8.10.2007, 11:00
#2701
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 193 Регистрация: 7.7.2007 Пользователь №: 749 Машина:ваз 2106 Цвет:зелёный металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Привет! У меня появилась следующая проблема... Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. Так чаще всего то нормально то опять медленно.Но машина всегда заводилась,поэтому необращал внимания на это. Недавно заехал в сервис сказали стартер пробило на корпус и покупай новый стартер. А так ездить опасно! Может чтото там коротнуть и сгореть проводка или вобще загореться моторный отсек.Так ли это? Или можно ещё чтонибуть попробовать... Может у меня масса на двигателе отходит? (обьясните где она там крепится)
Сообщение отредактировал Spark - 8.10.2007, 11:02 |
Spark Стартер 8.10.2007, 11:00
Tolik2402 как я понимаю клема с аккума снята чтоб не крутил.... 8.4.2014, 21:37
ving-6 Цитата(Tolik2402 @ 8.4.2014, 22:37) как я... 8.4.2014, 21:54
1300SL вот хначит возникла дилема у меня, прошу совета...... 16.4.2014, 20:53
1300SL Цитата(1300SL @ 16.4.2014, 19:53) вот хна... 17.4.2014, 5:18
ExL Цитата(1300SL @ 17.4.2014, 6:18) думаю чт... 17.4.2014, 7:39
Tolik2402 расскажу отзыв коллеги по работе. ваз 1600 двигате... 16.4.2014, 22:18
1300SL ага, еще говорят что магниты размагничиваются... 17.4.2014, 8:46
Warrior Цитата(1300SL @ 17.4.2014, 13:46) ага, ещ... 17.4.2014, 9:10
1300SL но то ладно, какой брать то. ......???? 17.4.2014, 16:03
Penicillin Имеется стартер 425.3708
Как быть с заменой щеток,... 18.4.2014, 16:49
payalnikk меняются вместе с щеткодержателем. 18.4.2014, 17:14
Penicillin Хм, дак там же четыре щетки, две приклепаны к щетк... 18.4.2014, 17:45
Райда Здравствуйте!
У меня такая проблема. Ездила це... 19.4.2014, 12:37
Kedr Цитата(Райда @ 19.4.2014, 14:37) Здравств... 19.4.2014, 13:33
Райда Цитата(Kedr @ 19.4.2014, 15:33) Постучать... 19.4.2014, 13:42
Роман Кировоград Цитата(Райда @ 19.4.2014, 14:42) А если н... 19.4.2014, 14:05
Роман Кировоград Райда Привет, один раз пробовала? 19.4.2014, 13:57
Ролакс возможно контакты замка зажигания или проводок с в... 19.4.2014, 14:00
Райда Пока не пробовала ничего, яйца вот докрашу и пойду... 19.4.2014, 14:06
Роман Кировоград Цитата(Райда @ 19.4.2014, 15:06) яйца вот... 19.4.2014, 14:27
Роман Кировоград Райда вот сюда они подключаются
а вот туда на... 19.4.2014, 14:10
Ролакс Райда откуда сами будете может соседи мы. 19.4.2014, 14:11
Tolik2402 Рома с пульвера их. ))))) (шутка) простите шо не п... 19.4.2014, 15:28
Райда Забавно. Вышла сейчас на улицу с целью подергать-п... 19.4.2014, 15:35
Роман Кировоград Райда , а вы про нас не забывайте, можно и просто ... 19.4.2014, 15:41
Райда У меня проблем и вопросов много, так что не забуду 19.4.2014, 16:31
