17.7.2014, 22:09
#1141
Сергей Иваныч-а напомни, чего ты хотел с домом сделать? Поднимать его обязательно? Может-просто подвинуть можно?
17.7.2014, 22:23
#1142
что значит тихушник? у меня есть соображения. возможно будут более стоящие идеи.делать буду сам-без помошников...как всегда. домкрат есть еще один-бутылочного типа. его использование осложняеться еще большей начальной высотой... я занимаясь поисками этих девайсов хотел однотипные...но не получилось. 1-2-3-4 это понятно. только вот топить и вмуровывать я не собираюсь туда ни чего. там и так есть нагрузка-закладные под лаги..вентиляционные отверстия... площадка для домкрата не есть проблема.вопрос стоял по другому как зацепиться за сруб? клинья рассматривалсь уже на месте.но... бревно круглое лапа у домкрата имеет ограниченный размер. домкрат чужой и его наварка и обрезания исключены. не все так просто как может показаться кому-то сидящему на диване. Я не на диване. Не хочешь моих измыслов. Просто напиши и я перестану думать про твой сруб..Подъёпщиков хватает.. Вона Вернум из моего поста вытянул , что я советую мотоводам без экипа кататься.. Пиндец.. Я так катался.. Я,. И это мои были покатушки.. |
17.7.2014, 22:37
#1143
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
как зацепиться за сруб?[/b] клинья рассматривалсь уже на месте.но... бревно круглое лапа у домкрата имеет ограниченный размер. домкрат чужой и его наварка и обрезания исключены. Когда то очень давно, видел как меняют нижние брёвна у сруба с помощью такого же железнодорожного(одного) домкрата. Бревно круглое, а торец лежащего на нём бревна? Сруб поднимали переставляя домкрат по углам, вылет у такого домкрата что-то около 40см(если не изменяет память), но поднимали примерно по 10 см подкладывая брусы. После того как весь сруб был поднят над нижними бревнами на весь вылет домкрата под сруб ложили брёвна сбитые по принципу козелков и меняли нижние. |
18.7.2014, 7:00
#1144
![]() -задача именно поднять его.двигать ни куда не надо. причина проста-прежний владелец что начинал стройку выполнил фундамент слегка выступающий из земли.так сказать символически выступает смотрим фото. когда я это дело увидел в марте приезжая смотреть участок мягко говоря абалдел-сооружение плавало.нижний венец был погружен в ледяную кашу. посему решение было принято еще тогда-поднимать . попутно появляеться возможность выполнить 1) места крепления половых лаг. 2) вентиляцию полости подпола. 3)изготовить чашу в подпольном пространстве для отвода воды за пределы сруба. третий пункт обязательный если делать из этого баню. так как почва глинистая и вода практически не уходит . значит из под бани ее надо отводить наружу. вот как то так. -ИванычЪ ты не шуми зря. я не имел кого то конкретно ввиду.просто бывает дают советы поверхностые шаблонные не вникая в конкретный случай. так что ни чего личного. -слесарь 1965 каждый конкретный случай уникален по своему.одинаково только домкрат(Ы).все остальное нужно смотреть и решать по месту. -еще один момент. фундамент не дает поставить домкрат вплотную к стене.или же ставишь на него и домкрат поднимается выше...отдаляясь от бревна своей лапой... |
18.7.2014, 8:18
#1145
И не только принимать , а ещё и воплощать
18.7.2014, 19:15
#1146
-еще один момент. фундамент не дает поставить домкрат вплотную к стене.или же ставишь на него и домкрат поднимается выше...отдаляясь от бревна своей лапой... Апчем я и говорил... Чтобы завести лапку домкрата под бревно, нужно вырубить в фундаменте штольню в глубину и на дно этой штольни ставить опорную пяту домкрата. Поскольку всякие манипуляции с домкратом затабуированы, то получается только так...Но даже если и наварить на лапку вылет побольше...сделать рядом с фундаментом ямку для опоры домкрата-его все равно развернет в сторону избы опрокидывающим моментом. ...поскольку вектор приложения силы должен проходить по оси лапка-пята. ...Малейшее отклонение мимо пяты и домкрат будет заваливаться на избу. А можно сдать домкрат и пригласить какой-нить зубастый бульдозер...или погрузчик. Ни выпиливать ничего не надо, ни вырубать..Подогнал-зубками в нижнее бревнышко упёрся и ааап!) ![]() ![]() А еще у МЧСников есть плоские резиновые надувные подушки-домкраты...вырубить в бревне щель для нее , засунуть подушку и накачать. Есть знакомые мчс? |
20.7.2014, 15:22
#1147
20.7.2014, 21:17
#1148
-слесарь 1965 каждый конкретный случай уникален по своему.одинаково только домкрат(Ы).все остальное нужно смотреть и решать по месту. Согласен полностью, что каждый случай уникален. Просто описал то, что вспомнилось. Вдруг пригодится. Я и не настаивал, что описанный мною вариант единственно верный. |
20.7.2014, 22:41
#1149
это все лирика...вода в решете.нет там возможности подогнать технику. говорил же ранее-не чистое поле... Вопщем то я рассчитывал хотя бы на "спс"... ну да ладно-сам придумывай, куды домкрат воткнуть |
20.7.2014, 23:28
#1150
20.7.2014, 23:37
#1151
Cолекс . ГП от Варвара "спс" ожидал.. Ты то о чём?? Для хорошего человека не жалко) |
21.7.2014, 1:39
#1152
varvar-s Серега тебе просто завидуют поверь! просто ложи на них ивсе дела
30.7.2014, 0:02
#1153
30.7.2014, 0:51
#1154
Первый в пузырях , другой во мраке , а третий нормуль..
30.7.2014, 0:53
#1155
7.8.2014, 12:39
#1156
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
выкопал яму выгребную,связал,залил,набурил дырок,поставил люк...
Сообщение отредактировал ritchi - 7.8.2014, 12:40 |
16.9.2014, 17:15
#1157
да,в округе 38-47, у нас вот так ,х.з. 1,7/метр и это недорого у нас еще... около месяца лил,сейчас пошла чистая визуально вот и задумался... пока питьевую вожу,благо через дорогу вода в снт у нас Тоже пробурил седня..ровно 40м получилось,штука метр+1600 там где труба,жила попалась хорошая,скважину промыл тут же,ничего лить не надо,сказал сразу можно Водолей кидать,но ну его наф,на всяк случай месяц пока Ручейком покачаю..(сухое бурение) |
16.9.2014, 20:27
#1158
16.9.2014, 20:39
#1159
16.9.2014, 21:20
#1160
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 18:50 |
