179 страниц V  « < 140 141 142 143 144 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 25.7.2014, 21:31
Сообщение #2821
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
могу привести пример, стоял обычный стартер, он от аккума полудохлого еле еле прокручивал движек, и естественно машину завести не мог, после замены на редукторный, и условия того что аккум еще 2 недели валялся в гараже без подзарядки, я спокойно завел\заглушил машину 3 раза подряд...
так что я за редукторный стартер, как бы вы не говорили что характеристика энергопотребления заявленная больше чем у обычного, он у меня заводит даже тогда когда обычный уже и прокрутиться не может...
...теория и практика сдесь както разходяться в моем понимании...
Сообщение отредактировал wernum - 25.7.2014, 21:32
сообщение 26.7.2014, 20:22
Сообщение #2822
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Warrior @ 25.7.2014, 6:09) *
вспомним хотя бы техническое описание электрических двигателей используемых в авто которые перешли на постоянные магниты...везде идет одна строка-снижение электропотребления...
стартеры кстати есть с магнитами и не редукторные
сообщение 27.7.2014, 14:31
Сообщение #2823
Спасибо сказали: 1272 раза
Это все слова. Пока факты говорят обратное. По ТТХ ток потребления у редукторного выше в полтора раза.
Цитата(varvar-s @ 26.7.2014, 2:06) *
не только потери...но и изменяет момент на выходе........
Мы говорим не о моменте, а о токе потребления. При чем тут баня ВРЗ?
Алексей3000
сообщение 27.7.2014, 17:15
Сообщение #2824
Пользователь №: 8260
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте.
Разобрал стартер. Выяснил что у муфты привода стартера не стало(оплавилась, остались сваренные кусочки), не знаю как её назвать - шайба, какая-нибудь опорная, та, что на фото белая, справа от кольца, за которое рычаг цепляется. Видимо без неё стартер тоже работает, не за один же день она расплавилась. Не знаю что делать, может подскажите. Ответьте если знаете:
1. Её назначение?
2. Сколько без неё проработает?
3. Если без неё сломается, то как что произойдёт?
4. Как правильно она называется?
5. Продаётся отдельно или только в муфтой привода?
6. Где, в Москве, можно купить эту хрень отдельно или вместе с муфтой?
7. Если не достану, придётся заказывать токарить. Подскажите её размеры и материал? (материал, по виду капролон)
Спасибо.
Блин, как картинку-то вставить? Научите, пожалуйста.
попробую так
яндекс картинки
сообщение 27.7.2014, 19:02
Сообщение #2825
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Алексей3000 @ 27.7.2014, 18:15) *
перестанет заводить...будет похоже будто аккум сел. замени бендикс да и дело с концом.точить и выдумывать будет дороже...
все одно стартер разобран.
а при чем тогда редуктор и потери?
Алексей3000
сообщение 27.7.2014, 20:45
Сообщение #2826
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Уже не заводится, уже такое впечатление. (Ну вы и профи.)
Правда когда прикуривал от другого акк., то заводился?
Спасибо.
Кто знает где в Москве купить, подскажите? У меня в ближайших магах нет.
сообщение 27.7.2014, 20:48
Сообщение #2827
Цвет:разные
в планете железяка есть и стартеры и запчасти к ним...в руси крайне редко можно найти запчасти нужные...в техкомах ище посмотри, там тоже обычно с запчастями хорошо
...тока есть одно но, если у тя оплавилась эта шайба, то значит у тя раскаляеться стартер...возможно проблема в том что он умерает...в данном варианте я бы рассмотрел покупку нового стартера чтобы потом опять не лезть тудаже...
....надо при ремонте искать причину а не бороться со следствием...
Сообщение отредактировал wernum - 27.7.2014, 20:52
сообщение 27.7.2014, 20:53
Сообщение #2828
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Алексей3000 @ 27.7.2014, 21:45) *
Спасибо.
по какой причине был разобран стартер? смотреть надо все.щетки\втулки/бендикс/втягивающее...пока он на столе
проштудируй данную тему. и посмотри смежные. все уже случалось до тебя...
Алексей3000
сообщение 27.7.2014, 21:12
Сообщение #2829
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
В техкоме(Вешняки) нет. Не понял про - к ним...в руси крайне редко...
Машине 20 лет, может уже пора.
Спасибо.
сообщение 27.7.2014, 21:13
Сообщение #2830
Цитата(wernum @ 27.7.2014, 21:48) *
...тока есть одно но, если у тя оплавилась эта шайба, то значит у тя раскаляеться стартер...возможно проблема в том что он умИрает...в данном варианте я бы рассмотрел покупку нового стартера чтобы потом опять не лезть тудаже...