Penicillin Поменял втулку в крышке стартера, поменял щетки (с... 22.4.2014, 8:05
ExL Цитата(Penicillin @ 22.4.2014, 9:05) Поме... 23.4.2014, 7:35
1300SL а крутится ли двигатель? может межвитковое в стато... 22.4.2014, 19:33
Tolik2402 Александр какой стартер взял? с магнитами или с об... 23.4.2014, 4:45
Penicillin ЦитатаЕсли без нагрузки греется и щётки искрят (хо... 23.4.2014, 11:40
muddle_headed Здравствуйте. Такая проблема: ВАЗ 2106, началось с... 26.4.2014, 16:08
Joker! Цитата(muddle_headed @ 27.4.2014, 2:08) З... 26.4.2014, 16:38
Festival58 Я как то упоминал о проблеме со стартером ..поворо... 26.4.2014, 17:02
Tolik2402 а когда не крутит то работает втягивающее? если не... 27.4.2014, 5:01
Festival58 Цитата(Tolik2402 @ 27.4.2014, 6:01) а ког... 27.4.2014, 6:41
Tolik2402 как вариант снять клему с втягивающего сесть на пр... 27.4.2014, 8:29
Festival58 Цитата(Tolik2402 @ 27.4.2014, 9:29) как в... 27.4.2014, 8:39
Tolik2402 смотри шоб провода хватило сесть-то! а то в мо... 27.4.2014, 9:57
Festival58 Цитата(Tolik2402 @ 27.4.2014, 10:57) смот... 27.4.2014, 12:45
Владимир PaperTiger Festival58 , придется поддомкрачивать и лезть под ... 27.4.2014, 13:19
StamplierS Возникла проблема, не с того не с сего стартер ста... 28.4.2014, 19:27
User114 Цитата(StamplierS @ 28.4.2014, 21:27) Воз... 28.4.2014, 20:05
StamplierS Цитата(User114 @ 28.4.2014, 21:05) Сними ... 29.4.2014, 12:58
vintertur Бендикс под замену. 29.4.2014, 13:42
Tolik2402 а хода хватает шоб он в зацепление с венцом махови... 29.4.2014, 13:53
StamplierS Поменял, все норм вроде бы) Он прокручивался оказа... 29.4.2014, 19:34
crazyst Приехал с дачи, (около 200км туда назад), зашел к ... 6.5.2014, 13:08
Festival58 Цитата(crazyst @ 6.5.2014, 14:08) Приехал... 6.5.2014, 13:37
crazyst Цитата(Festival58 @ 6.5.2014, 15:37) дума... 6.5.2014, 18:32
генчик64 Цитата(Festival58 @ 6.5.2014, 14:37) дума... 7.5.2014, 21:23
NeonKIR если на холодную всё норм -меняй втулки 6.5.2014, 19:03
Festival58 кстати мужики ,авто 89г. Стартер с торцевым коллек... 6.5.2014, 21:03
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 6.5.2014, 22:03) кста... 6.5.2014, 21:25
Festival58 Цитата(ИванычЪ @ 6.5.2014, 22:25) Авто мо... 6.5.2014, 22:05
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 6.5.2014, 23:05) ну я... 7.5.2014, 10:11
Festival58 Цитата(ИванычЪ @ 7.5.2014, 11:11) Щас пой... 7.5.2014, 10:24
Festival58 всех с праздником товарищи
я тут писал про ... 9.5.2014, 9:42
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 9.5.2014, 10:42) всех... 9.5.2014, 11:03
Festival58 Цитата(ИванычЪ @ 9.5.2014, 12:03) Ну , с ... 9.5.2014, 11:10
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 9.5.2014, 12:10) ну к... 9.5.2014, 12:09
Penicillin Поскольку замена щеток и втулок старому стартеру н... 11.5.2014, 21:35
