13 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> КАРДАН. (все проблемы)
федор
сообщение 23.5.2008, 9:20
Сообщение #21
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Цитата(Дагестан @ 23.4.2008, 13:09) *
А у меня звон какой то с района моста, когда катишься на нейтралке.
А ещё, если посадить сзади пару человек, то при трогании что то сильно тарахтит, где то около редуктора, крестовины... Что это может быть???
Звон как бутылки пустые гремят? Если да то кардан. А тарахтенье-может быть вибрация кардана при троганье с нагрузкой.
k200v3
сообщение 23.5.2008, 12:38
Сообщение #22
Пользователь №: 2773
Цвет:зеленый
И у меня та-же фигня.
На стоячей машине кардан проварачивается на 20-30 градусов, люфта на крестовинах нет, люфта в эластичной муфте тоже нет. Видно что все части кардана поворачиваются синхронно (без люфтов, запаздываний)
Таким образом либо этот люфт из КПП либо из заднего редуктора. крестовины, муфта и гайка хвостовика в порядке.
Кардан проворачивается без усилий, одной рукой.
Вопрос : кто сталкивался с такой проблеммой и определил причину ? Или есть предположения ?
Сообщение отредактировал k200v3 - 23.5.2008, 12:43
andre
сообщение 23.5.2008, 13:18
Сообщение #23
Пользователь №: 2337
Год Выпуска: 1992
та же проблема, вроде вычислил-----беда в редукторе: 1 вариант --- износ сателлитов или шлицов полуосей, что мало вероятно; 2 вариант гайка хвостовика -- если ослабла , подтянуть чутка, а вот если она затянута тогда сложнее. надо гайку открутить , потом добраться до распорной втулки( надета на этот вал) , её под замену . потом всё собрать. но я сам пока не делал --- непонятно как сильно тянуть гайку?
Дагестан
сообщение 25.5.2008, 2:03
Сообщение #24
Пользователь №: 3012
Машина:Семёра
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: Мой?
федор, спасибо! Уже разобрался. Сателиты разгробленные были и ось выработанная дальше некуда, заменил, всё норм! И тарахтенье тоже по ходу мз-за низкой посадки, зад на три витка посажен...
raze1, k200v3, andre, у вас та же беда! 500 рублёв комплект из 4х сателитов и оси стоит, ставить легко. Я редуктор за минут 30 перебрал, на всё про всё ушло часа 2. Теперь как новенький!!! В любом случае редуктор снять придётся, там уже видно будет...
P.S. Гайка хвостовика вряд ли, от неё тока лифт может появиться, но проворачиваться вряд ли будет ИМХО...
Сообщение отредактировал Дагестан - 25.5.2008, 12:41
k200v3
сообщение 26.5.2008, 11:45
Сообщение #25
Цвет:зеленый
Бальшое спасибо, на выходных будем разбирать...
федор
сообщение 26.5.2008, 12:20
Сообщение #26
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Такая-же фигня! Как потом гайку затягивать не представляю. А вдруг выть начнет?
BlackCat
сообщение 26.5.2008, 16:26
Сообщение #27
Из: город Желтые Воды,Украина
Пользователь №: 1548
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серо-голубой
Спасибо сказали: 4 раза
Добрый день! А вот проблема в эту же тему.
Приходит лето и начинается жара. Стал вот замечать: когда поездишь с полчасика, то при трогании с места или при переключении скоростей в самом конце отпускания сцепления раздается глухой несильный удар. Если сцепление отпускать плавно-плавно, то удара нет.
Если выезжаю из гаража на холодную, то тоже никаких звуков не наблюдаю.
Знакомые слушали этот момент (насколько смогли услышать) - сказали, что звук идет в районе кардана-заднего моста.
Механик, пощупав-покрутив кардан, посмотрев коробку, задний мост, вынес вердикт, что сухая эластичная муфта, и ее надо прошприцевать. На выходных попробую. Не знаю - поможет ли.
Может у кого еще есть какие мнения на этот счет ?
Дагестан
сообщение 26.5.2008, 16:40
Сообщение #28
Машина:Семёра
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: Мой?
BlackCat, вряд ли. Узнай по точнее, откуда стук. Там либо крестовина, либо тоже сателлиты... Залезь под машину и сам на соединениях пошатай, покрути, там виднее будет.
Astony
сообщение 27.5.2008, 8:55
Сообщение #29
Из: Ivano-Frankivsk
Пользователь №: 2365
Цвет:Бежевый тёмний
Цитата(Dyadya VAZya @ 17.1.2008, 22:35) *
Беда такая: из ямы кручу руками кардан - проворачивается сильно, т.е. примерно поворот происходит градусов на 20-25. Соответственно при резковатом трогании сначала идёт один глухой удар. Ну и при движении после переключении передач.
