251 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 17.7.2014, 22:09
Сообщение #1141
Сергей Иваныч-а напомни, чего ты хотел с домом сделать? Поднимать его обязательно? Может-просто подвинуть можно?
сообщение 17.7.2014, 22:23
Сообщение #1142
Цитата(varvar-s @ 17.7.2014, 22:22) *
что значит тихушник? у меня есть соображения. возможно будут более стоящие идеи.делать буду сам-без помошников...как всегда.
домкрат есть еще один-бутылочного типа. его использование осложняеться еще большей начальной высотой...
я занимаясь поисками этих девайсов хотел однотипные...но не получилось. 1-2-3-4 это понятно. только вот топить и вмуровывать я не собираюсь туда ни чего. там и так есть нагрузка-закладные под лаги..вентиляционные отверстия...
площадка для домкрата не есть проблема.вопрос стоял по другому как зацепиться за сруб? клинья рассматривалсь уже на месте.но... бревно круглое лапа у домкрата имеет ограниченный размер. домкрат чужой и его наварка и обрезания исключены. не все так просто как может показаться кому-то сидящему на диване. smile3.gif
Я не на диване. Не хочешь моих измыслов. Просто напиши и я перестану думать про твой сруб..Подъёпщиков хватает.. Вона Вернум из моего поста вытянул , что я советую мотоводам без экипа кататься.. Пиндец.. Я так катался.. Я,. И это мои были покатушки..
слесарь 1965
сообщение 17.7.2014, 22:37
Сообщение #1143
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
как зацепиться за сруб?[/b] клинья рассматривалсь уже на месте.но... бревно круглое лапа у домкрата имеет ограниченный размер. домкрат чужой и его наварка и обрезания исключены.
Когда то очень давно, видел как меняют нижние брёвна у сруба с помощью такого же железнодорожного(одного) домкрата. Бревно круглое, а торец лежащего на нём бревна? Сруб поднимали переставляя домкрат по углам, вылет у такого домкрата что-то около 40см(если не изменяет память), но поднимали примерно по 10 см подкладывая брусы. После того как весь сруб был поднят над нижними бревнами на весь вылет домкрата под сруб ложили брёвна сбитые по принципу козелков и меняли нижние.
сообщение 18.7.2014, 7:00
Сообщение #1144
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
-задача именно поднять его.двигать ни куда не надо. причина проста-прежний владелец что начинал стройку выполнил фундамент слегка выступающий из земли.так сказать символически выступает смотрим фото. когда я это дело увидел в марте приезжая смотреть участок мягко говоря абалдел-сооружение плавало.нижний венец был погружен в ледяную кашу. посему решение было принято еще тогда-поднимать . попутно появляеться возможность выполнить 1) места крепления половых лаг. 2) вентиляцию полости подпола. 3)изготовить чашу в подпольном пространстве для отвода воды за пределы сруба. третий пункт обязательный если делать из этого баню. так как почва глинистая и вода практически не уходит . значит из под бани ее надо отводить наружу. вот как то так.
-ИванычЪ ты не шуми зря. я не имел кого то конкретно ввиду.просто бывает дают советы поверхностые шаблонные не вникая в конкретный случай. так что ни чего личного. drinks.gif я завсегда готов послушать что скажут старшие...другое дело что решение все равно принимать мне.
-слесарь 1965 каждый конкретный случай уникален по своему.одинаково только домкрат(Ы).все остальное нужно смотреть и решать по месту.
