9.7.2014, 8:40
#1121
15.7.2014, 13:21
#1122
15.7.2014, 20:30
#1123
Классно! Получается! |
15.7.2014, 21:50
#1124
Банька будет,Серег?
16.7.2014, 0:23
#1125
Цитата раздобыл домкрат... надо придумать как вцепиться и начинать вывешивать. а что ты там будешь вывешивать? |
16.7.2014, 1:08
#1126
16.7.2014, 1:15
#1127
16.7.2014, 7:58
#1128
16.7.2014, 8:17
#1129
Удачи в этом нелёгком деле.
16.7.2014, 19:54
#1130
16.7.2014, 20:57
#1131
а ты хочеш по уровню выступающего куска бревна приподнять?тоись не всю избушку с земли поднять?
16.7.2014, 22:44
#1132
16.7.2014, 23:27
#1133
16.7.2014, 23:30
#1134
Лапку домкрата нужно заводить под бревно. Вопрос-где окажется опорная плита домкрата?
И ваще-я не понял-ты в отпуске или как?) |
16.7.2014, 23:40
#1135
Лапку домкрата нужно заводить под бревно. Вопрос-где окажется опорная плита домкрата? И ваще-я не понял-ты в отпуске или как?) так Серега не написал еще как именно он подымать избу хочет..Сань я и в отпуске и на работе сразу..сам даже не пойму) лучше конечно взять экскаватор небольшой да и поднять им..трос под низ и все дела..1000р/час |
17.7.2014, 0:03
#1136
так Серега не написал еще как именно он подымать избу хочет..Сань я и в отпуске и на работе сразу..сам даже не пойму) лучше конечно взять экскаватор небольшой да и поднять им..трос под низ и все дела..1000р/час Миша , а экскаватор зачем?. Наверно кран сподручнее? Клинами приподнять сруб над тем , что сейчас есть фундамент. Засунуть лаги. Наверное металлические.. Приготовить опоры на которые ляжет сруб после подъёма. Их прийдётся утопить в увеличенном фундаменте.. И вызывай кран 1000 р час.. А одним домкратом конесно тоже можно.. Но гемор может и 50000 деревянных потянуть , по времени.. |
17.7.2014, 3:55
#1137
Миша , а экскаватор зачем?. Наверно кран сподручнее? Клинами приподнять сруб над тем , что сейчас есть фундамент. Засунуть лаги. Наверное металлические.. Приготовить опоры на которые ляжет сруб после подъёма. Их прийдётся утопить в увеличенном фундаменте.. И вызывай кран 1000 р час.. А одним домкратом конесно тоже можно.. Но гемор может и 50000 деревянных потянуть , по времени.. незнаю как у вас, но в нас час работы крана 400 гривень в час |
17.7.2014, 19:55
#1138
-домкрат поставлен к стене для наглядности...поднимать надо за первое бревно...а не за тот торец который ближе к лапе.
-способы не разрушающие фундамент и не выпиливая часть бревна наверняка есть...просто знания теряються.испокон веков ставили рубленные постройки и потом их чинили -опорная плита должна упираться в землю... -в посту 1128 снимок того что я хочу-цоколь между фундаментом и срубом... -техника это хорошо..и я бы заплатил чтоб не иметь сношений.но туда она просто не подъедет.нет физической возможности. это же не чистое поле....)))))) -... Цитата И вызывай кран даж если извратиться и пригнать кран с приличным вылетом то он и на дорожку не проедет. и встать ему не получиться-тесновато....таки только самостоятельно ручками и с помощью головы. ---идеи принимаються по прежнему. к работе этой еще не приступал. |
17.7.2014, 20:47
#1139
---идеи принимаються по прежнему. к работе этой еще не приступал. Не , ну ты правда тихушник . Думайте пацаны , я вам потом новую вводную подкину..Сразу описал бы про тропинку узкую и топкую.. На день больше правильную проблему бы обдумывали.. Ну если домкрат один и ты один , то на все четыре угла нужно мостить площадку для домкрата. Его опору наверное прийдётся доварить , чтобы от площадки под сруб хватало.. Ну и самое геморное приподнять сруб на клинах, чтобы домкрат подоткнуть. А потом 1-2-3-4 , 1-2-3-4.... Только подкладушками запасайся.. А когда на уровень выйдешь вари на все 4 угла фермочки и последним кругом домкрата опускай на них . Их потом утопишь в новом фундаменте. Я подобну херень проделал пару месяцев назад над над дворовым душиком совместно с туалетом.. |
17.7.2014, 21:22
#1140
что значит тихушник? у меня есть соображения. возможно будут более стоящие идеи.делать буду сам-без помошников...как всегда.
домкрат есть еще один-бутылочного типа. его использование осложняеться еще большей начальной высотой... я занимаясь поисками этих девайсов хотел однотипные...но не получилось. 1-2-3-4 это понятно. только вот топить и вмуровывать я не собираюсь туда ни чего. там и так есть нагрузка-закладные под лаги..вентиляционные отверстия... Цитата то на все четыре угла нужно мостить площадку для домкрата. площадка для домкрата не есть проблема.вопрос стоял по другому как зацепиться за сруб? клинья рассматривалсь уже на месте.но... бревно круглое лапа у домкрата имеет ограниченный размер. домкрат чужой и его наварка и обрезания исключены. не все так просто как может показаться кому-то сидящему на диване. Сообщение отредактировал varvar-s - 17.7.2014, 21:28 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 17:08 |