Talos Камрады выручайте запарил таз 2106. На горячей маш... 26.5.2014, 13:04
Festival58 Цитата(Talos @ 26.5.2014, 14:04) Камрады ... 26.5.2014, 22:38
слесарь 1965 Проверь массу, балка - ДВС. Или прикрути новую мин... 27.5.2014, 9:01
Talos Я ЖЕ ГРЮ НА ХОЛОДНУЮ ВСЕ ОКЕЙ, на горячею косячит,... 27.5.2014, 22:25
Господин поручик Talos
Без переборки втягивающего не обойтись. У м... 27.5.2014, 22:37
Talos Я чуднее делал смазал как то помню))))) но это был... 28.5.2014, 14:18
mapatka Привет всем! Вчера залип стартер, пришлось ски... 14.7.2014, 7:29
Сержик Цитата(mapatka @ 14.7.2014, 9:29) Привет ... 14.7.2014, 8:04
mapatka Цитата(Сержик @ 14.7.2014, 10:04) Может ... 14.7.2014, 8:13
ИванычЪ Цитата(Сержик @ 14.7.2014, 9:04) Может ... 14.7.2014, 8:14
Сержик Цитата(ИванычЪ @ 14.7.2014, 10:14) Может ... 14.7.2014, 8:45
mapatka В итоге: бендекс легко должен двигаться туда-сюда? 14.7.2014, 8:48
Сержик Цитата(mapatka @ 14.7.2014, 10:48) В итог... 14.7.2014, 8:50
ИванычЪ Цитата(mapatka @ 14.7.2014, 9:48) В итоге... 14.7.2014, 10:25
Сержик Цитата(ИванычЪ @ 14.7.2014, 12:25) Тебе н... 14.7.2014, 10:27
crazyst Достался мне стартер АТЭ-1 новый. Редукторный, на... 14.7.2014, 18:44
Сержик Не парься, так и должно быть! У него "стр... 14.7.2014, 19:53
Warrior Цитата(Сержик @ 15.7.2014, 0:53) Не парьс... 23.7.2014, 4:12
Сержик Цитата(Warrior @ 23.7.2014, 6:12) Ну вот ... 24.7.2014, 9:04
Warrior Цитата(Сержик @ 24.7.2014, 14:04) Первый ... 24.7.2014, 10:14
Сержик Цитата(Warrior @ 24.7.2014, 12:14) Не мог... 24.7.2014, 10:27
Warrior Цитата(Сержик @ 24.7.2014, 15:27) Я когда... 24.7.2014, 11:04
Господин поручик Цитата(Сержик @ 24.7.2014, 11:04) . Везде... 24.7.2014, 14:25
varvar-s Цитата(Сержик @ 24.7.2014, 10:04) Первый ... 24.7.2014, 14:29
Warrior Цитата(varvar-s @ 24.7.2014, 19:29) ... 24.7.2014, 15:16
varvar-s Цитата(Warrior @ 24.7.2014, 16:16) Совсем... 24.7.2014, 21:28
Господин поручик Цитатаэто есть факт месье Дюк... 24.7.2014, 21:34
Mooduckos Помогите разобраться. При включении зажигания стар... 22.7.2014, 19:56
wernum Цитата(Mooduckos @ 22.7.2014, 21:56) Помо... 23.7.2014, 0:37
Warrior Именно из-за повышенного тока и не хотел ставить р... 25.7.2014, 5:09
Сержик В общем, инфы своей я не нашёл. Но по опыту эксплу... 25.7.2014, 9:17
Warrior Цитата(Сержик @ 25.7.2014, 14:17) В общем... 25.7.2014, 10:19
Сержик Цитата(Warrior @ 25.7.2014, 12:19) Вот, т... 25.7.2014, 10:39
Warrior Цитата(Сержик @ 25.7.2014, 15:39) Маркети... 25.7.2014, 10:42
Сержик Цитата(Warrior @ 25.7.2014, 12:42) Речь н... 25.7.2014, 10:46
Warrior Цитата(Сержик @ 25.7.2014, 15:46) Простая... 25.7.2014, 11:21
payalnikk Стартер 35.3708 – четырехщеточный электродвигатель... 25.7.2014, 9:41
Сержик Цитата(payalnikk @ 25.7.2014, 11:41) Техн... 25.7.2014, 9:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 15:37 |
