3 страниц V  < 1 2 3 >
> Проблема с бензобаком!
сообщение 4.8.2014, 17:45
Сообщение #21
Цитата(Warrior @ 4.8.2014, 18:42) *
Это смотря какой шланг. Если не бензостойкий, то может забить все фильтры.
ДЛя этого годы потребуются. Я вон на кислородном шланге годами катался..
сообщение 4.8.2014, 17:48
Сообщение #22
Спасибо сказали: 1273 раза
Какие годы? Сырая резиназа минуты растворяется. Кислородный шланг маслобензостойкий.
lTolyanl
сообщение 4.8.2014, 18:16
Сообщение #23
Из: Кемерово, Кузбасс
Пользователь №: 6075
Машина:Ваз-2106
Цвет:Тёмно-вишневый
Ладно, попробую сперва порыбачить, если не получится, то придется снимать-сливать...
Olezha73
сообщение 8.4.2015, 20:13
Сообщение #24
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
чтобы не засорять форум,спрошу здесь
народ,такая фигня нарисовалась.
в общем,поставил я инжекторный бак со всей начинкой,а подружить датчик с прибором не получается.метод тыка не дал результатов.лампочка или "горит" постоянно,или потухшая
стрелка или полный бак показывает,или пустой
может кто победил это? (
там на датчике четыре контакта,два на мотор и два на прибор.визуально на прибор внутренние идут,но что-то никак не получается
Сообщение отредактировал Olezha73 - 8.4.2015, 20:14
Festival58
сообщение 8.4.2015, 20:22
Сообщение #25
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Olezha73 схему на авто посмотреть если
Olezha73
сообщение 8.4.2015, 20:27
Сообщение #26
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
схема у них под инжектор...
Festival58
сообщение 8.4.2015, 20:31
Сообщение #27
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Olezha73 и чо.провода то показано куда идут
или как
Olezha73
сообщение 8.4.2015, 20:34
Сообщение #28
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
там не на прибор идут,а у нас сразу на прибор
Festival58
сообщение 8.4.2015, 20:44
Сообщение #29
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
хых.не все можно прикрутить просто так
Olezha73
сообщение 8.4.2015, 20:50
Сообщение #30
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Цитата(Festival58 @ 8.4.2015, 20:44) *
в монтажный блок.кучу схем уже скачал,но так и не разобрался
вот так выглядит разъем на 21073
тут четыре контакта.два на датчик и два на мотор
а вот схема 2107
Сообщение отредактировал Olezha73 - 8.4.2015, 21:35
Festival58
сообщение 8.4.2015, 21:57
Сообщение #31
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Olezha73 итого.надо 2 провода на блок и один минус.один провод лампа другой стрелка. Чо то не понимаю проблемы то .клеммы подписаны
сообщение 8.4.2015, 22:08
Сообщение #32
А стрелка В лампочка .. движка нету ниразу. Схэма поди карбовая ??
Olezha73
сообщение 8.4.2015, 22:12
Сообщение #33
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Цитата(Festival58 @ 8.4.2015, 21:57) *
не так то и просто ))
да,это схема карбовая.на инжекторной еще замороченее
сообщение 8.4.2015, 22:13
Сообщение #34
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Olezha73 у тебя на фото подключено два провода, должно быть три - за массу забыл.
Olezha73
сообщение 8.4.2015, 22:26
Сообщение #35
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
верхнее фото,на нижний винтик масса.или тут нужно непосредственно на фишку массу кидать? там получается,по идее,два провода на мотор + и -
на моторе обозначены они
и два провода на датчик...
масса прикручивается к колбе,а на нее у меня идет масса
Сообщение отредактировал Olezha73 - 8.4.2015, 22:30
сообщение 8.4.2015, 22:39
Сообщение #36
___«Carabinieri»___
Минус на фишке, он общий и для моторчика и для датчиков.
Olezha73
сообщение 8.4.2015, 23:42
Сообщение #37
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
ну,если так,то попробую.завтра отпишусь
сообщение 9.4.2015, 8:42
Сообщение #38
___«Carabinieri»___
Да, вот сейчас твою фотку рассмотрел, или плохо видно или на самом датчике отсутствует "массовый" провод.
Вот тут на фотках его видно
[/url]
На второй фотке, верхний левый провод - уровень, нижний левый провод - лампочка, правый нижний масса.
Olezha73
сообщение 9.4.2015, 13:21
Сообщение #39
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
да,по ходу массу именно на фишку нужно кидать
П.С. хотя... это всё контактирует с самой крышкой.оно все спаяно в кучу
была согнута вот эта штука.всего-то навсего
Сообщение отредактировал Olezha73 - 9.4.2015, 15:15
iksssss
сообщение 3.5.2016, 21:17
Сообщение #40
Из: Donetsk
Пользователь №: 93127
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
Здравствуйте. ВАЗ 01-07 из бака выходит дренажная трубка выведена на улицу. Стоит во дворе частного дома воровать некому. В жару испаряется ощутимо.
Заткнул дренажку болтом М6. Где может вырвать давление? Пойдет по магистрали к насосу?
Говорят надо поставить "Сепаратор паров бензина 08-09"
Если поставить на 01-07 "Сепаратор паров бензина 08-09" то куда он будет сбрасывать бенз? Обратки в бак нет. Обратка идет до насоса сразу из карба солекс 21083
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 14:32
