148 страниц V  « < 117 118 119 120 121 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
сообщение 18.7.2014, 0:34
Сообщение #2361
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
если при отпускании газа машина едит в горку и не на хх то полюбому гдето клинит заслонку, к сцеплению данная проблема относиться не может...
SAURONoff
сообщение 21.7.2014, 8:55
Сообщение #2362
Пользователь №: 88990
Цвет:Вишня
Год Выпуска: ?
Цитата(wernum @ 18.7.2014, 1:34) *
клинит заслонку
Спасибо за инфо! В другом автосервисе тоже сказали про заслонку, так что совпадает. Оказалось, что проблем две - и заслонку клинит, и сцепление ведет, но в первой мастерской сказали только про сцепление - видать, про заслонку не знали smile3.gif
Alex_rom
сообщение 21.7.2014, 15:04
Сообщение #2363
Пользователь №: 86357
Цвет:беж
Цитата(Сержик @ 13.7.2014, 14:35) *
+100500
Покупай сразу новые фирмы Триалли (Италия). Ходят на пять баллов!
поддерживаю!!! отличные!
Seruyned
сообщение 10.10.2014, 21:15
Сообщение #2364
Пользователь №: 32716
Машина:Ваз -2106
Цвет:Черный
Год Выпуска: 1982
у меня на ведомом диске болтаются демпферные пружинки, сильно, если взять диск потрясти калатают, в разные стороны болтаются, сцепление не беспокоило снял изза того что когда снимали коробку погнули паук, диск под замену? или можно и так ездить?
сообщение 10.10.2014, 21:26
Сообщение #2365
Спасибо сказали: 2231 раз
ну можно и поехать...но где гарантия что через 100км они не выскочат и не порвут все....пружины болтаться не должны.
к сожалению вам придется брать комплект и паука и диск сцепления.
Seruyned
сообщение 10.10.2014, 21:32
Сообщение #2366
Машина:Ваз -2106
Цвет:Черный
Год Выпуска: 1982
паук купил безлепестковый уже поставил, а вот диск насторожил, раньше никогда сцепление не снимал, раз такое дело поставлю новый.
Che_Guevara
сообщение 13.10.2014, 16:22
Сообщение #2367
Из: 73RUS
Пользователь №: 34314
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 5 раз
Менял сальник коленвала задний ну и решил сменить выжимной, через 150 км общего пробега появился шум ( шорох, что то трется или шуршит, шлифует короче на буква Ша ) при нажатой педали сцепления, какова вероятность неисправности выжимного? и к чему это может привести? пока тепло может старый обратно воткнуть? и еще у паука на корзинке один лепесток оторвался от клепки, я его обратно в корзинку воткнул!
Сообщение отредактировал Che_Guevara - 13.10.2014, 16:24
@~steRRoid
сообщение 13.10.2014, 21:44
Сообщение #2368
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
обратно в корзину воткнул...спасибо,поржал
Festival58
сообщение 13.10.2014, 22:33
Сообщение #2369
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
ребят ну так нельзя..
Пример.
Один чувак собирал двиг мотоцикла Днепр.собрал.видел на шатуне шпилька не очень.не сменил.результат ? Через 4 км клин ,конец шпильке ,пробит картер.задиры зеркала !! Из за одной 10р детали.
По теме.разбирать и смотреть чего там шуршит.
Насколько хватит ? Сколько бог даст
конец выжимному-конец движению
Che_Guevara
сообщение 14.10.2014, 5:55
Сообщение #2370
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
то есть если выжимной заклинит то нельзя будет переключать передачи?
Ну там не 10 руб деталь, подшипник новый поставил хотя родной 18 летний не шумел, а карзинка сцепления в сборе стоит 2.5т.р -3 т.р
А что такого? подшипник то все равно без графита или как там его еще называют ( старого образца ) у меня металлический полностью
Сообщение отредактировал Che_Guevara - 14.10.2014, 5:57
Festival58
сообщение 14.10.2014, 6:24
Сообщение #2371
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
dntknw.gif как пойдет.если заклинит как переключать то ..
А может разнесет по картеру ..
У меня тоже вот воет собака.при отпущенном сцеплении
Che_Guevara
сообщение 16.10.2014, 15:04
Сообщение #2372
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
Короче подшипник "шумел" пол дня, теперь все ок, неделю ни какого писка-шума
сообщение 16.10.2014, 15:33
Сообщение #2373
хтороший стук/шум -всегда на улицу вылезет.
сообщение 18.10.2014, 19:59
Сообщение #2374
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
всем привет.собственно проблема вот в чем.нажимаю сцепление,все нормально,начинаю трогаться,а педал как будто подклинило,потом отходит и чувствую что по педали проходит щелчок или легкий удар.что это может быть?вилка подклинивает что ли?
сообщение 19.10.2014, 5:27
Сообщение #2375
Спасибо сказали: 1272 раза
Вот и у меня такое было пару лет назад, все поменял, что к сцеплению относится. Вроде прошло.
сообщение 19.10.2014, 7:25
Сообщение #2376
Похоже на помирающую "корзину".. Так может делать Лепестковая пружина..
pizec666
сообщение 19.10.2014, 9:31
Сообщение #2377
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
да, только не вилка, а выжимной на направляющей своей, но не спеши снимать кпп, вдруг действительно что то попроще, но хз что еще может быть
AleksVL
сообщение 19.10.2014, 20:26
Сообщение #2378
Пользователь №: 11993
Добрый день.
Подскажите в чем может быть проблема. При трогании на горячую когда сцепление только начинает схватывать то двигатель начинает дико трясти с увеличивающейся амплитудой, а когда отпустишь сцепу чуть сильнее то тряска прекращается.
Двигателю 3000 км назад сделали полную капиталку и сцепление вместе с выжимным заменили на Валео.
Tolik2402
сообщение 19.10.2014, 21:18
Сообщение #2379
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
иногда тож бывало. стояло валео. думал что из-за мягких демпферных пружин.
сообщение 19.10.2014, 22:15
Сообщение #2380
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Цитата(AleksVL @ 20.10.2014, 0:26) *
Добрый день.
вот один в один симптомы как у меня.менял диск на новый,но убедился что это не в нем проблема.у меня крафт стоит.
з.ы. спасибо всем за советы,но нашел причину.развалился выжимной.пружина что на нем стоит встала вообще поперек вилки и корпус выжимного порвало.вчера все это увидел,когда снял пыльник вилки.сегодня поставил новый выжимной.пока торопиться с выводами не буду,но вроде кпп шуршать перестала
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 17:06
