25.4.2014, 22:40
#381
Потом грешил на контакты, но плюсовой и минусовой кабели идиут довольно толстого сечения! на АКБ конечно же идут? |
25.4.2014, 22:57
#382
При громкости выше 30 на бассовой партии пропадает звук на пол секунды. Подсветка магнитоллы на высокой громкости немного мерцает(но по идее это у всех так). Судя по симптомам, усилитель уходит в защиту. Пробовал на заведенном двигателе, тоже самое, даже обороты двигателя давал бОльшие. Потом грешил на контакты, но плюсовой и минусовой кабели идиут довольно толстого сечения! Потом думал, что может где-то КЗ, отключил динамики и подключал по одному. Похоже питания на таких режимах не хватает. Или где-то плохой контакт или подсадка на слабом предохранителе. Сгореть ему тока не хватает; он не греется? Вообще на большой громкости низа лучше убавлять, поберечь динамики и уши от хрипа |
26.4.2014, 9:41
#383
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Василий Сообщений: 93 Регистрация: 4.2.2014 Из: Ульяновск Пользователь №: 86462 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:заводской Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 2 раза |
Да, провода толстые идут на АКБ, предохранитель есть в магнитоле на 10А. Изначально было подключено через прикуриватель, т.е. с наличием штатного предохранителя в блоке - тоже самое все.
Почему с задними такой проблемы нет, а с передними, которые слабые до не могу - есть? Как же может не хватать питания, если задние блины качают на полную громоксть и звук не пропадает? В тоже время, без задних блинов, передние два крохотных динамика вырубают звук на 50% громоксти. Громксть выше 30 - это ровно 50% громкости магнитолы. Макс. громкость 60. |
26.4.2014, 11:42
#384
LiveMoto сопротивление динамиков померял?
26.4.2014, 11:52
#385
LiveMoto сопротивление динамиков померял? 4 Ома. Странно, сегодня попробовал заново. Теперь так: Все 4 динамика - при громкости выше 30 плохо, отдельно передние ИЛИ задние при громкости выше 30 - хорошо. Предохранитель не греется. Подсветка на магнитоле не гаснет, а как бы просто менее ярко светит при басах. Это везде так и думаю на это нет смысла ориентироваться. |
3.5.2014, 16:25
#386
Проблема решилась путём прокидывания дополнительного провода массы на кузов. Видимо с тем проводом где-то были проблемы, мерил вольтаж возле магнитоллы, на басе напряжение просидало до 9 вольт. Отсюда и срабатывала защита усилителя.
Теперь проблем нет Ставлю всем, кто принял участие в решении вопроса СПАСИБО! |
9.7.2014, 11:48
#387
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 4.11.2013 Пользователь №: 84373 Машина:21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
В чем может быть проблема, если при воспроизведении радио магнитола работает нормально, но если вставить флешку, то с флешки воспроизводит, но с каким-то стуком и как-то приглушенно, плохое качество. Магнитола поддерживает и юсб и сд флешку, на обоих эта проблема.Подключена к прикуривателю и одной колонке
9.7.2014, 11:51
#388
Подмени колонку, может быть на твоей КЗ или во флешке "дорожки" плохо нарезаны)))
9.7.2014, 12:22
#389
10.7.2014, 8:05
#390
В чем может быть проблема, если при воспроизведении радио магнитола работает нормально, но если вставить флешку, то с флешки воспроизводит, но с каким-то стуком и как-то приглушенно, плохое качество. Магнитола поддерживает и юсб и сд флешку, на обоих эта проблема.Подключена к прикуривателю и одной колонке Ну тут однозначно получается касяк в тракте Флешка-предварь Варианты: 1. Плохое качество музыки \ несоответствие формата \ битрейта 2. Повреждение декодера MP3 3. повреждение предварительного усилителя |
5.8.2014, 10:10
#391
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Артем Сообщений: 40 Регистрация: 8.7.2014 Пользователь №: 88854 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи ВАЗовцы! Выручите пожалуйста новичка собрата!)))
