98 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
> Проблемы с электрикой
fedorchenkoa
сообщение 20.10.2014, 14:36
Сообщение #1441
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
Цитата(Razo56RUS @ 20.10.2014, 15:32) *
попробую кинуть такой же провод и на двигатель( вообще масса на двигатель есть,может обломился где)
а с приборами почему так? почему так реагируют на вкл.чение ближнего/дальнего
вот тут и не понятно,может у тебя как раз наоборот,асса на двигатель нормальная,а на кузов плохая.и получается что при включении света,масса через двигатель,подсос идет на фары.вобщем нужно смотреть.
vetal82
сообщение 23.10.2014, 19:43
Сообщение #1442
Пользователь №: 90210
Машина:ваз 2107
Цвет:кремовый жемчуг (металик)
Год Выпуска: 1992
Привет всем форумчанам! Сори что пишу тут так как не могу открыть новую тему по пречине новичек) Нужна помощь знатоков или тех кто сталкивался. На ваз 2106 пропадает зарядка на скорости,тускнеет свет и тахометр начинает прыгать хаотично.Начинается все на 90 км/ч на других скоростях нормально на холостом ходу тоже есть заряд.В чем может быть проблема?
fedorchenkoa
сообщение 23.10.2014, 20:49
Сообщение #1443
Цвет:светлый беж
ну начинай как всегда с : РР,клемы на батарее,предохранители,натяжение ремня,и напоследок генератор.
vetal82
сообщение 23.10.2014, 20:59
Сообщение #1444
Машина:ваз 2107
Год Выпуска: 1992
Все это проверил,работает исправно. Добавился баг с сигналом при той же скорости или 3000 об.дв пропадает сигнал или сигналит с скрежетом. куда копать не знаю уже все перелопатил. как это все может быть взаимосвязано?
Festival58
сообщение 23.10.2014, 21:12
Сообщение #1445
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
а если на месте раскрутить до 3тыс об ?
vetal82
сообщение 23.10.2014, 21:14
Сообщение #1446
Машина:ваз 2107
Год Выпуска: 1992
оказалось тоже самое и на месте,думал что только в ходу.
Festival58
сообщение 23.10.2014, 21:22
Сообщение #1447
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
электрика..
Внимательно осмотреть провода.на АКБ ,реле регулятор ,генератор,зажигание.к замку тоже.генератор как там ?не болтается не искрит? Корпус реле регулятора не греется ?
Не попробовать ли цепи тестером ~мультиметром ,имеется ?
Кондер на распред.зажигания исправен ?хорошо прикручен?
сообщение 23.10.2014, 21:33
Сообщение #1448
Перепроверь все массы.. Раскрути , зачисти.. Особо на кузов.. У меня нижний надломился была фиготень..
vetal82
сообщение 23.10.2014, 21:36
Сообщение #1449
Машина:ваз 2107
Год Выпуска: 1992
Цитата(Festival58 @ 23.10.2014, 23:22) *
электрика..
по гену:не греется(в пределах нормы) не искрит. тестр выдает 13.5v-14v. кондер погляжу завтра и гляну нет ли просадки в массе.кстати замок зажигания тоже гляну мож там все выгорело к чертям собачим)
Festival58
сообщение 23.10.2014, 21:57
Сообщение #1450
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
йопт.раз тестер есть то пошукать на КЗ)
У нас есть пред на тахометр ?а то не помню.если есть отключить и завести .
А шо ,двигатель сильно трясет перед тем как все пропадает ?
vetal82
сообщение 23.10.2014, 23:22
Сообщение #1451
Машина:ваз 2107
Год Выпуска: 1992
не движок работает как с завода) на нем это не отражается
сообщение 24.10.2014, 10:36
Сообщение #1452
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
vetal82 проверь щетки генератора.
18й
сообщение 25.10.2014, 23:11
Сообщение #1453
Из: Воронеж
Пользователь №: 81299
Машина:21061 (011, 1.3L)
Цвет:черный
Здарова народ!
Жигулек не дает расслабиться и подкидывает новые загадки, так давайте попробуем их решит вместе, чтобы мне не пришлось их решать одному где-нибудь зимой в сотне км от дома)
Излагаю...
Сегодня завожу и стартер начинает крутить ооооочень туго, мафон потух, свет весь на приборке почти тухнет, вольтметр показывет ~5 В. Отпустил ключ назад и еще разок, то же самое. Причем при отпускании ключа назад, т.е. при выключении стартера щелчки(или на шелест похоже больше даже) из под приборки в течение секунды где-то и разовый прыжок стрелки тахометра до 2000 оборотов.
Первым делом подумал на плохой контакт аккума, проверил-все норм, клеммы плотно сидят, пробую - то же самое (т.е. где-то кз??), еще пару раз попробовал - то же самое, посидел покурил и все норм стало ... но что это было все же интересно, ибо чувствую повторения...
Завтра думаю глянуть замок зажигания и провода к нему идущие, снять приборку, глянуть там какие дела, а больше не знаю на что и думать, разве что сам стартер коротит (2 мес назад купил роторный фирмы "булстар" пр-ва Китай - может на массу пробило)?
Вообщем Ваши разгадки, господа!
сообщение 26.10.2014, 0:40
Сообщение #1454
Цитата(18й @ 26.10.2014, 0:11) *
Здарова народ!
Излагаю...
Muz-z-z
сообщение 29.11.2014, 16:05
Сообщение #1455
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 85545
Год Выпуска: 2002
Добрый день, помогите участием или советом.
Случилось нечто не понятное : вначале пропали габариты и ближний свет,звук сигналки(хотя мигает), потом задние габариты и "тормоза". Теперь поворотники и аварийка. с чего начать?smile3.gif
fedorchenkoa
сообщение 29.11.2014, 17:10
Сообщение #1456
Цвет:светлый беж
Цитата(Muz-z-z @ 29.11.2014, 16:05) *
масса (с батареи на двигатель и на корпус),потом с предохраниетелей,потом лампочки,хотя какой то взаимосвязи чтото не вижу.звук сигналки вообще мне кажется отдельно запитан и к бортовой сети никакого отношения не имеет.точно так же тормоза(они тоже сами по себе)
сообщение 29.11.2014, 18:52
Сообщение #1457
___«Carabinieri»___
Цитата(Muz-z-z @ 29.11.2014, 15:05) *
.. нечто не понятное....
А завести двигатель можешь?
Приборы работают?
Muz-z-z
сообщение 30.11.2014, 13:16
Сообщение #1458
Из: Санкт-Петербург
Год Выпуска: 2002
Приборы работают?
Да, двигатель заводится, машина эксплуатируется..
Также не горит подсветка приборов, свет в бордачке иногда появляется...
Еще индикатор зарядки акб не горит
Тахометр спидометр и давление масла показывает
too fedorchenkoa
Масса в порядке вроде - от акб на кузов идет без перебоя на двиг тоже, преды целы , лампочки рабочие, при постановке на сигналку мигают
Сообщение отредактировал Muz-z-z - 30.11.2014, 13:17
fedorchenkoa
сообщение 30.11.2014, 13:33
Сообщение #1459
Цвет:светлый беж
ну тогда включаешь что нибудь.выкручиваешь лампочку и тестером меряешь напряжение,если нет,то дальше по схеме ,к предохранителю,и тд.
Muz-z-z
сообщение 30.11.2014, 14:15
Сообщение #1460
Из: Санкт-Петербург
Год Выпуска: 2002
Заказал сей чудо девайс, завтра привезут на руставели 31а, пока будем лучить и кататься без поворотников...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 21:40
