Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 121 Регистрация: 23.4.2014 Из: Казань Пользователь №: 87830 Машина:Ваз-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Всем привет) Немного расскажу про машину.
ВАЗ 21063 была куплена в 2003. Объём двигателя 1,3л, 4-х ступенчатая кпп. Прежние хозяева сделали капитальный ремонт двигателя и с момента покупки машина не эксплуатировалась и 10 лет стояла в сухом гараже. В конце 2013 решили заняться восстановлением машины до стокового состояния) ![]() ![]() ![]() Машина начали разбирать еще зимой и продолжили летом. В планах заменить следующее: — Разобрать полностью кузов — Замена крыльев — Замена порогов — Снять двигатель — Покрасить кузов — Установка стоковых пружин и амортизаторов — Установка редукторного стартера — Установка БСЗ — Покупка нового карбюратора — Покупка нового вентилятора радиатора — Покупка новой стоковой оптики ( перед и зад) — Замена шаровых на трек — Замена зеркал — Замена обшивки дверей — Замена регулятора тормозных усилий — Замена всех сайлентблоков и втулок реактивных тяг — Замена Замена всех тормозных трубок — Замена вакуумного усилителя тормозов — Замена высоковольтных проводов — Замена всех тормозных колодок — Замена тормозных дисков и тормозных барабанов — Замена лобового и боковых стекол — Перетянуть потолок — Покупка нового пластика в салон и в багажник — Покраска штамповок и их покраска — Замена руля на руль н/о — Покупка сидений от ваз 2107 — В планах заменить много по мелочам. Сделать полный сток Работали во дворе и хотя он крытый, все равно холодно, поэтому долго работать не получалось. При осмотре было выявлено, что вся правая сторона машины в шпаклевке. Начиная от переднего правого крыла и заканчивая задним крылом. Больше всего ее на заднем крыле. Это был очень неприятный момент((( Скорее всего буду менять все крылья и внешнюю облицовку дверей, так называемую (шубу). До этого думал, что состояние будет немного лучше, но в планах все равно заменить все, так что это уже не имеет значения) Уточню, что машина с завода белая, но перед продажей видимо красили и теперь она имеет зеленоватый оттенок. А пока что сняли капот, бампер и оптику. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Постепенно буду выкладывать фотографии как разбирали машину))) |
Еще весной начали все разбирать. А именно: 1) начали снимать крылья 2) разбирать ходовую 3) снимать и разбирать движок.
Сама машина стояла в деревне и чтобы ее перегнать, пришлось заменить масло, масляный фильтр, долго не могли завести, но в итоге смогли перегнать) На месте поменяли тормозные трубки, ржавые места покрасили, так как в планах не было полностью ремонтировать. Но в итоге решили, что будем восстанавливать и в процессе затронули все что можно было открутить)) Больше всего бесит то, что предыдущий владелец замазал все битумом (мастикой) везде, где только можно((( Снять дверь (т.е открутить болты) не получилось даже ударной отверткой. Пришлось высверливать. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Продолжение следует))) |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Руслан Сообщений: 17 Регистрация: 24.6.2014 Из: Волгоград Пользователь №: 88660 Машина:Vaz-2106(3) Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Еще весной начали все разбирать. А именно: 1) начали снимать крылья 2) разбирать ходовую 3) снимать и разбирать движок. Сама машина стояла в деревне и чтобы ее перегнать, пришлось заменить масло, масляный фильтр, долго не могли завести, но в итоге смогли перегнать) На месте поменяли тормозные трубки, ржавые места покрасили, так как в планах не было полностью ремонтировать. Но в итоге решили, что будем восстанавливать и в процессе затронули все что можно было открутить)) Больше всего бесит то, что предыдущий владелец замазал все битумом (мастикой) везде, где только можно((( Снять дверь (т.е открутить болты) не получилось даже ударной отверткой. Пришлось высверливать. Продолжение следует))) УУУУУУУУЖААААС! :О терпения тебе, друг! |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Эдуард Олегович Сообщений: 3373 Регистрация: 20.11.2010 Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион Пользователь №: 42122 Машина:ВАЗ -2107 Цвет: темно-зеленый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 202 раза ![]() |
О да, сколько нужно терпения и труда, чтоб сделать из неё конфетку. Удачи.
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 285 Регистрация: 22.1.2012 Из: Пенза Пользователь №: 63048 Машина:21063 Цвет:White Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 18 раз ![]() |
Привет! Сам недавно двигун капиталил и фартук спереди переваривал, представляю, что тебя ждёт! Главное руки не опускать, раз целью задался!!! Машинка у меня кстати такая же... А год какой?
