170 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 5.8.2014, 17:15
Сообщение #1821
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(mixa84 @ 5.8.2014, 17:07) *
...без релюшки можно задний птф подключить,не погорит ничего?
По штатной схеме он включен без релюшки, кстати какой номер кнопки?
mixa84
сообщение 5.8.2014, 21:45
Сообщение #1822
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
п147-04.29 кстате а если сейчас выдернуть родную кнопку птф которая сейчас стоит и воткнуть эту,контакты совпадут чтоб работали ранее подключённые передние птф?
сообщение 5.8.2014, 22:55
Сообщение #1823
___«Carabinieri»___
Цитата(mixa84 @ 5.8.2014, 21:45) *
п147-04.29
Понятно, завтра схему нарисую.
сообщение 6.8.2014, 12:10
Сообщение #1824
___«Carabinieri»___
Цитата(mixa84 @ 4.8.2014, 17:59) *
...объясните поподробнее.
Вот схема
Используем старую колодку под переключатель ПТФ. Провода на выводах H и L оставляем на месте, с вывода V переставляем на вывод I между выводами V и U ставим перемычку и с них же ведем провод к реле передних ПТФ.
Вывода на колодке и кнопке и реле подписаны, тут проблем возникнуть не должно.
Штатный серый провод идет с 6-го предохранителя, т.е. ПТФ передние и задний будут включаться только при включении ближнего света, так что если этот варик не подходит, то подключи его куда удобно, ну например на 15-й выод замка, только через предохранитель обязательно.
Предохранители на передние ПТФ
Вроде бы все должно быть понятно.
mixa84
сообщение 6.8.2014, 18:28
Сообщение #1825
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
спасибо,буду пробовать,если что будет непонятно напишу.единственное что у меня блок предов волговский и не я его делал,но думаю разберусь.
Sergey34
сообщение 7.8.2014, 20:59
Сообщение #1826
Пользователь №: 89242
Машина:ИЖ 2126 1,6 5ст.
Год Выпуска: 2003
Буду ставить эл.зажигание,все есть,но трамблер взял от Нива 2121,читаю сеть,пишут мол неподходит.Скажите можно настроить,или стоит везти на замену? Сомневаюсь что обменяют..
Распредвал и колено тоже купил от 213 нивы.
Tolik2402
сообщение 7.8.2014, 23:15
Сообщение #1827
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
дело в высоте блока. на 21063 низкий блок, на 2106 и ниве высокий.
mixa84
сообщение 9.8.2014, 22:52
Сообщение #1828
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
не понятно мне немножко с подключением,сегодня решил заняться этим вопросом и первое что увидел ,нет колодки штатной а есть просто провода подключённые к кнопке,разобрался что к чему и в итоге-с U идёт на кнопку подогрева стекла(почему то?),с L на блок предов,с V на реле,с H идёт перемычка на V ,вот как исходя из этого подключить?кнопка птф и подогрева включаются через замок зажигания,что меня и устраивает,может поэтому один из проводов идёт к кнопке подогрева?хотелось всё по полочкам,куда и что?
сообщение 16.8.2014, 18:02
Сообщение #1829
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Подключил вчера фаркоп. 5 и 7 контакты — габариты. Я его замкнул одним проводом и соединил на клемму правого габарита. Теперь он (првый габарит) не горит. Нужно эти контакты отдельными проводами кидать на левую и правую клемму?
Tolik2402
сообщение 16.8.2014, 19:00
Сообщение #1830
Машина:ВАЗ-21070
у меня тож от одного габрита было и работало. а ты ничего там не отсоединил пока присоединял провода.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 16.8.2014, 19:03
сообщение 16.8.2014, 19:05
Сообщение #1831
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
подключил на 5,работает
сообщение 16.8.2014, 19:17
Сообщение #1832
Год Выпуска: 1979
на 5 контакт от правого габарита у меня тоже не работает габарит.
несколько раз перепроверил. все по инструкции.
сообщение 16.8.2014, 19:19
Сообщение #1833
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Непойму зачем правый левый габарит,кинь один общий и все.
сообщение 16.8.2014, 19:27
Сообщение #1834
Год Выпуска: 1979
так и сделал. 5 и 7 с фишки замкнул одним проводом и кинул на габарит.
сообщение 16.8.2014, 19:59
Сообщение #1835
Чего тут непонятного. Двупроводно-двупредохранительная схема позволяет при отказе одного канала иметь рабочий второй. Те же дела и с проводкой прицепа. Будете закорачивать - меняется смысл надеги. Сами решайте.
сообщение 16.8.2014, 20:05
Сообщение #1836
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ничего страшного, нам его не в космос запускать и так пойдет,некоторые вобще без сватотехники ездят и не че
сообщение 16.8.2014, 20:17
Сообщение #1837
Так у нас и в жизни ничего страшного кроме смерти то и нету. Некоторые и без стопарей катаются.
Tolik2402
сообщение 16.8.2014, 20:49
Сообщение #1838
Машина:ВАЗ-21070
посмотри 7и 8 предохранители, мож сгорели. тогда проверь на К.З. провода, розетку, грушу, фонари на прицепе
сообщение 16.8.2014, 20:57
Сообщение #1839
Полностью согласен. Просто всё нужно привести в прядок и не нужно будет ничего закорачивать. И времени много не займёт.. Если только колхоз тюнеры апрэйдом не побаловались.
сообщение 17.8.2014, 7:25
Сообщение #1840
Год Выпуска: 1979
проверю фишку, ибо смысл в том, что прицеп я еще не подсоединял. просто фишку установил, а габарит на машине перестал работать. И вообще фишка не удобная в плане подключения проводов. Брал люминий, думал, что надежнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 20:38
