12.7.2014, 21:19
#101
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 10.7.2014 Из: выборг Пользователь №: 88885 Машина:ваз 21061 Цвет:желтый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
13.7.2014, 12:27
#102
Если бы не овал, можно было и не наваривать, хода штока хватило бы!
16.7.2014, 7:15
#103
влезу и я со своей проблемкой.до прошлого года стояли сзади газовые(уже лет 8 ,неизвестной марки) амотризаторы и жесткие пружины.ехал как в тазике.решил смягчить ,купил пружины мягкие(они кстати оказались немного ниже старых),и масло HOLA.так как езжу почти всегда один нареканий не было.через полгода,стал замечать что при проезде лежаков и гребенок,появился стук,как будто чтото бьет по кузову,сначала звук был с пассажирской стороны,потом с обеих.пересмотрел всё,думал глушак или по подвеске чтото.всё в норме.решил что аморт на сжатие плохо работает,и поставил проставки побольше.машина поднялась и проблема вроде решилась,но через пару месяцев таже беда.куда копать?на сервисе разводят руками,говорят что может в багажнике какая то панелька стучит или задняя полка,короче не знают.вроде как всё ок.я ради эксперемента снял сзади всё что можно,кроме бензобака.ничего не помогло.
16.7.2014, 8:38
#104
влезу и я со своей проблемкой.до прошлого года стояли сзади газовые(уже лет 8 ,неизвестной марки) амотризаторы и жесткие пружины.ехал как в тазике.решил смягчить ,купил пружины мягкие(они кстати оказались немного ниже старых),и масло HOLA.так как езжу почти всегда один нареканий не было.через полгода,стал замечать что при проезде лежаков и гребенок,появился стук,как будто чтото бьет по кузову,сначала звук был с пассажирской стороны,потом с обеих.пересмотрел всё,думал глушак или по подвеске чтото.всё в норме.решил что аморт на сжатие плохо работает,и поставил проставки побольше.машина поднялась и проблема вроде решилась,но через пару месяцев таже беда.куда копать?на сервисе разводят руками,говорят что может в багажнике какая то панелька стучит или задняя полка,короче не знают.вроде как всё ок.я ради эксперемента снял сзади всё что можно,кроме бензобака.ничего не помогло. На яме раскачкой задка попробуй поискать. |
16.7.2014, 8:51
#105
На яме раскачкой задка попробуй поискать. делали и так,от плавных движений ничего,шум какой то от амортизаторов и всё.это было с самого начала.думал может сервис такой,поехал еще на 3,все разводят руками,подвеска в идеале,глушак по всей длине ничего не цепляет,говорили как вариант плохие амортизаторы.могут попасть бракованные аморты и они застучали? |
16.7.2014, 10:25
#106
Этот эффект на нагруженной тачке наблюдается или всегда?
16.7.2014, 10:30
#107
16.7.2014, 10:33
#108
16.7.2014, 11:07
#109
делали и так,от плавных движений ничего,шум какой то от амортизаторов и всё.это было с самого начала.думал может сервис такой,поехал еще на 3,все разводят руками,подвеска в идеале,глушак по всей длине ничего не цепляет,говорили как вариант плохие амортизаторы.могут попасть бракованные аморты и они застучали? Я на яме так прибраковал один аморт. Клацал при смене направления хода штока. На ходу слышно было неслабо. Сержик дело советует , только не оба сразу старые ставь , а по одному. Для точности анализа. |
16.7.2014, 12:43
#110
да я бы с удовольствием поставил,но замена была год назад,и при очередное генеральной уборке в гараже они дружно поехали на приёмку металла.
16.7.2014, 12:44
#111
16.7.2014, 13:09
#112
16.7.2014, 13:15
#113
16.7.2014, 23:37
#114
Вот вы , едрён батон , чистюли.. У меня бэу полно.. Пару комплектов всегда могу восстановить. Да , я Плюшкин..
17.7.2014, 7:36
#115
Вот вы , едрён батон , чистюли.. У меня бэу полно.. Пару комплектов всегда могу восстановить. Да , я Плюшкин.. тут не в чистоте дело,машину забрал у отца пара лет назад,и приходиться всё менять.гараж не резиновый и со временем не пройти не проехать.во и приходиться всё на приёмку вывозить. |
17.7.2014, 12:27
#116
20.10.2014, 13:17
#117
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 14.12.2010 Пользователь №: 43697 Машина:Ваз 2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='Гонщик' date='14.5.2009, 16:12' post='169592']
народ вчера с другом ездили ему на копейку покупали задние амо. продевец предложил 2 варианта родные и какие то новые отличие было следующее, родные туго сжимаются и расжимаются, а эти сжимаются как будто пустые а расжимаются туго. кто что про это слышал а то думаю себе после ромонта менять. Это двухсторонние и односторонние, двухст. туго работают в две стороны, а одност. на вытяжку туго работают. Вот и разница! |
13.11.2014, 13:54
#118
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Захар Сообщений: 48 Регистрация: 12.8.2014 Из: Оренбург Пользователь №: 89298 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго дня.У меня вопрос.Сейчас стоят проставки под пружины сзади,а без них можно ездить?Чашки не треснут со временем?В планах купить пружины с занижением,без проставок же можно?
13.11.2014, 16:59
#119
Доброго дня.У меня вопрос.Сейчас стоят проставки под пружины сзади,а без них можно ездить?Чашки не треснут со временем?В планах купить пружины с занижением,без проставок же можно? Без проставок пружина будет гулять, желательно стандартные узкие проставки поставить , а пружины на занижения все равно резать. |
30.11.2014, 22:34
#120
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 47241 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
при проезде по кочкам что то стучит взади слева. куда смотреть на амморт?
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 12:05 |
