6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> неработает 3 цилиндр
сообщение 9.1.2014, 18:30
Сообщение #81
Aleksnik , шланг ваккумника, вакуумник, подсос воздуха?
Aleksnik
сообщение 9.1.2014, 19:08
Сообщение #82
Пользователь №: 84584
Год Выпуска: 2003
догадываюсь что гдето подсос воздуха), только где он может быть, прокладки под колектором, ГБЦ менял, шланг вакуумника, вакуум это самым первым делом проверял, затыкал шланг вакуума без изменения, компрессия в цилиндрах одинаковая по 9 очков!
работоспособнось цилиндра проявляется (меньше троение) при уменьшении УОЗ немного позднее.
Может ли такое быть при растянутой цепи ГРМ? у меня метка шкива КВ ниже нижней длинной метки лобовой крышки примерно на 1 см.
зажигание стоит по 4му цилиндру
Сообщение отредактировал Aleksnik - 9.1.2014, 20:11
Aleksnik
сообщение 9.1.2014, 20:10
Сообщение #83
Год Выпуска: 2003
сообщение 9.1.2014, 21:09
Сообщение #84
может, разрезную шестерню попробуй поставь.
Aleksnik
сообщение 9.1.2014, 22:10
Сообщение #85
Год Выпуска: 2003
да, хотелось бы ее поставить, ну если б они продавались свободно в магазинах)))
если я цепь ГРМ поменяю, будет толк с этого?
сообщение 9.1.2014, 22:22
Сообщение #86
Спасибо сказали: 2232 раза
Aleksnik эт че такое позднее зажигание то??? подсос можно попробовать выявить распылением вэдешки вокруг коллектора и вероятных мест подсоса...
троение-факторов много от разносчика до ож в котле.
Aleksnik
сообщение 9.1.2014, 22:37
Сообщение #87
Год Выпуска: 2003
если я устанавливаю угол +5, +10 (по стробоскопу), то 3й цилиндр практически перестает работать, при 0 УОЗ, начинает прорываться 3й цилиндр, но при этом машина не такая резвая!
сообщение 9.1.2014, 22:48
Сообщение #88
вообщето нужно -5 -10 угол.
распред давно снимал?
а прочитал..типа ты уже все перепробывал...
на холостых и у меня пых-пых и ни чего страшного...
Aleksnik
сообщение 9.1.2014, 22:57
Сообщение #89
Год Выпуска: 2003
на распреде не было направляющих втулок, распред практически не изношен, заменил там еще 4 кулачка, клапана выставлял рейкой (48-52 по микрометру), на третьем цилиндре не так уж просажены седла, чем в других, сразу менял сальники клапанов (хотя старые еще были норм!) направляющие втулки отличные), возможно что ГБЦ изошлась порами? на опресовку не возил. Скажите из-за растянутой цепи может быть такое или нет?
сообщение 9.1.2014, 23:24
Сообщение #90
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Aleksnik @ 9.1.2014, 22:24) *
проблема с 3м цилиндром меня достала, что только я не делал, снимал ГБЦ, притер клапана, притер ГБЦ, отрегулировал клапана рейкой, толку нет, свечи новые ставил, старые свечи, трамлер, провода, толку нет, недорабатывает 3й цилиндр, то есть с работает с перебоями как на газе, так и на бензине, в глушитель слышно пых-пых-пых, метка ГРМ стоит ниже нижней примерно на 0,8-1см, свеча в 3м цилиндре цвету светло коричневая, в отличии от других она немного светлее!
шланг вакумника и сам вакумник как поживают!?
у меня было подобное...на снятие провода со свечи 3го цилиндра реакции не было никакой...снял гшланг с вакумника,в шланг засунул болт от реактивной тяги.завел движок...работает ровненько.провод снимаю,реакция есть...одел обратно на вакумник и все...не стабильная работа,нет реакции на снятие провода...хотя до этого тоже гбц перебрал, клапана притер, карб новый поставил и все бестолку. как оказалось сдох вакумник
Aleksnik
сообщение 16.1.2014, 21:21
Сообщение #91
Год Выпуска: 2003
при чем здесь вакумник, если вакум берется с 4го цилиндра, свеча у меня на 3м цилиндре, чистая, как будто туда не подается бензин, и опять же лучше бы он не работал совсем, чем работает с перебоями!
шланг вакумника я первым делом заменил! не затыкал, но пергибал попалам, без изменений!
Сообщение отредактировал Aleksnik - 16.1.2014, 21:23
VAZ 2106 Leha
сообщение 1.8.2014, 21:20
Сообщение #92
Из: Воронеж
Пользователь №: 89177
Машина:Ваз 2106
у меня вообще лажа-на 3х цилиндрах нет компрессии вообще,а на 1м есть.как такое вообще может быть?
Solex
сообщение 1.8.2014, 21:32
Сообщение #93
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Метки ГРМ проверь, может цепь перепрыгнула, клапана попробуй отрегулируй, может их загнуло censored.gif
сообщение 1.8.2014, 22:00
Сообщение #94
Ты мам по факту , а из чего такое вылезло.. Может ты машиной в бетонный забор с размаху заехал?? А мы думай про твой ребус.. fffuuu.gif
VAZ 2106 Leha
сообщение 2.8.2014, 16:46
Сообщение #95
Из: Воронеж
Машина:Ваз 2106
в бетонный забор не въезжал.клапана недавно регулировал.зажигание 2 недели назад репетировали.машина стояла 1.5 года
valera5134
сообщение 3.8.2014, 5:32
Сообщение #96
Пользователь №: 89196
Машина:Nissan AD
Цвет:серый
Год Выпуска: 2003
Болтокрут. А в колечках ли дело?
Styv
сообщение 25.12.2014, 13:50
Сообщение #97
Пользователь №: 90960
Машина:Vaz 21074
Цвет:Бeлый
Такая же проблема. Двигатель 2106 1,6. Не работае 3. Компрессия в 1-12,7/ 2-12,7 /3-9,2 / 4-12,7 после кап темнота прошёл 27 тысячь масло не ест. Заливал в третий масло, замерял компрессию 10,1 Кто что может сказать по этому поводу, и насколько это серьезно?
сообщение 25.12.2014, 13:54
Сообщение #98
клапана не держат.
Styv
сообщение 25.12.2014, 14:01
Сообщение #99
Машина:Vaz 21074
Цвет:Бeлый
Регулировал на сто рейкой и проверяли щупом
Сообщение отредактировал Styv - 25.12.2014, 14:12
сообщение 25.12.2014, 14:15
Сообщение #100
зазор ни при чем,компрессию не держит
либо через прокладку травит
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 18:12
