4.8.2014, 17:45
#21
4.8.2014, 17:48
#22
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
4.8.2014, 18:16
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 18.11.2008 Из: Кемерово, Кузбасс Пользователь №: 6075 Машина:Ваз-2106 Цвет:Тёмно-вишневый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Ладно, попробую сперва порыбачить, если не получится, то придется снимать-сливать...
8.4.2015, 20:13
#24
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
чтобы не засорять форум,спрошу здесь
народ,такая фигня нарисовалась. в общем,поставил я инжекторный бак со всей начинкой,а подружить датчик с прибором не получается.метод тыка не дал результатов.лампочка или "горит" постоянно,или потухшая стрелка или полный бак показывает,или пустой может кто победил это? ( там на датчике четыре контакта,два на мотор и два на прибор.визуально на прибор внутренние идут,но что-то никак не получается Сообщение отредактировал Olezha73 - 8.4.2015, 20:14 |
8.4.2015, 20:22
#25
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4523 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Olezha73 схему на авто посмотреть если
8.4.2015, 20:27
#26
схема у них под инжектор...
8.4.2015, 20:31
#27
Olezha73 и чо.провода то показано куда идут
или как |
8.4.2015, 20:34
#28
там не на прибор идут,а у нас сразу на прибор
8.4.2015, 20:44
#29
Olezha73 а куды
хых.не все можно прикрутить просто так |
8.4.2015, 20:50
#30
8.4.2015, 21:57
#31
Olezha73 итого.надо 2 провода на блок и один минус.один провод лампа другой стрелка. Чо то не понимаю проблемы то .клеммы подписаны
8.4.2015, 22:08
#32
А стрелка В лампочка .. движка нету ниразу. Схэма поди карбовая ??
8.4.2015, 22:12
#33
8.4.2015, 22:13
#34
Olezha73 у тебя на фото подключено два провода, должно быть три - за массу забыл.
8.4.2015, 22:26
#35
верхнее фото,на нижний винтик масса.или тут нужно непосредственно на фишку массу кидать? там получается,по идее,два провода на мотор + и -
на моторе обозначены они и два провода на датчик... масса прикручивается к колбе,а на нее у меня идет масса Сообщение отредактировал Olezha73 - 8.4.2015, 22:30 |
8.4.2015, 22:39
#36
Минус на фишке, он общий и для моторчика и для датчиков.
8.4.2015, 23:42
#37
ну,если так,то попробую.завтра отпишусь
9.4.2015, 8:42
#38
масса прикручивается к колбе,а на нее у меня идет масса Да, вот сейчас твою фотку рассмотрел, или плохо видно или на самом датчике отсутствует "массовый" провод. Вот тут на фотках его видно На второй фотке, верхний левый провод - уровень, нижний левый провод - лампочка, правый нижний масса. |
9.4.2015, 13:21
#39
да,по ходу массу именно на фишку нужно кидать
П.С. хотя... это всё контактирует с самой крышкой.оно все спаяно в кучу была согнута вот эта штука.всего-то навсего Сообщение отредактировал Olezha73 - 9.4.2015, 15:15 |
3.5.2016, 21:17
#40
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 15.7.2015 Из: Donetsk Пользователь №: 93127 Машина:2105 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте. ВАЗ 01-07 из бака выходит дренажная трубка выведена на улицу. Стоит во дворе частного дома воровать некому. В жару испаряется ощутимо.
Заткнул дренажку болтом М6. Где может вырвать давление? Пойдет по магистрали к насосу? Говорят надо поставить "Сепаратор паров бензина 08-09" Если поставить на 01-07 "Сепаратор паров бензина 08-09" то куда он будет сбрасывать бенз? Обратки в бак нет. Обратка идет до насоса сразу из карба солекс 21083 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 22:20 |
