41 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Будни одинокого гаражика, ремонт кузова
сообщение 16.7.2014, 1:35
Сообщение #441
Цитата(kreshkastet @ 15.7.2014, 20:15) *
Маловато конечно 1 кг,но это не главное....ждем отчета испытаний kozyvka.gif
Согласен , катуха куплена 100 рубликов.. Редук для начала пропановый , я та понял до 1 атмос нужно газ подавать. Я на неудачном опыте и на кислородном редуке пытался 5 атмосов снять..Примерзал ,бедняга..
kreshkastet
сообщение 16.7.2014, 7:00
Сообщение #442
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
вообще то давление свыше 0,5 вредит клапану,а вот 0,2.это самое то для работы , 0,5 я даю при работе с потолочными швами.......начинающие сварщики без опыта ошибочно считают что повышая давление улучшат качество шва,только опыт в этом может помочь
слесарь 1965
сообщение 16.7.2014, 17:43
Сообщение #443
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
В букваре к моему Циклону-160 писалось, при сварке в помещении - 0,15-0,2 Атм ; в помещении со сквозняком и на улице без ветра - 0,2-0,3 ; на улице со слабым ветром - 0,3-0,4. По расходомеру 14-18 л/мин. Меня сварной учил так - подачу проволоки на (0), нажать клавишу, открыть редуктор так, что бы чуть бздело, попробовать варить на чистом металле и если дуга будет фыркать - приоткрыть еще чуток.
kreshkastet
сообщение 16.7.2014, 19:19
Сообщение #444
Цвет:427
лучше не скажеш drinks.gif чтобы бздело.....с опытом перестаешь смотреть на манометр,ориенир на пшик
мой хароший знакомый слесарь ,убеждал меня ,что на импортных ПА большая экономия кислоты,я с этим не согласен,подачу кислоты устанавливаем мы сами,автомат только открывает и закрывает клапан
Сообщение отредактировал kreshkastet - 16.7.2014, 19:43
сообщение 17.7.2014, 0:44
Сообщение #445
ПРопановый редук не прокатил.. Не нашол гайку для резьбы баллона кислоты. Но есть плюс , поставил на него нормальный показометр.. Вобщем вчера и редук на кислоту купил.. 750 рубелей.. С подогревом больше 2х тык.. Жаба...Потом шлангу с подвала пошол отрезал , а она не дуется .. Дул компрессом , мыл напором .. Вобщем собрал , зарядил выставил по низкому показометру 0.2.. Ну и пофыркал по всякому металлолому.. Плюсы аппарата .. Компактный , менее 10 кг с катушкой.. Регуль и по току и по напруге...В это я ещё пока не втыкнулся.. А вот скорость подачи постоянная... Это наверно минус , хотя за пол часа и не понять..А по большему показометру всего 5 атмос.. Я ж им и не работал , практически..
слесарь 1965
сообщение 17.7.2014, 6:15
Сообщение #446
Из: Ростовская обл.
ИванычЪ, проверь. Скорость может изменяться автоматически в зависимости от тока или(и) напряжения. На моём подача зависит от напряжения. Хотя может у тебя и не регулируется(Это минус). В таком случае при регулировке газа отключай подачу прижимным роликом.
сообщение 17.7.2014, 12:25
Сообщение #447
А газ разве не в статике настраивается? Я было понял ,что 0.2 на редуке выставил и катайся..
kreshkastet
сообщение 17.7.2014, 13:45
Сообщение #448
Цвет:427
сообщение 17.7.2014, 23:17
Сообщение #449
Цитата(kreshkastet @ 17.7.2014, 14:45) *
А вот фиг вам... Редук мёрз когда ничего не делалось.. Суки китаёзы.. Трубка газа не была дотыкнута в штуцер..
сообщение 18.7.2014, 0:10
Сообщение #450
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
у меня вот такой, проблем нет никаких, спалил уже 20кг проволки 0.8мм... ну кроме проблем с настройками когда напряжение падало до 180в, но это исправил поставив стабилизатор...
слесарь 1965
сообщение 18.7.2014, 6:21
Сообщение #451
Из: Ростовская обл.
Так я ж на слух настройку описывал. На кислородном одно деление - 0,5.
сообщение 18.7.2014, 9:06
Сообщение #452
Цвет:разные
вообще по правильному настраивается не по давлению а по расходу
и лучше всего ставить такой редуктор, стоит он стока же скока и обычный кислородный....
помимо этого на кислородных редукторах, из за использовании на углекислоте, прокладки вылетают, т.к. углекислота достаточно агрессивный газ...