Ну немного не согласен. У меня работают старты , сделано в СССР. Запуск практически секунда - две.. Шайба и у меня плавилась . Смазывать при ревизии нужно и шайбу эту и шлицы по которым бендекс ходит.Плавится шайба не от того ,что старт помирает , от того ,что стартом по несколько минут двигун мослается...У меня было клемма расплавилась и испортило каплями АКБ.. Дырка , пля.. А старту пофиг.. До сих пор крутит..
Алексей3000
сообщение 27.7.2014, 21:36
Сообщение #2831
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Так вы её назвали.
Не заводится, думал акк., все домашние тоже так думают, от другой авто прикурил - завёлся.
Но сам, про акк, сомневался, потому и разобрал, посмотреть щетки и следы обгорания.
Вроде всё в норме. Но я чайник.
Спасибо.
Подскажите ещё.
У меня на стартере такая маркировка КЗАТЭ 35.3708-01, а в железяке бендикса для такого нет, только для 2101-3708620.
Подойдёт он?
Или ехать со своим и примерять?
Спасибо.
сообщение 28.7.2014, 16:56
Сообщение #2832
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Спасибо.
бери свой БЕНДИКС в карман и маркировку стартера запиши на бумажку. с этим и валяй по лобазам выноси мозг торгашам.которые профи в своем деле на раз тебе все скажут и покажут. а кто так "рядом постоял" будут долго иметь твое время с результатом ниже ватэрлинии timeout.gif
Алексей3000
сообщение 29.7.2014, 14:13
Сообщение #2833
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
В Москве. Я в магазине хотел. В ближайшем нет.
Подскажите, в стартере есть такая штука как изолирующая трубка(№ 14 на яндекс картинке, одевается на стяжной болт. А на кой она нужна и почему одна, болта-то два.
И главное, на какой болт её надевать(а то она у меня выпола при разборе, а с какого не пойму). В книжке есть фото, на котором этот болт ближний к маркеровке(КЗАТЕ...) на корпусе. Других ориентиров не вижу. Подскажите, пожалуйста, если знаете.
Спасибо.
О, в авто49 вроде есть аналог нужного бендикса.
сообщение 29.7.2014, 18:59
Сообщение #2834
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Алексей3000 @ 29.7.2014, 15:13) *
такая штука как изолирующая трубка одевается на стяжной болт. А на кой она нужна и почему одна, болта-то два.
изолилирующая-нужна чтоб изолировать.
должно быть две...на каждом болту.
стяжных болтов(или шпилек) две..перепутать их просто не с чем...они самые длинные dntknw.gif
Алексей3000
сообщение 29.7.2014, 23:40
Сообщение #2835
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
У меня одна трубка, потому и удивился. Видимо я не первый кто залез в этот стартер, или сгорела. Придётся что-нибудь сколхозить.
Купил бендикс болгарский 250руб.
Как сделаю похвалюсь, или поплачу.
Спасибо.
сообщение 31.7.2014, 14:29
Сообщение #2836
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Спасибо.
тама делать нечего...как два пальца об асфальт....ну это когда на опыте.не забудь про стопорное колечко на вал .и шлицы не маж литолом там. только маслом моторным-символически.
evgeny-m
сообщение 23.8.2014, 6:35
Сообщение #2837
Пользователь №: 89425
Цвет:к
Год Выпуска: 85
Вот такая проблема посетила нас: включился самопроизвольно стартер на ходу и не выключить ни как, когда аккумулятор отключил из стартера гарью повеяло. Решил поставить новый, редукторный "кено" и всё хорошо, но через пару недель, как раз по окончании гарантии (так сказал продавец), стартер уже дважды уходил в отказ.
Это было на горячем двигателе , но не перегрет, ключ на запуск- а в ответ писк, металлический скрежет, пробовал 3 раза - тоже самое, постоял минут 15, с открытым капотом, погонял вентилятор, и всё в порядке. И в другой день так же.
Шестерня бендикса не входит в зацепление с венцом маховика. Что за нюанс, на холодную всё ок, где подправить?
сообщение 23.8.2014, 7:53
Сообщение #2838
Спасибо сказали: 2231 раз
стартер небось на двух болтах прикручен. -но это так призрачная надежда...
скорее всего износ втулок...
честное слово ну чего покупать хрень всякую...брать так брать проверенное хто годами занимается. лучше даже "наше домотканно-чугунное" smile3.gif а если "выделится" то он как я в свое время взял с магнитами от "ДК", ...хотя отговаривали бери бренд али импортное ченить.
и в мороз с полтыка машину заводил и редукторный -приятно пел....
evgeny-m
сообщение 23.8.2014, 15:17
Сообщение #2839
Цвет:к
Год Выпуска: 85
1300Sl если вы нам ответили,
, то позвольте вопрос, травку курите давно?
Smeliys
сообщение 23.8.2014, 15:25
Сообщение #2840
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Причём здесь кто,что и сколько курит? У меня и на одном болту держался, пока и на том не слизалась резьба
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 1:07
