318 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Ёжжкина Ласточка
сообщение 27.7.2014, 13:51
Сообщение #581
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Самые г*внистые предохранители в мире - это классические. И это правда. Они всегда подгорают, независимо, поджимать их или нет и всегда заведомо отвратительный контакт, потому что сжатие контактных пластин недостаточное и минимальная (в отличиии от ножевого) площадь контакта "пластина - предохранитель". И кстати, сейчас уже нет в продаже нормальных классических предохранителей. Зато всегда можно купить асбестовую каку с фольгой из консервной банки.
Сейчас как минимум на любом помоечном авто to_become_senile.gif стоят ножевые предохранители, ибо - самый лучший контакт. Просто покупать нужно нормальные (дорогие) ножевые предохранители, а не за 15 рублей за набор, в котором по два предохранителя любого номинала.
сообщение 27.7.2014, 14:28
Сообщение #582
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Вот не надо ля-ля. В свободной продаже полно керамических предохранителей производства ПО АВАР (Псков), соответствующих номинальной нагрузке с вилкой +/-150мА. Ножевого говнеца вы с такими допусками в жизни не найдете.
И в исправной машине не подгорает ничего, равно как и нет проблем с контактными пластинами. Конечно если мы берем в рассчет нормальный блок, выпуска до развала СССР. Если речь за ту кооперативную херню из магазина (за 100 р) - понятное дело.
Сообщение отредактировал Ammendorf - 27.7.2014, 14:28
сообщение 27.7.2014, 16:22
Сообщение #583
Цвет: Silver/Blue
А что искать то? Искать ничего ненадо littelfuse. Американская фирма, мировой лидер в производстве компонентов защиты электрических схем. Предохранители этой марки ставят с завода почти все производители автомобилей и не вознкиает нкиаких проблем, можно сказать "эталлон". И ещё например, предохранители от ae-industries, более широкораспространённые и дешевле.
Естественно, если не иметь представления who is who, то рядовому потребителю не будет никакой разницы между китайско-подвальным предохранителем на 10А который начнёт ещё начнёт только плавиться при токе 20А и испортит вообще здравое представление о нормальном качестве ножевых предохранителей.
Так не может быть. У всех почти подгорает, неконтачит, постоянно приходиться зачищать и подгибать. А у Вас Ammendorf, нет.
Да и кстати, спасибо родному блоку, который с 88-го года стоит в авто и в том году закипел в пробке, благодаря тому, что просто не включился вентилятор из-за этих контактов и пилюле-предохранителей.
сообщение 27.7.2014, 17:42
Сообщение #584
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
в большинство случаев найти нормальные предохранители нереально, я задолбался все это реанимировать постоянно и перешел на флажки, полет нормальный...
стоимость доработки была в районе 300р...
Анитра
сообщение 27.7.2014, 19:22
Сообщение #585
Из: С-Петербург(Сертолово)
Пользователь №: 76581
Машина:Шевроле Ланос
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 13 раз
Вот у меня такой же блок стоит, только без всяких проводов, все аккуратненько и никаких проблем. 200 руб блок + 400 за установку.
сообщение 27.7.2014, 20:46
Сообщение #586
Цвет:разные
ну это фоткался полуфабрикат, там еще даже несколько проводов не подключены...даже видно болтающуюсю клемму....потом это все аакуратно было убрано так чтоб ниче не торчало...
Сообщение отредактировал wernum - 27.7.2014, 20:46
сообщение 27.7.2014, 20:54
Сообщение #587
Тоже флажки стоят. Только пальцами их выдёргавать нереально. Сделал крючёк из скрепки , но тоже не айс.. Поделитесь кто чем смыкает преды.
ritchi
сообщение 27.7.2014, 20:55
Сообщение #588
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
wernum, а что за тумблерок? засрали тему конечно....
сообщение 27.7.2014, 21:06
Сообщение #589
Цвет:разные
принудительное включение карлосона, осталось от предхоза....
сообщение 27.7.2014, 22:14
Сообщение #590
Цвет: Silver/Blue
Есть же щипчики для предохранителей. У зубил есть, откырваеш крышку монтажного блока, там они и находяться, так-то продаються, стоят копейки.
