился, каким прибором?
6.3.2015, 1:49
#419
возил к генераторщекам проверяли на стенде и еще к 3 другим спецам+МАСТЕР С РЕМОНТА АВТОТЕХНИКИ
6.3.2015, 9:32
#420
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 16:40 |
