16.7.2014, 1:01
#41
Нет, нет. Продавать я не хочу. Тем более за 5 тыс. Хотя, если сдать на металлолом, 5 тыс можно сделать) Но я уже купил сварочный полуавтомат, который со всем редукторами и баллонами на 18 тыс. обошелся, так что пути назад нет) Давай , Санёк , я за тебя кулаки держать буду. |
16.7.2014, 1:54
#42
Я считаю, что правельно делаешь, если уже начал дело, то доведи его до конца. А поддержать в таком деле можно словами.
16.7.2014, 2:49
#43
JonSnow JonSnow респект и уважуха,удачи и везения!
16.7.2014, 7:36
#44
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
отвечу о том что спрашивал
зазор залнего крыла и двери сложно отрегулировать ,но имеется такая проблема,край крыла возле двери можно утопить или выдвинуть на наружу,если это не сделать у тебя дверь будет иди висеть над крылом или крыло торчать,а должно быть в одной плоскости.. кислотный грунт наносится на очищенный метал тоненьким слоем,места с корозией должны побелеть,сразу после высыхания,а он сохнет быстро,закрыть акриловым грунтом.....чтобы облегчить процесс,достаточно эпокситного грунта,он в своем составе имеет кислоту верхний усилитель накладки двери снимается и приваривается к новой накладке через дырочки с внутренней части,а дуги привариваются уже к установленной накладке,для этого на полоске усилителя есть вырезы.......некоторые ставят накладки не устанавливая усилитель |
16.7.2014, 9:05
#45
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 121 Регистрация: 23.4.2014 Из: Казань Пользователь №: 87830 Машина:Ваз-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
Давай , Санёк , я за тебя кулаки держать буду. Спасибо за поддержку)) Надеюсь скоро появится свет в конце тоннеля)) Я считаю, что правельно делаешь, если уже начал дело, то доведи его до конца. А поддержать в таком деле можно словами. Да, останавливаться нельзя) Иначе все буду считать меня человеком, который разобрал, но не смог собрать :D JonSnow JonSnow респект и уважуха,удачи и везения! Спасибо большое, приятно))) отвечу о том что спрашивал зазор залнего крыла и двери сложно отрегулировать ,но имеется такая проблема,край крыла возле двери можно утопить или выдвинуть на наружу,если это не сделать у тебя дверь будет иди висеть над крылом или крыло торчать,а должно быть в одной плоскости.. кислотный грунт наносится на очищенный метал тоненьким слоем,места с корозией должны побелеть,сразу после высыхания,а он сохнет быстро,закрыть акриловым грунтом.....чтобы облегчить процесс,достаточно эпокситного грунта,он в своем составе имеет кислоту верхний усилитель накладки двери снимается и приваривается к новой накладке через дырочки с внутренней части,а дуги привариваются уже к установленной накладке,для этого на полоске усилителя есть вырезы.......некоторые ставят накладки не устанавливая усилитель Очень полезные советы))) Я наношу кислотным грунтом) Сегодня хожу примерно поставить 4 накладки, не знаю, получится или нет)) |
16.7.2014, 19:24
#46
Спасибо за поддержку)) Надеюсь скоро появится свет в конце тоннеля)) Да, останавливаться нельзя) Иначе все буду считать меня человеком, который разобрал, но не смог собрать :D Спасибо большое, приятно))) Очень полезные советы))) Я наношу кислотным грунтом) Сегодня хожу примерно поставить 4 накладки, не знаю, получится или нет)) ))))для того чтобы сделать по уму.я трачу на 4 накладки от двух до трех дней |
16.7.2014, 19:30
#47
16.7.2014, 19:38
#48
16.7.2014, 20:25
#49
16.7.2014, 20:37
#50
Да уж, эта кузовщина меня с ума сведет))) Вот эти шубки по идее тоже ведь можно ругелировать или их регулировать смысла нет?)) Они же двигаются немного))) А ведь еще крылья впереди о_О немножко двигаются ,если сразу не приваришь.....вверху возле стекла провариваешь ,оббиваешь и ставишь на авто ,смотришь как дверь стает в проем ,ровна ли с порогом,аккуратно снимаешь и точками привариваешь накладку к рамке двери |
16.7.2014, 21:09
#51
немножко двигаются ,если сразу не приваришь.....вверху возле стекла провариваешь ,оббиваешь и ставишь на авто ,смотришь как дверь стает в проем ,ровна ли с порогом,аккуратно снимаешь и точками привариваешь накладку к рамке двери Спасибо, завтра попробую так сделать))) Немного фоток) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Зачем-то спустил машину и снова поднял лебедкой, которую вообще для этих целей нельзя использовать :D ![]() ![]() ![]() ![]() Возник вопрос, кто как делает) вот я снял рамку ветрового , под ней все загрунтую допустим, а красить же после установки рамки уже неудобно будет или до установки эмалью покрасить?))) Сообщение отредактировал JonSnow - 16.7.2014, 21:24 |
16.7.2014, 21:49
#52
Мне красили,и мазали поверх мастикой чтобы когда варили мастика стекла и покрывала точки сварки
16.7.2014, 22:17
#53
16.7.2014, 22:31
#54
Мне красили,и мазали поверх мастикой чтобы когда варили мастика стекла и покрывала точки сварки Ммм))) Надо попробовать, спасибо))) Ага...тот же вопрос возникает. (после просмотра целой кучи ржавых фоток)) Сколько уже людей хотят, чтобы я слил ее за 5 тыс :D |
16.7.2014, 22:42
#55
17.7.2014, 0:13
#56
17.7.2014, 3:10
#57
17.7.2014, 17:39
#58
какой резон возиться с таким старьем, если можно купить даже новый кузов? новое может купить каждый, а если руки чешутся и растут не из жопы как у некоторых (никого обидеть не хочу, тут вроде таких нету), то можно восстановить, и тем более это не все умеют делать... |
17.7.2014, 19:33
#59
17.7.2014, 20:53
#60
новое может купить каждый, а если руки чешутся и растут не из жопы как у некоторых (никого обидеть не хочу, тут вроде таких нету), то можно восстановить, и тем более это не все умеют делать... Я тоже за рукастых , но и рукожопых тоже не обижайте. Они дают возможность безбедно жить охренительному количеству жадных и иногда откровенно тупорылых эстэошников.. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 18:27 |