Спасибо всем за поддержку)) Постараюсь ее собрать))) Она 1994 года. Купил дедушка, но на ней никто не ездил, так и стояла в гараже 10 лет, лучше бы на ней ездили)))
Согласен, состояние ужасное, но не совсем критическое :DD Что поделать, раз решил делать, значит сделаю))) 1990г это еще эпоха СССР) Металл наверно получше был, хотя может и не в этом дело)) Я был бы не против посмотреть))))))))
Согласен, состояние ужасное, но не совсем критическое :DD Что поделать, раз решил делать, значит сделаю))) 1990г это еще эпоха СССР) Металл наверно получше был, хотя может и не в этом дело)) Я был бы не против посмотреть)))))))) там само состояние машины более чем хорошее, рыжики повылазили местами ( СВОЛООООЧИИИ :D ) всё равно, возраст сказывается ![]() |
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 24.7.2011 Пользователь №: 54431 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Согласен, состояние ужасное, но не совсем критическое :DD Что поделать, раз решил делать, значит сделаю))) 1990г это еще эпоха СССР) Металл наверно получше был, хотя может и не в этом дело)) Я был бы не против посмотреть)))))))) Я ремонт и восстановление авто рассматриваю как хобби или способ отвлечься от рутины. Приехал в гараж копаешься в авто, мозги отдыхают))) |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз ![]() |
А как по мне херня. Металл в очень хорошем состоянии. Заменить только уголки ветрового стекла и передние крылья. А в целом состояние очень гуд. Поздравляю.
там само состояние машины более чем хорошее, рыжики повылазили местами ( СВОЛООООЧИИИ :D ) всё равно, возраст сказывается ![]() Полностью согласен на счет рыжиков) Вот у моего отца Экспортная Ваз-2109. Машина 1991 года. 10 лет ездила по просторам Германии. Кузов в очень хорошем состоянии. Пару рыжиков и внутренняя арка немного,а так все супер))) Я ремонт и восстановление авто рассматриваю как хобби или способ отвлечься от рутины. Приехал в гараж копаешься в авто, мозги отдыхают))) Я тоже это рассматриваю как хобби. Мне очень хочется восстановить полностью до стокового состояния, чтобы было больше новых деталей) Самому заниматься ремонтом, все это варить одно удовольствие)) по этому и занялся ею))) А как по мне херня. Металл в очень хорошем состоянии. Заменить только уголки ветрового стекла и передние крылья. А в целом состояние очень гуд. Поздравляю. Спасибо))) Передние крылья буду менять точно)) И задние тоже, так как больно уж много шпаклевки на заднем крыле) А на счет уголков ветрового , то я вообще все болгаркой отрезал и высверлил, теперь нижней части рамки ветрового стекла вообще нет :DDD Днище в принципе нормальное))) Сообщение отредактировал JonSnow - 9.7.2014, 1:16 |
Продолжаем разбирать))
![]() ![]() ![]() Замазали дырку эпоксидкой плюс стекловолокно)) Теперь все убрали)) ![]() В этом месте все под замену) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Заднее правое крыло ![]() ![]() ![]() |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 728 Регистрация: 28.3.2011 Из: Украина,Днепр.обл Пользователь №: 48990 Машина:Ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 48 раз ![]() |
Большая предстоит работа. Удачи тебе!
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
Хороша была машинка пока разбирать не стал
такие фотки лепишь, аж страшно) Скоро собирать начнем, будет не так страшно))) Большая предстоит работа. Удачи тебе! Спасибо большое )) Хороша была машинка пока разбирать не стал ![]() Хороша была, но уже взялся :D Потому что не откручивались никак, купил ударную отвертку и тоже не получилось, пришлось таким способом)) Я уже тоже думаю, стоило ли вообще браться :D Но обратной дороги нет)) Сообщение отредактировал JonSnow - 13.7.2014, 13:06 |
Продолжение разборки ваз-2106))
![]() Начали разбирать заднее крыло) ![]() При разборке стало понятно, что крыло меняли, но оно в шпаклевке. Кстати, на фотко видно сварочные точки. ![]() ![]() ![]() Сам глушитель, меняли резинки, потому что он просто висел и никаких резинок не было. ![]() ![]() Видны новые трубки) ![]() Также меняли трос стояночного тормоза. Но как оказалось продали не заводской а какая-то фирмы "Сова". Но все равно поставили ![]() ![]() В этом месте тоже видна сварка. ![]() ![]() Вот сам и салон. Сначала хотели сделать все попроще. Замазали грунтовкой, потом стекловолокно и эпоксидка, но вскоре от этой идеи отказались) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Переднее правое крыло. ![]() ![]() Высверливание и срезание правого заднего крыла ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Все в битуме. Не знаю, как делают профессионалы, но я просто все порезал болгаркой :D ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Продолжение следует))) |
Молодец !
Да кроилово не по децки.. А винты на дверных петляхпопробуй греть ,лучше горелкой, и поливать водой. Я про остатки от сверловки, а то если будешь просто высверливать резьба пострадает..
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 21:31 |
