179 страниц V  « < 138 139 140 141 142 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 23.7.2014, 0:37
Сообщение #2781
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
Цитата(Mooduckos @ 22.7.2014, 21:56) *
Помогите разобраться. При включении зажигания стартер вообще не срабатывает, совсем не крутит. До этого, он очень медленно крутил и машина завелась, пробовал завести 2 раз, не в какую. Еще не включается ближний, хотя дальний и габариты работаю на отлично. Аккумулятор заряжен.
подай питание на стартер напрямую, если крутит-то смотри массу на двигатель, если также и останеться то смотри че там в стартере приключилось...
сообщение 23.7.2014, 4:12
Сообщение #2782
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(Сержик @ 15.7.2014, 0:53) *
Не парься, так и должно быть! У него "строение" другое, обороты больше, потребляемый ток меньше на много, в общем одни плюсы. Редукторные стартеры - все одинаковы по звуку, не зависимо от производителя (не для искушонного музыкального слуха).
Ну вот насчет тока ты погорячился. По ТТХ у него ток как раз больше.
Сержик
сообщение 24.7.2014, 9:04
Сообщение #2783
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Первый раз такое слышу. Везде в характеристиках написано, что энергопотребление у них меньше обыкновенного. Может ты с мощностью перепутал?
сообщение 24.7.2014, 10:14
Сообщение #2784
Не могу найти сейчас значение тока при пуске, раньше где-то видел - запомнил. А где ты видел ТТХ?
Сержик
сообщение 24.7.2014, 10:27
Сообщение #2785
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Я когда себе выбирал редукторный, много инфы перелопатил. Но это было давным давно, в общем поискать надо у себя на домашнем компе, может что-то и осталось.
сообщение 24.7.2014, 11:04
Сообщение #2786
Ага, поищи. Интересно все-таки выяснить.
сообщение 24.7.2014, 14:25
Сообщение #2787
Чем больше ток, тем выше мощность...спорим?) а вот крутящий момент - это другое дело!
сообщение 24.7.2014, 14:29
Сообщение #2788
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
это от того что там используються постоянные магниты...обмотки на статоре нет...ее не надо питать вот и энергопотребление у них меньше
сообщение 24.7.2014, 15:16
Сообщение #2789
Совсем не факт.
Сила постоянных магнитов намного меньше электромагнитов. Приходится компенсировать увеличением тока.
сообщение 24.7.2014, 21:28
Сообщение #2790
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Warrior @ 24.7.2014, 16:16) *
Совсем не факт.
сообщение 24.7.2014, 21:34
Сообщение #2791
это есть факт месье Дюк...
сообщение 25.7.2014, 5:09
Сообщение #2792
Именно из-за повышенного тока и не хотел ставить редукторный стартер заместо обычного. Да и заметно это и так. Там, где обычный стартер хоть медленно но крутил, этот встает колом.
Сержик
сообщение 25.7.2014, 9:17
Сообщение #2793
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
В общем, инфы своей я не нашёл. Но по опыту эксплуатации скажу, что даже с АКБ у которого вольтметр показывает 11v, стартер легко заводит. Я его и брал исключительно потому, что в ТТХ было написано: уменьшенное потребление тока и, как следствие, более умеренные требования к напряжению АКБ, число оборотов выше.
Вот надыбал немного информации: http://www.startvolt.com/preimuschestva-starterov/
Сообщение отредактировал Сержик - 25.7.2014, 9:27
сообщение 25.7.2014, 9:41
Сообщение #2794
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Стартер 35.3708 – четырехщеточный электродвигатель постоянного тока со смешанным возбуждением и с электромагнитным двухобмоточным тяговым реле.
Техническая характеристика стартера 35.3708
Номинальная мощность, кВт............................................................1,3
Потребляемый ток при максимальной мощности, не более, А.......290±10
Потребляемый ток в заторможенном состоянии, не более, А........550
Потребляемый ток в режиме холостого хода, не более, А.............60
Стартер 5722.3708 – четырехполюсный четырехщеточный электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, с планетарным редуктором, роликовой муфтой свободного хода и двухобмоточным тяговым реле.
Техническая характеристика стартера 5722.3708
Номинальная мощность, кВт............................................................1,55
Потребляемый ток при максимальной мощности, не более, А.......375
Потребляемый ток в заторможенном состоянии, не более, А........700
Потребляемый ток в режиме холостого хода, не более, А.............80
Взято отсюда.
Сержик
сообщение 25.7.2014, 9:52
Сообщение #2795
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Тут редукторный мощнее на 0,25квт, соответственно и потреблять будет больше. Физика)))
Ставьте какой хотите или на что хватает денег)))
Сообщение отредактировал Сержик - 25.7.2014, 9:53
сообщение 25.7.2014, 10:19
Сообщение #2796
Где тут значения стартовых токов?
Ничего, кроме маркетинговых ходов, причем технически неверных.
Взято отсюда.
Вот, точно. Спасибо Александр. Тут и видел.
Сержик
сообщение 25.7.2014, 10:39
Сообщение #2797
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Цитата(Warrior @ 25.7.2014, 12:19) *
Вот, точно. Спавсибо Александр. Тут и видел.
Маркетинг или нет, ты на мощность стартеров обрати внимание.
сообщение 25.7.2014, 10:42
Сообщение #2798
Речь не за мощность, а за ток ведем. Нам мощность побоку пока. Не дизель заводим..
Сержик
сообщение 25.7.2014, 10:46
Сообщение #2799
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Простая физика - 8 класс. Или ты забыл?
I(сила тока, А) = P(мощность, Вт) / U(напряжение, В)
Вот, поэтому я и постарался обратить твое внимание на разность мощностей стартеров
Сообщение отредактировал Сержик - 25.7.2014, 10:52
сообщение 25.7.2014, 11:21
Сообщение #2800
Да при чем тут мощность? Нам и меньшей мощности хватает за глаза. Другое дело что потребление-то идет большее..
Даже на ХХ и то разница есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 19:27