Вот ещё кстати, забыл написать. Раньше часто приходилось менять злополучный предохранитель вентилятора охлаждения на старом блоке с пилюле-предохранителями. После замены на волго-блок и установки нормальых предохраителей, соотвествующих номиналов старому - этот предохраитель ещё НИ РАЗУ не вышибло.
сообщение 30.7.2014, 1:19
Сообщение #591
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Анитра
сообщение 31.7.2014, 23:34
Сообщение #592
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Мой блок предохранителей, Волговский.
Ёжжка
сообщение 7.8.2014, 8:50
Сообщение #593
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
и ни хрена не засрали, а дали кучу информации, которая нужна!))))
Огромное спасибо за информацию))))
купила, вожу в бардачке!)
руки пока не доходят(((
вышла я на работу на неполный рабочий день, кручусь как белка в колесе( - дом-работа-дома-огород-дом, до кровати и бай-бай... рук просто не хватает установить(((
ставить буду сама, так как с финансами ну оч туго пока.
пока завершаю уже вторую упаковку сменных предохранителей-бочонков))) то есть каждый день (почти, иногда и два раза в день) убираю перегоревший и ставлю новый)))
перегорает тот, который отвечает за прикуриватель.
знаю, что это все опасно((( обещаю, что за выходные сделаю!
генератор пока не ремонтировала, и рук и денег нет(((
НО!!! у меня он заработал!!! пусть хоть на месяц будет отсрочка ремонта генератора....
а заработал он у меня после того как я хорошо ухнула на яме)))
так ухнула, что защиту загнула!!!
гудела как болид))) все аж шарахались!
еще у меня достижение - езжу теперь со скоростью 60-80, периодически аж до 100 разгоняемся)))
заменили щланг который под попой проходит, бензиновый, короткий который, а то там подтекало.
вот такие пирожки)))
кстати вопросик - реально из за плохого качества бензина, может стоять запах бензина в салоне? или все же искать дальше утечку? (под капотом сухо, под машиной сухо, а запах периодически стоит)
а маслосъемные колпачки менять трудно?
сообщение 8.8.2014, 0:48
Сообщение #594
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Запах бензина - дышит дренажная трубка бака. Нормальное явление, и чем теплее - тем чаще дышит...
сообщение 8.8.2014, 8:51
Сообщение #595
Ставить не трудно. Нужно 5 перемычек или спаять примерно вот так .Это уже можно устанавливать. Просто поочерёдно снимаешь со штатного блока фишки и одеваешь на эту. Которые кажутся слабыми , те поджать пасатижами , но без фанатизма. И АКБ перед сменой блока отключи. Про бензин Амендорф прав , но посмотри чтобы кончик трубки - дыхалки выходил в резинку лючка , а не в багажник.А колпачки менять нужен рассухариватель , а так и не трудно.
сообщение 8.8.2014, 11:12
Сообщение #596
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Примечание. Трубочка выведеная в штатное место рядом в лючке, на небольших скоростях, в пробке или на стоянке о себе знать тоже дает.
сообщение 8.8.2014, 11:18
Сообщение #597
сообщение 9.8.2014, 23:14
Сообщение #598
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Цитата(KenSha @ 7.8.2014, 10:50) *
А маслосъемные колпачки менять трудно?
Замена маслосъемных колпачков и инструменты применяемые во время ремонтных абот.
Ёжжка
сообщение 22.8.2014, 8:44
Сообщение #599
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Короче - воз и ныне там.
Не успеваю дойти до магаза чтоб провод на перемычки купить, или я пролетаю мимо, или я подлетаю когда он уже закрыт.
Обшивку в багажнике сняли, чтоб до бака добраться - все в норме, подтеков и прочего нет, знакомый глянул - грит все нормально.
Послала я на фиг заправку с дисконткой - может кто то ВДРУГ будет проездом у нас, заправка называется Интеграл, на ней лучше не заправляться.
Теперь заправляюсь только на Роснефтепродукте - и расход стал меньше и не пахнет!)
Со 2 сентября встаем на прикол... Заканчивается страховка и пока нет возможности ее продлить. Обидно, уже привыкла с ласточкой каждый день ездить...
Вот думаю может без страховки поездить? Кто нить так рисковал?
сообщение 22.8.2014, 8:48
Сообщение #600
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Я пару дней )
Но не знаю как у вас, у нас гаишники первым делом за страховку дерут, по крайней мере у нас в городе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 11:53
