41 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Будни одинокого гаражика, ремонт кузова
kreshkastet
сообщение 22.7.2014, 17:19
Сообщение #461
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
Цитата(wernum @ 22.7.2014, 15:30) *
kreshkastet
как бы обычно после сварки металл по любому чистят,а потом уже грунтуют...хоть всю машину кислотой обдуй при сварке, ее все равно надо будет чистить перед грунтом...
а дальше?какая гарантия что не будет коррозии?
сообщение 22.7.2014, 18:24
Сообщение #462
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
если все правильно сделать, то такая же как на заводе производителе - 5 лет на сквозную коррозию при отсутствии мех повреждений...
вот например что в мануале кия значиться насчет гарантии на лкп нового автомобиля
KIA гарантирует отсутствие сквозной коррозии
кузова и дефектов лакокрасочного покрытия
в течение 5 лет или 150 000 км пробега, в зависи-
мости от того, что наступит ранее, с момента
продажи автомобиля первому покупателю.
только это с учетом того что каждые 12 месяцев надо показывать машину и устранять дефекты кузова....
а если дефекты кузова появились механическим путем то гарантия снимаеться...както так))))
у пежо например на лкп 3 года, также без мех повреждений...
в вот ВАЗ для заднеприводных автомобилей дает гарантию 24 месяца или 50 тыс. км пробега, на сквозную гарантию 6 лет... также без мех повреждений...
так какая те гарантия нужна? металлу уже 20 лет, и как ты его не крась он все равно проржавеет... тока вопрос когда...
Сообщение отредактировал wernum - 22.7.2014, 18:47
kreshkastet
сообщение 8.8.2014, 21:07
Сообщение #463
Цвет:427
Окно в работе позволило мне работу для души,вместо обычной лестницы служившей лет 25,захотелось такой
ну вот как-то так
Вазульский
сообщение 20.8.2014, 11:18
Сообщение #464
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
подскажите, моторный щит можно выварить или он единое целое с кузовом?
kreshkastet
сообщение 20.8.2014, 19:12
Сообщение #465
Цвет:427
кузов не единое целое,он из деталей,моторный щит -это деталь,а значит можно поменять
Вазульский
сообщение 21.8.2014, 9:55
Сообщение #466
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
спасибо!
kreshkastet
сообщение 29.8.2014, 14:02
Сообщение #467
Цвет:427
В детстве с друзьями ездили купаться к этому мосту,прыгали с него,теперь все измельчало ,заросло.....но на душе от воспоминаний все таки светло
Сергей Михалыч
сообщение 11.9.2014, 14:07
Сообщение #468
Пользователь №: 89585
Машина:Нет
Цвет:нет
После сварки, смотря на каком месте конечно, швы обрабатываются, если нужно шпаклюются, грунтуются, а затем красятся. И весь процесс до покраски должен быть совершен максимально сжато по времени друг к другу, чтобы голый металл не находился слишком долго снаружи. Шпаклевка и грунты - пропускают влагу! Так что обезопасить железо может только краска акриловая или лак. Постоянно вижу катающихся владельцев с частично грунтованными деталями... ребяткам обеспечена каррозия.
сообщение 11.9.2014, 19:46
Сообщение #469
Я в непонятке .. Шпаклевать но голому металлу?? А я сначала грунтую. А рекламные конструкции только грунтую..
kreshkastet
сообщение 12.9.2014, 7:58
Сообщение #470
Цвет:427
так и есть,шпатлю на голый металл.....
kreshkastet
сообщение 12.9.2014, 11:36
Сообщение #471
Цвет:427
это был риторический вопрос не требующий ответа
kreshkastet
сообщение 15.9.2014, 18:25
Сообщение #472
Цвет:427
между текучкой ,что называетсЯ РЕМОНТ,я быстренько с старой стиралки изготовил коптильню и без отрыва от работы спасаю остатки сала залежавшегося в банке
этот процесс увлек на столько,что на второй день уже целенаправленно купил 3кг свежего сала,нашпиговал,отварил ,закаптил........все бы ничего,да вот печенка с моими кулинарными шедеврами не согласна ,ноет и потягивает,а так в общем,не дурное дело ,надо еще подумать чего бы закаптить
сообщение 15.9.2014, 19:43
Сообщение #473
Роман Петровича спытай где по ночам толстолобов на 18 кг ловят..А я зяву дал несколько банок с салом в соли . Никуда.. cray.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 15.9.2014, 19:46
fedorchenkoa
сообщение 15.9.2014, 20:13
Сообщение #474
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
коптильня походу для горячего копчения? если б сделать воздуховод подлинее (чтоб дым в стиралке бул холодным) можно и на холодную коптить,процесс дольше но вкус намного лучше.
потекли слюньки.пойду завтра куплю сала и рыбки,закопчу на выходных.
kreshkastet
сообщение 15.9.2014, 20:46
Сообщение #475
Цвет:427
да нет ,холодное копчение,больше 40 градусов не поднимается,но увеличить трубу при желании ,плевое дело
fedorchenkoa
сообщение 16.9.2014, 5:11
Сообщение #476
Цвет:светлый беж
при холодном вроде дым до 20 градусов только.а я только мечтаю о холодном копчении.живу в квартире, пришлось купить для горячего копчения.зато плюс в любое время могу заделать что нибудь вкусное)))
kreshkastet
сообщение 16.9.2014, 8:03
Сообщение #477
Цвет:427
ну думаю что 20 при окружающей 30 никак...для горячего копчения с водяным замком я имею ,но не люблю
сообщение 16.9.2014, 19:14
Сообщение #478
Я лучше тут покажу , чего я наваял. А то чёта тут бюльше ностальгии и кулинарии. Хотя в буднях возможно всё. beach.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 16.9.2014, 19:16
Tolik2402
сообщение 16.9.2014, 21:17
Сообщение #479
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Иванычъ а это что? я так вижу усилитель пола там вродь где передний поддомкратник?
kreshkastet
сообщение 16.9.2014, 21:33
Сообщение #480
Цвет:427
мы его называем столбом.......
будни они и в Африке будни ,я еще кроликов с курочками не показывал))))))))
а теперь по сути ,в твоем случае я бы поменял столб на новый и еще вопрос ,ты с кислотой варишь?а то точки выглядят как без газа
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 21:00