сообщение 18.7.2014, 12:33
Сообщение #453
А я углекислотный редук поставил , да и скорость подачи проволоки регулируется на моём ПА по току.
слесарь 1965
сообщение 18.7.2014, 19:18
Сообщение #454
Из: Ростовская обл.
А я об чем говорил.
Вообще по правильному нужно читать ВСЮ тему, а не давать советы по последнему посту. Не далее как четыре дня назад я писал об этом-же. Может быть у Вас они есть в любой булочной в про даже. А мне ехать в ближайший магазин где они могут быть 180км, хотя в этот момент расходомера может и не оказаться в продаже.
Согласен, но работает же. Причем не хуже пищевого углекислотного.
сообщение 18.7.2014, 20:20
Сообщение #455
Слесарь , по правильному всю тему надо читать. Но уже тут 23 страницы , а есть и по 500.. Давай без обид , на дубли. А по теме , варил профильную со стенкой 1.5. Вроде получается , а вот по жести пока "какается" или прожигается..Газ выставил 0.15 примерно. Мурзилка рекомендует 0.8 в торец арить 16 вольт и 60 ампер.. Но чёт пока дуга не жужжит.. Пыфкает ,гад..
слесарь 1965
сообщение 18.7.2014, 20:44
Сообщение #456
Из: Ростовская обл.
Цитата(ИванычЪ @ 18.7.2014, 21:20) *
по жести пока "какается" или прожигается..Газ выставил 0.15 примерно. Мурзилка рекомендует 0.8 в торец варить 16 вольт и 60 ампер.. Но чёт пока дуга не жужжит.. Пыфкает ,гад..
В торец не варил. В стык или электрозаклепкой(в нахлёст, через отверстие). Ток 60-80А( у меня 4 положения переключателя), напряжение не скажу(не мерял) - плавная регулировка совместно со скоростью подачи проволоки. Поэтому регулирую по подаче, так что-бы не толкало пистолет и всё.
Я не обижаюсь. Но когда себе делал спотт, на одном форуме прочитал порядка 800 страниц и ничего.
Если мне интересно о чем люди говорят, то хотя-бы отлистываю до начала данной переписки, прежде чем дать совет или вклинится в разговор.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 18.7.2014, 20:46
сообщение 18.7.2014, 20:46
Сообщение #457
Прошу пана пардона. smirk2.gif В торец я и имел что в стык ,не в нахлёст.. Ну типа торец а торцу.. У меня такой варик пока красивше всего автогеном получается..Но знаю , что целая куча минусов.
слесарь 1965
сообщение 18.7.2014, 21:04
Сообщение #458
Из: Ростовская обл.
Цитата(ИванычЪ @ 18.7.2014, 21:46) *
В торец я и имел что в стык . Ну типа торец к торцу..
Варю точками по такой схеме как на рисунке, пока не получится сплошной шов. И металл практически не ведёт, и прожечь не успеваю.
kreshkastet
сообщение 22.7.2014, 13:50
Сообщение #459
Цвет:427
только что посмотрел фото востановления шестерки ,от нашего форумчанина......желание сделать авто ,похвально,но есть у меня к нему вопрос,зачем обдирать все авто?...четыре года назад я по бросовой цене взял Таврию,она была от крыши до порогов,как старый корабль давно выброшенный на берег,небольшие остатки краски я убирал шпателем.Хозяин сетовал на то ,что 2 года назад делали кап. ремонт ,снимали все заводское покрытие,чтобы все было ГУД,а оно все облезло и поржавело,вот и у меня вопрос ,а знает ли форумчанин ,что надо делать дальше?...
по тому как он делает ,я понял ,что он насмотрелся ТАЧКА НА ПРОКАЧКУ)).....этим опусом я хочу чтобы он над этим задумался .
Когда я варю авто .то не забываю ,что углекислота действует на металл именно как кислота,если я после сварки не зачищу и не погрунтую,то на завтра метал стает коричневый,а это коррозия,и вот теперь когда кузов обдертый ,метал ничем не защищенный а я его буду обдувать кислотой ,что будет? ,правильно ,коррозия,моя позиция состоит в том что лучше заводского покрытия нет,а те места где есть коррозия ,там и надо вычищать.....
сообщение 22.7.2014, 14:30
Сообщение #460
Цвет:разные
kreshkastet
как бы обычно после сварки металл по любому чистят,а потом уже грунтуют...хоть всю машину кислотой обдуй при сварке, ее все равно надо будет чистить перед грунтом...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 1:49
