304 страниц V  « < 242 243 244 245 246 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 6.8.2014, 7:20
Сообщение #4861
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(МОХ @ 6.8.2014, 12:11) *
Всем привет Искал в этой теме свою проблему и не нашел: Не горит лампа заряда АКБ, по вашим советам скидывал провода с реле - 85, 86 и т.д. Короче скинул 85 лампа горит, одеваешь обратно - тухнет. Заряд идет все в норме, а лампа не горит.Провода на крышке тормозухи проверял.Может кто подскажет?
Ну так и в чем боль? Так и должно быть. Есть заряд - не горит. Нет заряда - горит.
сообщение 6.8.2014, 10:25
Сообщение #4862
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Погодь, Лампа не горит все время? Т.е. и при включенном зажигании и не заведенном двигателе? А когда снимаешь провод с выв 85 реле загорается?
Если так, проверяй диодный мост генератора и обмотку статора на КЗ на массу.
МОХ
сообщение 6.8.2014, 18:08
Сообщение #4863
Пользователь №: 87677
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Да, и при заведенном и не заведенном лампа не горит, при работе зарядка идет. И где этот диодный мост. Клеммы на Акб напрочь окислились из-за этого или нет?
сообщение 6.8.2014, 18:11
Сообщение #4864
___«Carabinieri»___
Цитата(МОХ @ 6.8.2014, 18:08) *
..И где этот диодный мост.
В генераторе http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...8-el-063rsm.jpg
Вот ссыль как до него добраться http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html
Их конечно нужно привести в порядок.
LiveMoto
сообщение 8.8.2014, 8:35
Сообщение #4865
Из: Ульяновск
Пользователь №: 86462
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Товарищи, помогите советом!
Генератор АвтоВАЗ от шестерки. Пробег порядка 7,000км за 3-4 года.
Аккумулятор Тюменьский Медведь 60Ah заряжен на 100% б/у 3 года.
На днях появилась проблема... Постоянно горит лампа разряда АКБ! Установлен вольтметр.
При заводе холодного двигателя и ВЫКЛ фарах и всех остальных потребителях тока выдает 14,2В, лампа разрядки тухнет на оборотах 1,500. Когда машина прогрета, включаю габариты и ближний свет фар, напряжение падает до 13,5В, еду... напряжение продолжает падать до 12,7В при оборотах 2,000-2,500. Запускается вентилятор двигателя и напряжение падает до 12,3-12,0В. Вентилятор выключается и напряжение вяло увеличивается с 12,0 до 12,3. Даю дальний свет при оборотах 2,500, напряжение падает до 11,8В.
Выезжаю на трассу, даю 4-ю передачу и обороты 3,800 очень вяло напряжение нарастает до 13,8В и потом еще более вяло нарастает до 14,1В при скорости 120КМ/Ч и оборотах 3,800-3,900.
Приехал на стоянку, с напряжением 12,3 и ближним светом фар, глушу двигатель и фары, аккумулятор выдает 12,5В.
Снимаю аккумулятор и ставлю на зарядное - 10,9В... Индикатор на аккумуляторе показывает полную разрядку.
Что именно неисправно? Ремень генератора сидит плотно, прокрутов нету. Машина ухоженная, эксплуатируется только летом в теплую погоду, зимует в теплом гараже с температурой +18 и заряженным аккумулятором.
Спасибо заранее =(
Сообщение отредактировал LiveMoto - 8.8.2014, 8:54
сообщение 8.8.2014, 9:05
Сообщение #4866
___«Carabinieri»___
Нужно проверить реле контроля заряда РС720 и провод, включая разъемы, от генератора к этому реле.
Если с этим все в порядке, то неисправность надо искать в генераторе, проверить щетки, диодный мост обмотки на КЗ и т.д.
Нужно замерить напряжение в трех точках - на АКБ, на 30-м выводе (болту) генератора и 15-м вывод регулятора напряжения, оно должно быть одинаково во всех трех точах, если оно разное, то искать и устранить причину падения напряжения на соединениях.
Если оно одинаково, подкинуть заведомо исправный регулятор напряжения. Если ни чего не измениться - смотреть провод с разъемами от 67-го вывода РН к генератору, сам генератор.
Напряжение полностью разряженного АКБ. Индикатор на аккумуляторе показывает не полную зарядку а плотность в одной банке АКБ. В данном случае в этой банке плотность электролита в пределах нормы, что твориться в других банках, остается догадываться или просто нужно взять ареометр и проверить.
Dima1988UKR
сообщение 15.8.2014, 9:05
Сообщение #4867
Пользователь №: 89334
Машина:vazLAMAZ
Цвет:UKNOWN
Год Выпуска: UKNOWN
Помогите пожалуйста советом: менять сам генератор весь для надежности или поменять только диодный мост?
