Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 140 Регистрация: 1.5.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13279 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно зелёный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ребят короче такая проблема: при торможении переднее правое колесо издаёт странный скрежет, также этот скрежет появляется на кочках но уже не такой сильный.....тормозные диски и колодки новые.....ездил на них месяц и такой проблемы не было, а тут вылезла.....куда капать? я грешу на тормозные цилиндры или супорта......но я соверщенно не уверен) p.s. в поиске подобного не нашёл
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Может диск о суппорт задевает?
возможно.....но что то мне слабо в это верится......всё ведь нормально было....тормозит самое интересное ровно и без всяких уводов......просто хочется хоть примерно знать причину, так как делать буду в сервисе.....самому залезть здоровье сейчас не позволяет.....а в сервисе начнётся развод блин)
Сообщение отредактировал Leha_krsk - 17.8.2010, 8:02 |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сергеевич Сообщений: 4317 Регистрация: 19.8.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 4393 Машина:BMW X5 4.4 V8 Цвет:OLIVIN Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 42 раза ![]() |
Проверь не трёт ли защитный кожух о тормозной диск или не попал ли между ними камешек
У меня скрежет появляется(такой что аж машина содрогается),если я бензином колодки-диски помою.Точно такой скрежет,только сзади,если по воде проедусь,ну и после бензина тоже(если мыл)
у меня реально аж машину трясёт(((уж незнаю на что грешить.....всё подряд то менять не хочется....я думаю может колодка не до конца от диска отходит.....
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
у нас сейчас сыро, проехался по воде, с левого заднего колеса чувствуются толчки и закусывания, тормозит рывками, а на сухую всё путём было. с правого ничего подобного нету, на правом недели 2 назад поменял колодки, и кстати левое хуже тормозит.
раз машину трясёт может подшипник разваливается? ступица не греется на ходу? Сообщение отредактировал Evgen813 - 17.8.2010, 9:02 |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
ребят короче такая проблема: при торможении переднее правое колесо издаёт странный скрежет, также этот скрежет появляется на кочках но уже не такой сильный.....тормозные диски и колодки новые.....ездил на них месяц и такой проблемы не было, а тут вылезла.....куда капать? я грешу на тормозные цилиндры или супорта......но я соверщенно не уверен) p.s. в поиске подобного не нашёл маятник скорее всего,или феродо от колодки отлетело или кусок от него..(руль на месте пусть кто-не будь покачает а ты послушай от куда именно звук)...у меня была такая беда,сняв колесо этот дефект не видно именно когда достал колодку то увидел что она от метала оторвалась а когда она стоит в супорте то этого не видно...поменял и звук стал меньше но не исчез,оказалось еще маятник скрипит также на кочках и при торможении |
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 16.6.2008 Из: г.Арзамас,Нижегор обл. Пользователь №: 3739 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
у меня было недавно.цилиндр задний тормозной немного подтекал,очень немного.тем не менее машину трясло при торможении,аж пипец. замена решила проблему.
звук именно спереди справа.....)сзади стоит всё новое.....подвеска в принципе вся новая и тормоза задние тоже.....из тормозов не менялся только вакуумник, главный тормознойцилиндр и тормозные цилиндры на передних колёсах........думаю может попробывать старые колодки на эту сторону воткнуть и попробывать потормозить....да диск тормозной снять и посмотреть не задеёт ли кожух
звук именно спереди справа.....)сзади стоит всё новое.....подвеска в принципе вся новая и тормоза задние тоже.....из тормозов не менялся только вакуумник, главный тормознойцилиндр и тормозные цилиндры на передних колёсах........думаю может попробывать старые колодки на эту сторону воткнуть и попробывать потормозить....да диск тормозной снять и посмотреть не задеёт ли кожух диск зачем снимать..если он задевает то достаточно отжать кожух руками а колодки все-таки советую снять и посмотреть не оторвались ли они от метала |
колодки снял и попробывал поставить старые....тоже самое.....дело не в колодках....диск за кожух не задевает....в руль не бьёт.......идет всибрация на кузов...машина при торможении едет абсолютно прямо.....в чем дело понять не могу.....снимал сегодня даже суппорт
колодки снял и попробывал поставить старые....тоже самое.....дело не в колодках....диск за кожух не задевает....в руль не бьёт.......идет всибрация на кузов...машина при торможении едет абсолютно прямо.....в чем дело понять не могу.....снимал сегодня даже суппорт Ты когда на педаль давишь (тормозишь в смысле), в неё не отдаёт вибрацией? |
вот именно, что в педаль нечего не отдаёт......даже вибрации нет.......но зато есть вибрация на кузов
Ступичные подшипники давно смотрел?
вчера смотрели)подвеска новая вся)но на всякий случай пробежались)
я тоже уже так думаю)только нету денег пока на СТО.....
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 21:00 |
