8.10.2007, 11:00
#2801
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 193 Регистрация: 7.7.2007 Пользователь №: 749 Машина:ваз 2106 Цвет:зелёный металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Привет! У меня появилась следующая проблема... Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. Так чаще всего то нормально то опять медленно.Но машина всегда заводилась,поэтому необращал внимания на это. Недавно заехал в сервис сказали стартер пробило на корпус и покупай новый стартер. А так ездить опасно! Может чтото там коротнуть и сгореть проводка или вобще загореться моторный отсек.Так ли это? Или можно ещё чтонибуть попробовать... Может у меня масса на двигателе отходит? (обьясните где она там крепится)
Сообщение отредактировал Spark - 8.10.2007, 11:02 |
Spark Стартер 8.10.2007, 11:00
wernum чето я не понял, вы че обсуждаете? кто нить возьми... 25.7.2014, 11:41
ИванычЪ Жаль нету у меня рудукторного старта , а то бы поп... 25.7.2014, 15:00
dikobrazzoff Ого, из темы про кондиционер, перемещаемся в тему ... 25.7.2014, 15:06
Ролакс Редукторный стартер заводит лучше тк крутящий моме... 25.7.2014, 19:25
Warrior Цитата(Ролакс @ 26.7.2014, 0:25) Редуктор... 25.7.2014, 19:35
varvar-s планетарка то фигня. у меня такой стоит
на снимке... 25.7.2014, 21:04
dikobrazzoff Знать бы только сопротивление его весьма точно . 25.7.2014, 21:06
wernum могу привести пример, стоял обычный стартер, он от... 25.7.2014, 21:31
Алексей3000 Здравствуйте.
Разобрал стартер. Выяснил что у муф... 27.7.2014, 17:15
varvar-s Цитата(Алексей3000 @ 27.7.2014, 18:15) ..... 27.7.2014, 19:02
Алексей3000 Цитата(varvar-s @ 27.7.2014, 21:02) ... 27.7.2014, 20:45
wernum Цитата(Алексей3000 @ 27.7.2014, 22:45) Кт... 27.7.2014, 20:48
Алексей3000 Цитата(wernum @ 27.7.2014, 22:48) в плане... 27.7.2014, 21:12
ИванычЪ Цитата(wernum @ 27.7.2014, 21:48) ...тока... 27.7.2014, 21:13
varvar-s Цитата(Алексей3000 @ 27.7.2014, 21:45) Сп... 27.7.2014, 20:53
Алексей3000 Цитата(varvar-s @ 27.7.2014, 22:53) ... 27.7.2014, 21:36
varvar-s Цитата(Алексей3000 @ 27.7.2014, 22:36) Ил... 28.7.2014, 16:56
Алексей3000 Цитата(varvar-s @ 28.7.2014, 18:56) ... 29.7.2014, 14:13
varvar-s Цитата(Алексей3000 @ 29.7.2014, 15:13) та... 29.7.2014, 18:59
Алексей3000 Цитата(varvar-s @ 29.7.2014, 20:59) ... 29.7.2014, 23:40
varvar-s Цитата(Алексей3000 @ 30.7.2014, 0:40) Как... 31.7.2014, 14:29
evgeny-m Вот такая проблема посетила нас: включился самопро... 23.8.2014, 6:35
Warrior Цитата(evgeny-m @ 23.8.2014, 11:35) ... 24.8.2014, 4:08
1300SL стартер небось на двух болтах прикручен. -но это т... 23.8.2014, 7:53
evgeny-m 1300Sl если вы нам ответили,
Цитата(1300SL ... 23.8.2014, 15:17
Smeliys Цитата(evgeny-m @ 23.8.2014, 15:17) ... 23.8.2014, 15:25
1300SL evgeny-m да, ответил именно "нам" , если... 23.8.2014, 15:42
evgeny-m 13000SL и Smeliys я же написал - стартер новый, ... 23.8.2014, 19:48
1300SL може успеешь по гарантии... ичто за гарантия 2 нед... 23.8.2014, 20:49
varvar-s Цитата(1300SL @ 23.8.2014, 21:49) може ус... 23.8.2014, 21:06
OPTIMUS PRIME Не вижу связи с количеством болтов и клином.на пер... 23.8.2014, 20:54
ИванычЪ Охринеть.. менял насос масляный.. пластина к шесте... 23.8.2014, 21:20
Smeliys evgeny-m поменял как-то втягивающее, поставил само... 23.8.2014, 21:39
1300SL да и в таких то случаях, не зря ставят доп.реле ст... 24.8.2014, 8:04
Smeliys Цитата(1300SL @ 24.8.2014, 8:04) да и в т... 24.8.2014, 9:41
varvar-s Цитата(Smeliys @ 24.8.2014, 10:41) Ну у м... 24.8.2014, 9:54
Warrior Цитата(1300SL @ 24.8.2014, 13:04) а щиток... 24.8.2014, 13:58
varvar-s Цитата(Warrior @ 24.8.2014, 14:58) Ездят,... 24.8.2014, 15:03
Warrior Цитата(varvar-s @ 24.8.2014, 20:03) ... 24.8.2014, 15:53
