5.8.2014, 17:15
#1821
5.8.2014, 21:45
#1822
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
5.8.2014, 22:55
#1823
6.8.2014, 12:10
#1824
...объясните поподробнее. Вот схема ![]() ![]() Используем старую колодку под переключатель ПТФ. Провода на выводах H и L оставляем на месте, с вывода V переставляем на вывод I между выводами V и U ставим перемычку и с них же ведем провод к реле передних ПТФ. Вывода на колодке и кнопке и реле подписаны, тут проблем возникнуть не должно. Штатный серый провод идет с 6-го предохранителя, т.е. ПТФ передние и задний будут включаться только при включении ближнего света, так что если этот варик не подходит, то подключи его куда удобно, ну например на 15-й выод замка, только через предохранитель обязательно. Предохранители на передние ПТФ Вроде бы все должно быть понятно. |
6.8.2014, 18:28
#1825
спасибо,буду пробовать,если что будет непонятно напишу.единственное что у меня блок предов волговский и не я его делал,но думаю разберусь. |
7.8.2014, 20:59
#1826
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 1 Регистрация: 7.8.2014 Пользователь №: 89242 Машина:ИЖ 2126 1,6 5ст. Цвет:синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Буду ставить эл.зажигание,все есть,но трамблер взял от Нива 2121,читаю сеть,пишут мол неподходит.Скажите можно настроить,или стоит везти на замену? Сомневаюсь что обменяют..
Распредвал и колено тоже купил от 213 нивы. |
7.8.2014, 23:15
#1827
дело в высоте блока. на 21063 низкий блок, на 2106 и ниве высокий.
9.8.2014, 22:52
#1828
не понятно мне немножко с подключением,сегодня решил заняться этим вопросом и первое что увидел ,нет колодки штатной а есть просто провода подключённые к кнопке,разобрался что к чему и в итоге-с U идёт на кнопку подогрева стекла(почему то?),с L на блок предов,с V на реле,с H идёт перемычка на V ,вот как исходя из этого подключить?кнопка птф и подогрева включаются через замок зажигания,что меня и устраивает,может поэтому один из проводов идёт к кнопке подогрева?хотелось всё по полочкам,куда и что?
16.8.2014, 18:02
#1829
Подключил вчера фаркоп. 5 и 7 контакты — габариты. Я его замкнул одним проводом и соединил на клемму правого габарита. Теперь он (првый габарит) не горит. Нужно эти контакты отдельными проводами кидать на левую и правую клемму?
16.8.2014, 19:00
#1830
у меня тож от одного габрита было и работало. а ты ничего там не отсоединил пока присоединял провода.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 16.8.2014, 19:03 |
16.8.2014, 19:05
#1831
16.8.2014, 19:17
#1832
на 5 контакт от правого габарита у меня тоже не работает габарит. у меня тож от одного габрита было и работало. а ты ничего там не отсоединил пока присоединял провода. несколько раз перепроверил. все по инструкции. |
16.8.2014, 19:19
#1833
Непойму зачем правый левый габарит,кинь один общий и все.
16.8.2014, 19:27
#1834
16.8.2014, 19:59
#1835
Непойму зачем правый левый габарит,кинь один общий и все. Чего тут непонятного. Двупроводно-двупредохранительная схема позволяет при отказе одного канала иметь рабочий второй. Те же дела и с проводкой прицепа. Будете закорачивать - меняется смысл надеги. Сами решайте. |
16.8.2014, 20:05
#1836
16.8.2014, 20:17
#1837
16.8.2014, 20:49
#1838
посмотри 7и 8 предохранители, мож сгорели. тогда проверь на К.З. провода, розетку, грушу, фонари на прицепе
16.8.2014, 20:57
#1839
посмотри 7и 8 предохранители, мож сгорели. тогда проверь на К.З. провода, розетку, грушу, фонари на прицепе Полностью согласен. Просто всё нужно привести в прядок и не нужно будет ничего закорачивать. И времени много не займёт.. Если только колхоз тюнеры апрэйдом не побаловались. |
17.8.2014, 7:25
#1840
посмотри 7и 8 предохранители, мож сгорели. тогда проверь на К.З. провода, розетку, грушу, фонари на прицепе проверю фишку, ибо смысл в том, что прицеп я еще не подсоединял. просто фишку установил, а габарит на машине перестал работать. И вообще фишка не удобная в плане подключения проводов. Брал люминий, думал, что надежнее. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:57 |
