23.7.2014, 13:10
#1421
Хотя бы на чёрный провод, а лучше на массу
30.7.2014, 15:49
#1422
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 36 Регистрация: 13.5.2013 Пользователь №: 80246 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Проблему, потухания магнитофона при включении габаритов нашли, оказался реостат подсветки приборов, думали что испорчен поменяли на новой проблема не решилась, при отключении реостат всё работает как надо,а как только начинаешь добавлять яркость свечения реостат начинает дымить, где искать дальше
30.7.2014, 15:57
#1423
Проблему, потухания магнитофона при включении габаритов нашли, оказался реостат подсветки приборов, ИМХО, что то из области фантастики, скорее всего не туда подключена магнитола. Цитата реостат начинает дымить Если отключить магнитолу дымиться перестает? Как ведет себя подсветка приборов? |
30.7.2014, 16:53
#1424
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Борис Сообщений: 4 Регистрация: 30.7.2014 Пользователь №: 89147 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени. Вопрос.
При включении птф (2x55w) просадка напряжения с 14.2 до 13 на xx (900 об) и\или до 13.6 на 2000 об. Гена 55А (с 2107 подключен без внешнего РН) если в момент просадки включить поворотник - напряжение поднимается до 14 вольт. Мои предположения: 1. минус (масса) 2. Диодный мост 3. Сама АКБ (неизвестное время использования, заряжал и подливал дисцилят месяц назад, ведет себя плохо, похоже доживает) Прошу подсказать с чего начать... ПС подробности приветствуются. |
30.7.2014, 18:00
#1425
А измеряется чем и где?
"без внешнего РН" это 37.3701 или Г-222? |
30.7.2014, 18:06
#1426
Измерял на клеммах акб китайским мультиком, и БК в салоне (знаю-знаю про БК)
про маркировку не скажу.... не уверен, помню при установке гены вытащил провода из рн на левом крыле, соеденил и заизолировал. |
30.7.2014, 18:30
#1427
тогда, если генератор 37.3701, то проблема только в генераторе, если Г222, то может быть в 10-м предохранителе, контактах замка зажигания или клеммной силовой колодке (если она есть).
31.7.2014, 9:05
#1428
ИМХО, что то из области фантастики, скорее всего не туда подключена магнитола. Если отключить магнитолу дымиться перестает? Как ведет себя подсветка приборов? Да, если выдернуть штекер с магнитолы всё нормально, а как только подключаю штекер магнитолы, начинает дымить |
31.7.2014, 9:17
#1429
Тогда сто процентов не правильное подключение. Проверяйте все еще раз.
31.7.2014, 9:53
#1430
31.7.2014, 13:45
#1431
10.10.2014, 22:49
#1432
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
20.10.2014, 10:49
#1433
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет и мира !
Короч такая фигня случилась, ездил на норм расстояние ( ~500 км в одну сторону ), по приезду домой, машина после поворота ключа зажигания , двигатель детонирует , один раз так случилось, что я успел даже на гашетку нажал секунды две он проработал и заглох. Трамблер менял 2 тыс назад. Менял и настраивал , движок работал как часы. с чего начать ? и ещё. Расход повысился . По городу почти 11. Жирно. |
20.10.2014, 11:01
#1434
Всем привет и мира ! Короч такая фигня случилась, ездил на норм расстояние ( ~500 км в одну сторону ), по приезду домой, машина после поворота ключа зажигания , двигатель детонирует , один раз так случилось, что я успел даже на гашетку нажал секунды две он проработал и заглох. Трамблер менял 2 тыс назад. Менял и настраивал , движок работал как часы. с чего начать ? и ещё. Расход повысился . По городу почти 11. Жирно. тут может быть банально плохой бензин.ну а так,все стандартно,система зажигания,карб,свечи. |
20.10.2014, 11:03
#1435
20.10.2014, 11:09
#1436
Свечи выкручивал смотрел? Электроклапан на карбюраторе есть? не,свечи не смотрел, карб без клапана , озон. кстати ездил к карбюраторщику, он мне его равнял и настраивал примерно недавно, точно не помню ) А че свечи смотреть ? я их менял вместе с траблером ( 2 тыс назад ) . Правда, свечи дешевые, БРИСК. тут может быть банально плохой бензин.ну а так,все стандартно,система зажигания,карб,свечи. а ты в ЗАпорожье какой льешь ? я заливаюсь на ОККО , потому что на заправке Коломойского уже попал , осадок был в фильтре , на донышке. ТИпа грязи какой-то |
20.10.2014, 11:20
#1437
20.10.2014, 14:08
#1438
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 29.9.2011 Из: Орен Пользователь №: 57548 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Тёмно-сине-сиреневый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите с советом.На днях поменял массу на кузов ( взял толстый медный провод,обжал по краям).Вчера заметил при включении ближнего света сильную просадку напряжения,габариты тухнут почти на хх, на оборотах в норме.И еще если включить ближний свет, датчики начинают врать(температура и давление масла) при включении дальнего врут еще больше (температура до максимума прыгает)
p.s. так же греется при включенном свете рычажок подсоса,раньше такого не было |
20.10.2014, 14:24
#1439
Подскажите с советом.На днях поменял массу на кузов ( взял толстый медный провод,обжал по краям).Вчера заметил при включении ближнего света сильную просадку напряжения,габариты тухнут почти на хх, на оборотах в норме.И еще если включить ближний свет, датчики начинают врать(температура и давление масла) при включении дальнего врут еще больше (температура до максимума прыгает) p.s. так же греется при включенном свете рычажок подсоса,раньше такого не было у тебя масса идет только с аккума на корпус? а на двигатель? наверно нет,вот двигатель и "массует" через тросик подсоса |
20.10.2014, 14:32
#1440
у тебя масса идет только с аккума на корпус? а на двигатель? наверно нет,вот двигатель и "массует" через тросик подсоса попробую кинуть такой же провод и на двигатель( вообще масса на двигатель есть,может обломился где) а с приборами почему так? почему так реагируют на вкл.чение ближнего/дальнего |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 13:53 |