varvar-s Цитата(Warrior @ 24.8.2014, 16:53) На вал... 24.8.2014, 16:04
Warrior Цитата(varvar-s @ 24.8.2014, 21:04) ... 24.8.2014, 16:44
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 24.8.2014, 17:44) Лечитс... 24.8.2014, 20:08
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 25.8.2014, 1:08) Не, сам... 25.8.2014, 3:45
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 25.8.2014, 4:45) Ну дава... 25.8.2014, 10:11
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 25.8.2014, 15:11) Чего э... 25.8.2014, 10:30
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 25.8.2014, 11:30) Ну вот... 25.8.2014, 12:56
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 25.8.2014, 17:56) Смотри... 25.8.2014, 15:07
varvar-s Цитата(Warrior @ 25.8.2014, 4:45) Ну дава... 25.8.2014, 18:32
Warrior Цитата(varvar-s @ 25.8.2014, 23:32) ... 26.8.2014, 3:41
varvar-s Цитата(Warrior @ 26.8.2014, 4:41) ... Что... 26.8.2014, 12:27
Warrior Цитата(varvar-s @ 26.8.2014, 17:27) ... 26.8.2014, 14:49
varvar-s Цитата(Warrior @ 26.8.2014, 15:49) Странн... 26.8.2014, 16:25
Warrior Цитата(varvar-s @ 26.8.2014, 21:25) ... 26.8.2014, 16:37
varvar-s Цитата(Warrior @ 26.8.2014, 17:37) Хорош ... 26.8.2014, 16:41
Warrior Цитата(varvar-s @ 26.8.2014, 21:41) ... 26.8.2014, 16:45
varvar-s Цитата(Warrior @ 26.8.2014, 17:45) Ну это... 26.8.2014, 16:56
Warrior Цитата(varvar-s @ 26.8.2014, 21:56) ... 26.8.2014, 17:03
evgeny-m Был занят, а тема ушла со 142 стр.
13000SL
Цитатам... 26.8.2014, 12:43
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 24.8.2014, 14:58) Ездят,... 24.8.2014, 16:33
Irokez Временами стал тужить мой стартер. Началось это по... 25.8.2014, 17:47
Irokez varvar-s Понятно, что трабла есть. Но где она? Чег... 25.8.2014, 19:06
varvar-s Цитата(Irokez @ 25.8.2014, 20:06) varvar-... 25.8.2014, 19:50
Irokez А все таки может продольный люфт якоря вызывать за... 25.8.2014, 21:23
Smeliys А меня вчера тоже беда приключилась, на втягивающе... 27.8.2014, 7:29
ИванычЪ Цитата(Smeliys @ 27.8.2014, 8:29) А меня ... 27.8.2014, 8:46
Smeliys Цитата(ИванычЪ @ 27.8.2014, 8:46) так из ... 27.8.2014, 9:16
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 27.8.2014, 13:46) так из... 27.8.2014, 9:18
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 27.8.2014, 10:18) А гвоз... 27.8.2014, 9:24
evgeny-m Вот, хотел у народа разузнать: самопроизвольное в... 29.8.2014, 13:05
payalnikk Цитата(evgeny-m @ 29.8.2014, 13:05) ... 29.8.2014, 13:30
1300SL ну кому как повезет... у меня на 4х авто еще ни ра... 29.8.2014, 13:11
evgeny-m Задал такой вопрос - не вопрос, поскольку никто не... 29.8.2014, 15:25
1300SL может подъем того аномальный?
ну сказать что ни бы... 29.8.2014, 15:31
payalnikk Цитата(1300SL @ 29.8.2014, 15:31) ...доля... 29.8.2014, 16:51
ИванычЪ Вот это другой кипарис , а то мистика блин.. У пап... 29.8.2014, 16:58
1300SL вот иванычь не пойму ну как стартер в лахматы, мож... 29.8.2014, 17:24
evgeny-m ЦитатаХороший случай ездить 15 лет с поломанной пр... 29.8.2014, 17:52
payalnikk Но это понятно, если все работает что лезть, но оп... 29.8.2014, 17:56
Sunnydenny Добрый день!
Проблема следующая: щелкает старт... 2.9.2014, 12:37
payalnikk Цитата(Sunnydenny @ 2.9.2014, 12:37) Подс... 2.9.2014, 12:41
Sunnydenny Цитата(payalnikk @ 2.9.2014, 13:41) Плоха... 2.9.2014, 12:45
payalnikk Цитата(Sunnydenny @ 2.9.2014, 12:45) Пров... 2.9.2014, 12:49
fedorchenkoa сто пудов перегорела или переломалась масса на дви... 2.9.2014, 12:58
Sunnydenny Цитата(fedorchenkoa @ 2.9.2014, 13:58) ст... 2.9.2014, 13:09
fedorchenkoa Цитата(Sunnydenny @ 2.9.2014, 14:09) На н... 2.9.2014, 13:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 23:18 |