-еще один момент. фундамент не дает поставить домкрат вплотную к стене.или же ставишь на него и домкрат поднимается выше...отдаляясь от бревна своей лапой... facepalmm.gif
сообщение 18.7.2014, 8:18
Сообщение #1145
сообщение 18.7.2014, 19:15
Сообщение #1146
Апчем я и говорил... Чтобы завести лапку домкрата под бревно, нужно вырубить в фундаменте штольню в глубину и на дно этой штольни ставить опорную пяту домкрата. Поскольку всякие манипуляции с домкратом затабуированы, то получается только так...Но даже если и наварить на лапку вылет побольше...сделать рядом с фундаментом ямку для опоры домкрата-его все равно развернет в сторону избы опрокидывающим моментом. ...поскольку вектор приложения силы должен проходить по оси лапка-пята. ...Малейшее отклонение мимо пяты и домкрат будет заваливаться на избу.
А можно сдать домкрат и пригласить какой-нить зубастый бульдозер...или погрузчик. Ни выпиливать ничего не надо, ни вырубать..Подогнал-зубками в нижнее бревнышко упёрся и ааап!)
А еще у МЧСников есть плоские резиновые надувные подушки-домкраты...вырубить в бревне щель для нее , засунуть подушку и накачать. Есть знакомые мчс?
сообщение 20.7.2014, 15:22
Сообщение #1147
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
это все лирика...вода в решете.нет там возможности подогнать технику. говорил же ранее-не чистое поле... big_boss.gif
слесарь 1965
сообщение 20.7.2014, 21:17
Сообщение #1148
Из: Ростовская обл.
Согласен полностью, что каждый случай уникален. Просто описал то, что вспомнилось. Вдруг пригодится. Я и не настаивал, что описанный мною вариант единственно верный.
сообщение 20.7.2014, 22:41
Сообщение #1149
Вопщем то я рассчитывал хотя бы на "спс"... ну да ладно-сам придумывай, куды домкрат воткнуть
сообщение 20.7.2014, 23:28
Сообщение #1150
Solex
сообщение 20.7.2014, 23:37
Сообщение #1151
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(ИванычЪ @ 21.7.2014, 0:28) *
Для хорошего человека не жалко)
сообщение 21.7.2014, 1:39
Сообщение #1152
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
varvar-s Серега тебе просто завидуют поверь! просто ложи на них ивсе дела timeout.gif
сообщение 30.7.2014, 0:02
Сообщение #1153
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
как вам вечером у меня дома?
сообщение 30.7.2014, 0:51
Сообщение #1154
Первый в пузырях , другой во мраке , а третий нормуль..
сообщение 30.7.2014, 0:53
Сообщение #1155
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
это не пузыри,а мошка,второй без вспышки пробовал,а третий со спышой kozyvka.gif
ritchi
сообщение 7.8.2014, 12:39
Сообщение #1156
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
выкопал яму выгребную,связал,залил,набурил дырок,поставил люк... download.gif Эх,работы еще немало...
Сообщение отредактировал ritchi - 7.8.2014, 12:40
сообщение 16.9.2014, 17:15
Сообщение #1157
Цитата(ritchi @ 20.6.2014, 21:59) *
да,в округе 38-47, у нас вот так ,х.з. 1,7/метр и это недорого у нас еще... около месяца лил,сейчас пошла чистая визуально вот и задумался... пока питьевую вожу,благо через дорогу вода в снт у нас
Тоже пробурил седня..ровно 40м получилось,штука метр+1600 там где труба,жила попалась хорошая,скважину промыл тут же,ничего лить не надо,сказал сразу можно Водолей кидать,но ну его наф,на всяк случай месяц пока Ручейком покачаю..(сухое бурение)
сообщение 16.9.2014, 20:27
Сообщение #1158
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Ролакс @ 16.9.2014, 18:15) *
Тоже пробурил седня..ровно 40м получилось,штука метр+1600 ...
штука ваших бабок? у нас летом бурили три рубля метр
сообщение 16.9.2014, 20:39
Сообщение #1159
рос.рублями.3 рубля никуя себе цены у вас.Обзвонил всех,разброс от рубля до полтора..но там где рубль 2 недели пришлось ждать-очередь.
сообщение 16.9.2014, 21:20
Сообщение #1160
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 18:16
