179 страниц V  « < 139 140 141 142 143 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Сержик
сообщение 25.7.2014, 11:34
Сообщение #2801
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(Warrior @ 25.7.2014, 13:21) *
Да при чем тут мощность? Нам и меньшей мощности хватает за глаза. Другое дело что потребление-то идет большее..
Даже на ХХ и то разница есть.
Да ё-моё. Сравниваются два разных по принципу работы "девайса", с РАЗНОЙ МОЩНОСТЬЮ. Понимаешь?
Дело в том: чем больше мощность, тем больше токопотребление. То есть, найди стоковый и редукторный стартер, но с одной мощностью и сравни их данные. Доступно объяснил?
сообщение 25.7.2014, 11:41
Сообщение #2802
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
чето я не понял, вы че обсуждаете? кто нить возьмити тестер и померьте сколько кто жрет...редукторный( которы типа больше киловат) жрет меньше тока в 3 раза...
... на двигателе что тоже пишут лошединые силы которые он потребляет или выдает?
сообщение 25.7.2014, 12:23
Сообщение #2803
Спасибо сказали: 1258 раз
Странный ты какой-то. Ну поставь тогда стартер от тепловоза или Т-72. там ведь еще выше мощность. При чем тут мощность, когда сравниваются конкретные приборы и она все равно не используется полностью.
Ну так где документальные подтверждения? Сам мерил?
сообщение 25.7.2014, 12:29
Сообщение #2804
Цвет:разные
мерил, прада у меня потерялись данный...тоже такой же спор был на другом форуме... лет 5 назад, ща уже не найду...
... если на пальцах, то за счет редуктора, стартеру легче прокрутить движек, и поэтому нагрузка на мотор меньше - электропотребление меньше...
это тоже самое если шуруповерт просто так крутить без нагрузки...на скока аккума хватит? а если закручивать им саморезы по 150мм длинной?
Сообщение отредактировал wernum - 25.7.2014, 12:30
сообщение 25.7.2014, 12:33
Сообщение #2805
Видишь ли. Согласно законам физики энергия не может взяться из ниоткуда. Если больше мощность, то значит и больший ток. Сам же говоришь, легче прокрутить движок. Значит большая энергия подводится к двигателю. А откуда она идет? Из АКБ!
PS: К тому же редуктор уменьшает КПД и увеличивает потери.
сообщение 25.7.2014, 12:37
Сообщение #2806
Цвет:разные
у тя мотор на машине имеет одну и туже можность, но выходная мощность на колеса разная за счет коробки....ты же не с 5 передачи трогаешся например...
к примеру, один мотор 1.3, второй мотор 1.6, на 1.3 включим 4 передачу, на 1.6 первую....какая машина бысстрей разгониться например до 40 км в час и сожрет меньше топлива?
Сообщение отредактировал wernum - 25.7.2014, 12:38
Сержик
сообщение 25.7.2014, 12:54
Сообщение #2807
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Вот гудок от тепловоза, я бы поставил)))
У меня стоит редукторный, который меня устраивает в полном объёме требований. И ранее я писал, что по сравнению с моим стоковым, этот легко заводит мотор при напруге на АКБ 10,5-11 вольт (стоит аналоговый вольтметр, поэтому данные не с потолка).
Не тот раздел физики ты сейчас вспомнил!
Редукторный стартер (на планетарных шестернях) - это перевод количества вращения ротора - в качество (мощность). Обороты шестерни "Бендекса" посредством этих шестерней уменьшены почти в 2 раза, то есть в угоду мощности проворачивания маховика. Понимаешь теперь?
Сообщение отредактировал Сержик - 25.7.2014, 12:55
сообщение 25.7.2014, 14:21
Сообщение #2808
Нет, не понимаю. Обычно чем больше оборотов, тем больше мощность. Ну и потери в редуторе дополнительные. КПД ниже. Это даже видно по току на ХХ. Он выше у редукторного более чем в 1,5 раза.
PS: Грубо говоря. Мощность стартера пропорциональна электрическая мощность + потерям на нагрев, трение и пр.
Электрическая мощность=Ток*напряжение. Напряжение везде одинаково. Следовательно эл. мощность зависит только от тока.
Любой редуктор только добавляет потери. Это еще раз увеличивает ток.
Парируй!
сообщение 25.7.2014, 15:00
Сообщение #2809
Жаль нету у меня рудукторного старта , а то бы попа рировал бы тут с вами. А просто каждый день слышу запуск соседских машин . Шоха на простом старте и сёмка на редукторном.. Сёмка всегда выигрывает по скорости запуска. И даже если при этом и ток больше , в чём я сильно сомневаюсь, уж больно влёгкую крутит ,то от АКБ редукторный старт меньшую энергию оттяпывает..А я тоже на простом старте. И в запасе два..
сообщение 25.7.2014, 15:06
Сообщение #2810
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Ого, из темы про кондиционер, перемещаемся в тему про стартер smile3.gif . А говорят, на форуме затишье.
Сержик
сообщение 25.7.2014, 19:07
Сообщение #2811
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Парируй!
Будь консерватором, никогда не ставь себе стартер на планетарном редукторе! И не советуй другим)))))))))))))))
сообщение 25.7.2014, 19:12
Сообщение #2812
Бр. Он у меня уже стоит.. Ладно, давай кончать флеймить.. Пусть каждый выбирает что ему ближе! friends.gif
У меня есть и тот и другой. Буду собирать двигатель, могу сравнить. Жаль, нету килоамперметра..
сообщение 25.7.2014, 19:25
Сообщение #2813
Редукторный стартер заводит лучше тк крутящий момент у него выше..скорость вращения стартера не сильно критична,поэтому ею можно пренебречь..достаточно 60-80 об/мин на коленвале для заводки..грубо говоря если обычный стартер подключить через бОльшую шестерню(редук) и пустить его на коленвал,при слабом акуме стартер будет крутить веселее и легче..за щет шестерни также уменьшится ток на стартере,тк момент сопротивления будет меньше(через редук)..как то так.
сообщение 25.7.2014, 19:35
Сообщение #2814
В твоих расчетах есть небольшая ошибка. Ну да ладно.. не будем снова воду мутить..
Если нужно - обьясню в личке.
сообщение 25.7.2014, 20:49
Сообщение #2815
И ещё киловольтметра , чтобы искру померять..fffuuu.gif Нафик тебе килаамперметр. Поставь мощный шунт в цепь старта и на нём меряй , хоть и миливольтметром..
сообщение 25.7.2014, 21:04
Сообщение #2816
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
планетарка то фигня. у меня такой стоит
на снимке бендикс.за шестерню что в середине его крутит маленькая шестерня что на валу стартера. вал кстати тож на подшипниках качения...
сообщение 25.7.2014, 21:06
Сообщение #2817
Цвет: Silver/Blue
Знать бы только сопротивление его весьма точно smile3.gif.
Сержик
Сообщение #2818
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Точно, не получится.
Сообщение отредактировал Сержик - 25.7.2014, 21:08
Сообщение #2819
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
не только потери...но и изменяет момент на выходе........
Сержик
сообщение 25.7.2014, 21:11
Сообщение #2820
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Браза, я с тобой всегда)))
Да, Ванос или нет... Быть или не быть)))
Ну ты прсто крут, круче тебя только перепилиные яИчКи)))
Сообщение отредактировал Сержик - 25.7.2014, 21:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 23:49