Всем привет
Тускло горит лампа аккумуляторной батареи
на холостых горит тускло почти всегда, уже не так сильно горит начиная от 1400об.мин.
вольтаж на клеммах аккумуляторной батареи:
16.04в. при не заведенном двигателе
15,57в. при холостых оборотах (850об.мин).
14,46в. при холостых оборотах и включенном обогреве заднего стекла и ближнем свете фар
стрелка уходит в начало белой зоны на холостых 850об.мин. (без включенного света и прочих энергоносителей)
от 1400об.мин. стрелка находится в начале зеленой зоны
от 2000отб минуту стрелка по середине зеленой зоны (ровно вертикально)
от 2500обородов стрелка находится в режиме зарядки или около него (не доходя до красной зоны)
Год назад снимал генератор - да езжу уже целый год так, разобрать его не пытался, прозвонил цепь диодов (не по отдельности а
в общем плюсовые и минусовые) и еще что-то (забыл) тестером - проблем не обнаружил.
Генератор КАТЭКОвский обычный. Поменял регулятор напряжения с щетками - не помогло.
Думал проскальзывает ремень - поменял на балабановский - не помогло.
Провода на гене хорошо закреплены.
Ссылка на видео: http://youtu.be/alaQLSpdJnM
сообщение 15.8.2014, 9:32
Сообщение #4868
___«Carabinieri»___
Цитата(Dima1988UKR @ 15.8.2014, 9:05) *
16.04в. ..
15,57в. ..
14,46в.
прозвонил цепь диодов..
проскальзывает ремень...
При таком напряжении диоды, щетки, ремень не причем.
У тебя перезаряд, если менял РН, то остается проблема в плохом контакте места соединения генератора и РН (вывод В) или замыкании вывода Ш регулятора на корпус генератора.
Это похоже на севшую батарейку мультиметра. Замени батарейку и проверь напряжения по новой, возможно причина будет совсем в другом.
LiveMoto
сообщение 28.8.2014, 13:45
Сообщение #4869
Из: Ульяновск
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Оказалось, что неисправен диодный мост. Оторвался провод от контакта.
сообщение 7.9.2014, 2:10
Сообщение #4870
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Мужики кто скажет в чём может быть неисправность , короче идёт перезаряд АКБ 16.5 и более, гена перебрата полностью , реле заряда тоже новое, лампочка на приборке моргает, реле 702 щёлкает. fffuuu.gif
Smeliys
сообщение 7.9.2014, 7:16
Сообщение #4871
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Замерь какое напряжение на 15 контакте реле регулятора
сообщение 7.9.2014, 8:22
Сообщение #4872
Подкинь другое реле.
сообщение 8.9.2014, 6:39
Сообщение #4873
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Посмотрим, но не уверен, что будет выдавать меньше 16.5.
Да их штук 10 ставил ни одна не показывает зарядку меньше16.5
сообщение 8.9.2014, 8:49
Сообщение #4874
___«Carabinieri»___
Возможно стоит заменить батарейку в мультиметре, а вообще, если гену перебрал, РН менял, напряжение на 15-м контакте РН в норме, то есть один вариант. Был у нас случай такой в клубе, в живую я такого не встречал.
Короче оказалось виной короткозамкнутые витки обмотки ротора генератора.
сообщение 9.9.2014, 4:29
Сообщение #4875
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Я уже тоже грешу на обмотку, скорей всего она шьёт. Новый генадий надо покупать.Вот этот зловещий автомобиль, фото сделано ещё зимой.
Сообщение отредактировал Joker! - 9.9.2014, 4:34
Smeliys
сообщение 9.9.2014, 6:40
Сообщение #4876
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Joker! проверь напряжение на отстоявщемся АКБ, если ~12,6В, то мультик показывает правильно
сообщение 10.9.2014, 8:52
Сообщение #4877
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Дык там всё норму кажет 12.8В, заводишь машину 2т. оборотов делаешь 18.9 выдаёт.
сообщение 10.9.2014, 9:51
Сообщение #4878
Только при энтих икскриментах не включай ничего лишнего. Было у меня крякнул регулятор и ген выдавал все что мог. Спалило всегабаритные и подсветочные лампочки. Во где передоз был.. А другого геннадия подкинуть не судьба??.
Smeliys
сообщение 10.9.2014, 11:42
Сообщение #4879
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Так а на 15 контакте замерил?
сообщение 10.9.2014, 14:14
Сообщение #4880
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
И другой ставил с рабочей машины такая же херь.
Я же написал вроде 12.8.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 2:03