У меня салонные штатные часики, как купил ласточку, уже не работали. Ездил ездил - понял, раздражает что стоят, а вечером еще издевательски подсвечиваются)). Полез смотреть, достал покрутил повертел, увидел что провода вроде там где надо + вроде все работает в цепи на этом участке, включая подсветку самих часов (прикуриватель, регулятор освещения приборов и т.д.), решил что сдохли сами часы (они еще и неразборные я так понял), думаю ну ладно, не буду заморачиваться, куплю другие и воткнул пока что не работающие часики обратно в гнездо. Пока втыкал услышал вроде как щелчок и рубануло наглухо магнитолу. Все , не включается уже второй день. Видать задел что ли контакт проводами пока с часами возился, не пойму. Куда смотреть памажите!!)) p.s. недавно была еще такая петрушка, но пропала почему-то и последнее время не вылезала: магнитола могла сама по себе рубануться и включиться через какое-то время (5-10 минут) ни с того, ни с сего. Ваще был в недоумении что это, но повторюсь проблема ушла сама и подзабыл про это. Мож этот случай как-то связан с тем, что сейчас майфун наглухо рубануло? |
5.8.2014, 10:16
#392
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15406 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Товарищи ВАЗовцы! Выручите пожалуйста новичка собрата!))) У меня салонные штатные часики, как купил ласточку, уже не работали. Ездил ездил - понял, раздражает что стоят, а вечером еще издевательски подсвечиваются)). Полез смотреть, достал покрутил повертел, увидел что провода вроде там где надо + вроде все работает в цепи на этом участке, включая подсветку самих часов (прикуриватель, регулятор освещения приборов и т.д.), решил что сдохли сами часы (они еще и неразборные я так понял), думаю ну ладно, не буду заморачиваться, куплю другие и воткнул пока что не работающие часики обратно в гнездо. Пока втыкал услышал вроде как щелчок и рубануло наглухо магнитолу. Все , не включается уже второй день. Видать задел что ли контакт проводами пока с часами возился, не пойму. Куда смотреть памажите!!)) p.s. недавно была еще такая петрушка, но пропала почему-то и последнее время не вылезала: магнитола могла сама по себе рубануться и включиться через какое-то время (5-10 минут) ни с того, ни с сего. Ваще был в недоумении что это, но повторюсь проблема ушла сама и подзабыл про это. Мож этот случай как-то связан с тем, что сейчас майфун наглухо рубануло? Проверь первый предохранитель.. |
5.8.2014, 10:44
#393
Проверь первый предохранитель.. Премного благодарен!!! Вот тока перед вашим ответом как раз и обнаружил что 1-й пред сгорел. Заменил и вуаля! Если позволите такой вот еще вопрос: обратил внимание что 1-й пред отвечает так же и за работоспособность часов. Могло ли быть такое что втыкая вытыкая провода часов выбило предохранитель? И тут же еще вопрос: читал где-то тут в ветках, знатоки пишут, что штатные часы могут не работать из-за того что перепутана полярность или клемки при сборке? Ну или что-то типа то...как-то это можно проверить? |
5.8.2014, 11:11
#394
Если позволите такой вот еще вопрос: обратил внимание что 1-й пред отвечает так же и за работоспособность часов. Могло ли быть такое что втыкая вытыкая провода часов выбило предохранитель? И тут же еще вопрос: читал где-то тут в ветках, знатоки пишут, что штатные часы могут не работать из-за того что перепутана полярность или клемки при сборке? Ну или что-то типа то...как-то это можно проверить? Он за него и отвечает. И еще много за что. При КЗ проводки к часам как раз и вылетел предохранитель. Проверить легко. Там три провода. Красный - +12, коричневый (вроде как) - подсветка и черный масса. |
5.8.2014, 11:17
#395
Если позволите такой вот еще вопрос: обратил внимание что 1-й пред отвечает так же и за работоспособность часов. Могло ли быть такое что втыкая вытыкая провода часов выбило предохранитель? И тут же еще вопрос: читал где-то тут в ветках, знатоки пишут, что штатные часы могут не работать из-за того что перепутана полярность или клемки при сборке? Ну или что-то типа то...как-то это можно проверить? в дыре часов,есть и дыра в металле под торпедой..ее ты и коснулся клеммой,поэтому и вырубило. полярность как перепутать можно??на часах же есть полярность..провода тоже не спутаеш,красный плюс черный минус. |
5.8.2014, 11:21
#396
Он за него и отвечает. И еще много за что. При КЗ проводки к часам как раз и вылетел предохранитель. Проверить легко. Там три провода. Красный - +12, коричневый (вроде как) - подсветка и черный масса. Спасибо за ответ! Но все же не до конца ясно. Можно ли поменять например красный с черным местами и проверить, вдруг внатуре перепутаны клеммы на часах? Или сожгу все? |
5.8.2014, 11:30
#397
5.8.2014, 11:33
#398
5.8.2014, 13:18
#399
5.10.2014, 14:48
#400
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 6 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 89971 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите кто может буду очень признателен! Такая вот проблема магнитола сони 55x4 передние колонки сони мин 35 макс 220 задние кенвуд мин 80 макс 360 усилитель 4х канальный и саб мистери 2 блина каждый по 1500 ват при увеличении громкости вырубается магнитола после этого машина спокойно заводится все протянуто с акб при заведенной машине и оборотах где то 1500- 2500 можно громче но не намного вчем причина уже все испробовал но так ничего и не смог помогите спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 19:49 |
