> ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ, Помогите разобраться
Хай
сообщение 11.3.2009, 1:08
Пользователь №: 9136
Машина:ваз 21110GTE
Цвет:Мираж
Год Выпуска: 2002
Здраствуйте любителишестых тазиков!
Помогите разобраться:жопа у меня задрата(такая и досталась,чем задирали хз),стучат амортезаторы когда проезжаешь по лежачему полицейскому,причем стучат как бы когда в обратку идут,думаю это из за задратой жопы.Надо добавить ,что езжу уже 2 года и ни чё не менял,сначало они тока на лежачих стучали(када быстро проезжаешь через него) а терь спустя эти 2 года уже стучать и на кочках.
Отсюда вопрос:как лечить?менять аморты или пружины?и как посмареть убитиые ли амортезаторы?
7 страниц V   1 2 3 > »
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
AleZ
сообщение 11.3.2009, 6:48
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
Сильно нажимаешь на хвост с какой-либо стороны и отпускаешь. Машина должна подняться и всё. если закачалась, значит амор мёртвый. Если поднялась и чуть приопустилась, значит амор живой. У тебя, судя по описанию - мёртвые. А лечить - заменой аморов, ИМХО.
Сообщение отредактировал AleZ - 11.3.2009, 6:49
Astony
сообщение 11.3.2009, 9:00
Из: Ivano-Frankivsk
Пользователь №: 2365
Цвет:Бежевый тёмний
Если зад задран, то просто заменой тут не обойдешься, стучат они от того что их не хватает (работают только частично, да и странно, що за два года их не выдернуло) надо аморти подлиннее или наращивать (приварить снизу еще по кольцу от старых ам-в), шо и сделал я, после замены задних пружин.
Paganez
сообщение 11.3.2009, 9:14
Из: Ekab центр, укм
Пользователь №: 7051
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
срезать пружины чучуть и всего то, а там и поймешь стучат или нет
Сообщение отредактировал Paganez - 11.3.2009, 9:15
OneDry
сообщение 11.3.2009, 10:18
Из: Орла
Пользователь №: 2700
Машина:Accent
Цвет:Black
Год Выпуска: 2009
Зачем сварка? Продаются такие железки, называются усилители амортизаторов. Ставяццо на штатное место и задирают аммо какраз на величину кольца. Стоят копейки.
Mad
сообщение 11.3.2009, 10:19
Пользователь №: 4723
Цвет:Светло беж
Может начать с простого? Поменять сайлент блоки?
francuzkbr07
сообщение 11.3.2009, 10:31
Из: москва
Пользователь №: 9204
никто случайно незнает что за стук может быть сзади.может амортизатор накрылся или резинки на пружине поменять????
Сержик
сообщение 11.3.2009, 11:28
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
1) Ставишь стандартные пружины или убираешь подкладки под них (если таковые имеются, но не перепутай с заводскими: они где то1,5 см высотой, а "типа" усиленные они гораздо выше+железка, их ставят как дешёвый вариант увеличения грузоподъёмности авто). Ну и соответственно новые амморты.
2) Если зад машины так и хочешь оставить задранным, то рекомендую поставить газомаслянные аммортизаторы фирмы ГЗАА (производитель: Белоруссия, город Гродно) имеющие увеличенный ход штока. Все проблемы со стуком решаются. Лично на отцовской машине я так и сделал.
badboy
сообщение 22.3.2009, 19:37
Из: самара, промышленный райо
Пользователь №: 9499
Машина:ваз 21061
Цвет:Сафари
2 года назад поднял машингу с помощью проставок под пружины, в этом году хочу опустить, родные проставки какие? они ставятся так же с железками этими? чашечки вроде называются, да и еще какие пружины лучше поставить?или родные срезать один виток? езда агрессивная , надо чтоб жопа и на трассе не прыгала и в городе держала.....и еще кто нить ставил стабилизатор на задний мост? как ощущения отпишитесь
MOTORist
сообщение 22.3.2009, 22:03
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
badboy
У меня пружины от Нивы, пиленые. Спереди -1 виток, сзади -2.
Амортизаторы везде KAYABA Excel-G, газовые.
Стало жестче, при поворотах и торможении кренов меньше.