Куда лезть? Сенкс!
Тоже люфтит кардан. Заметил шат на фланце ел. муфты кардана. Как исправить?
Cepera
сообщение 16.6.2008, 18:51
Сообщение #30
Из: ДААЗа
Пользователь №: 2763
Цвет:ярко белый
Тоже есть "дзинь" при трогании (переключении передачи), все в один голос на станциях говорили крестовины, заменил, почём зря, эффекта ноль, ни гаража ни ямы к сожалению нет, обязательно ли снимать редуктор при замене сателлитов, что это и где это можно по подробней инструкцию разжованую... Хочу все таки сам попробовать исправить...
BlackCat
сообщение 17.6.2008, 10:25
Сообщение #31
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серо-голубой
Как вариант мне подсказали что возможно стук появляется из-за разбитой(-ых) металлических трубок (втулок) сайлентблоков реактивных тяг.
Не знаю, насколько такая версия имеет права на жизнь.
Ибо, люфтов нет в кардане, в редукторе уверен, вроде как не крестовины... А небольшой удар есть !
Что может быть еще ?
Кстати лазил под машиной, обнаружил небольшую трещину в солдатике. Может из-за этого ?
Ya vodila
сообщение 17.6.2008, 10:56
Сообщение #32
Из: Воронеж
Пользователь №: 3673
Цвет:Голубой
Цитата(Farid @ 30.3.2008, 14:02) *
Извините за оффтоп, но у меня та же самая проблема. Карнал люфтит. Небольшой удар при переключении и при сбрасывании газа и нажатие сцепления удар сзади, думаю в кардане...
BlackCat
сообщение 17.6.2008, 11:01
Сообщение #33
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серо-голубой
Короче болезнь какая то прямо!
Cepera
сообщение 17.6.2008, 15:09
Сообщение #34
Из: ДААЗа
Цвет:ярко белый
Болезнь, не болезнь, но ещё ничего ни у кого страшного из-за этого "дзинь" не произошло, никого он особо не напрягает, на ходовые качества не влияет, так что пусть будет... а выяснять причину, тратиться на карданы, крестовины, редуктора и коробки не стоит... Сделаю вывод или найдётся такой человек, который разжуёт все возможные причины причины этого события, разжуёт методы устранения и всё это дело пркрепится к первому посту темы или дальнейшее обсуждение "ой а у меня так же" считаю безсмысленным... ибо конкретных методов решения мы так и не получаем...
happyandry
сообщение 19.6.2008, 21:45
Сообщение #35
Пользователь №: 3787
Всем привет! Звон при движении на нейтралке очень сильный. Может и правда редуктор открутить и глянуть на него ? Чудеса...
Astony
сообщение 20.6.2008, 9:34
Сообщение #36
Из: Ivano-Frankivsk
Цвет:Бежевый тёмний
Посмотри на соединение кардана с эластичной муфтой спереди (фланец) скорее всего дзвон оттуда.
happyandry
сообщение 22.6.2008, 21:06
Сообщение #37
Эх..купил новый кардан..а звон как был так и остался :( НО!!! теперь я склоняюсь что все таки виноват редуктор..ибо более нечему в том месте звенеть!!! Редухтор нерешаюсь купить новый...4500 все-таки!
Mad Molotoff
сообщение 9.3.2009, 15:49
Сообщение #38
Из: Пермь
Пользователь №: 4496
Машина:VAZDA 6
Цвет:Зеленая Мурена
Год Выпуска: 2001
Апну тему! народ! такая у меня проблема!! когда сдаешь задом! при сильных подгазовываниях начинает колбасить мост, коробку и весь кузов в целом! предпологаю что это крестовины, ибо когда трогаюсь с места происходит глухой щелчек (иногда звонкий) !!! Дык вот! суть проблемы!! подскажите кто нить пжалста путевые крестовины и подвесную!!!
Гонщик
сообщение 13.3.2009, 11:00
Сообщение #39
Из: Россия. г. Петушки
Пользователь №: 5079
Машина:Ваз 21061
Цвет:Голубой
Народ, всем доброго времени суток. А какой фирмы лучше брать крестовины. И как понял из опыта надо 2 сразу менять. Т.к. Осенью 1 менял вторую лень стало а теперь она стучит.посоветуйте какие лучше взять. Или в них нет большой разницы
Юрий Л
сообщение 13.3.2009, 13:05
Сообщение #40
Пользователь №: 7513
Машина:Ваз 21061
Цвет:черный
2 Mad Molotoff.
Это скорее всего не крестовины, а задний редуктор, а именно хвостовик- отвернулась гайка хвостовика.
Появился люфт. Попробуй проверить люфт хвостовика .
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 14:26