Дмитрич
сообщение 30.3.2009, 18:54
Из: Россия
Пользователь №: 2574
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
У меня зад тоже поднят и это мне очень сильно мешает,их можно снять самому без стяжки пружин? Я папробывал открутил аморт подвеска пошла в низ но всё равно была прижата или надо было надовить на неё? Или мож тяги какие небудь откручивать надо? ПОМАГИТЕ!!
Shura0
сообщение 1.4.2009, 15:36
Пользователь №: 3764
Цвет:чёрный
У меня обратная ситауция - слишком низок зад, на лежачих полицейских и кочках, даже маленьких, колеса начинают тереться об подкрылки. Причём раньше такое было только на нагруженной машине, теперь даже на пустой, когда один еду. Это аммортизаторы сдохли или пружины? Что менять?
Михаил456
сообщение 1.4.2009, 17:17
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
скорее пружины...
thrashmaster
сообщение 23.4.2009, 6:29
Пользователь №: 11786
Как я уже писал в другой теме - если зад приподняли за счёт вставки двоечных пружин, то нужно амортизаторы искать длиннее иначе будет сильно бить на ямах а может и вырвать шток или ушко отломится. От себя посоветую - москвичёвские от 2141, они и дешёвые довольно таки.
А насчёт стука сзади - надо хотя бы установить когда и где бьёт. На крупных ямах или на любых. Вообще, если сам не разбираешься - посади человека с опытом, который подвеску себе перетрясал и прокати его - 5 минут обычно хватает, чтобы наметить возможные причины
Сообщение отредактировал thrashmaster - 23.4.2009, 6:39
Сержик
сообщение 23.4.2009, 7:28
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Пружины просели, амморты препятствуют раскачиванию кузова, так что они тут не причём
zipper1203
сообщение 23.4.2009, 7:54
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
у меня такое есть, когда сзади килограм 240 сидит:)но такое редко бывает,а люблю чтоб помягче машина была.решил проблему покупкой каких то резинок,сантиметра 4-5 высотой и с пазами под витки.они вставляются прямо между витков пружин и не дают сжимться виткам меньше определённого расстояния между ними.но это всё же временное решение,через годик всё равно придётся пружины новые ставить.
djsaniok
сообщение 23.4.2009, 8:57
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
Для начала посмотрите какие проставки под пружины стоят у вас если толстые то за замените на заводские и будет счастье
Гонщик
сообщение 14.5.2009, 15:12
Из: Россия. г. Петушки
Пользователь №: 5079
Машина:Ваз 21061
Цвет:Голубой
народ вчера с другом ездили ему на копейку покупали задние амо. продевец предложил 2 варианта родные и какие то новые отличие было следующее, родные туго сжимаются и расжимаются, а эти сжимаются как будто пустые а расжимаются туго. кто что про это слышал а то думаю себе после ромонта менять.
FuFu
сообщение 6.6.2009, 19:56
Из: Москва
Пользователь №: 11113
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Купил я свою девочку у 3-го брата. Он сам с Мичуринска (Тамб.обл.) Он там задрал жопу 6-хе. Наварил по полтора витка на жопу, а аморы не поменял. Машина использовалась в городке, где мало лежащих ментофф. И что Вы думаете? В Москве я незамечаю лежащего, налетаю и вырываю левый амор. Появился стук.
Вот теперь думаю какие брать пружины, так как эти наваренные я выкину, а спиливать я не буду.
Какие на жопу лучше аморы, для мягкой езды, но чтоб уж совсем не проседали.
Ну и заодно и на передок. Мож кто чего подскажет? Пружины спереди на мой взгляд просели. Так что хочу по кругу пройтись. Поменять прожины и аморы. Буду благодарен за совет.
AlMiKu
сообщение 7.6.2009, 4:02
Сообщение #20
Из: Советская Гавань
Пользователь №: 1711
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:Тёмно-синий
Жесткость амортизаторов регулирую сам - разбираю, заливаю полный внутренний стакан (с клапаном) и на 5 см во внешний стакан, амортизаторы ходят до следующей замены масла (Поверьте масло необходимо менять, т.к. оно вырабатывается).
Для более мягкой отдачи лью веретенку, для жесткой - негрол, между - масло средней вязкости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 13:48
