6.8.2014, 7:20
#4861
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Всем привет Искал в этой теме свою проблему и не нашел: Не горит лампа заряда АКБ, по вашим советам скидывал провода с реле - 85, 86 и т.д. Короче скинул 85 лампа горит, одеваешь обратно - тухнет. Заряд идет все в норме, а лампа не горит.Провода на крышке тормозухи проверял.Может кто подскажет? Ну так и в чем боль? Так и должно быть. Есть заряд - не горит. Нет заряда - горит. |
6.8.2014, 10:25
#4862
6.8.2014, 18:08
#4863
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 41 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 87677 Машина:ваз-2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Погодь, Лампа не горит все время? Т.е. и при включенном зажигании и не заведенном двигателе? А когда снимаешь провод с выв 85 реле загорается? Если так, проверяй диодный мост генератора и обмотку статора на КЗ на массу. Да, и при заведенном и не заведенном лампа не горит, при работе зарядка идет. И где этот диодный мост. Клеммы на Акб напрочь окислились из-за этого или нет? |
6.8.2014, 18:11
#4864
..И где этот диодный мост. В генераторе http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...8-el-063rsm.jpg Вот ссыль как до него добраться http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html Цитата Клеммы на Акб напрочь окислились Их конечно нужно привести в порядок. |
8.8.2014, 8:35
#4865
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Василий Сообщений: 93 Регистрация: 4.2.2014 Из: Ульяновск Пользователь №: 86462 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:заводской Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 2 раза |
Товарищи, помогите советом!
Генератор АвтоВАЗ от шестерки. Пробег порядка 7,000км за 3-4 года. Аккумулятор Тюменьский Медведь 60Ah заряжен на 100% б/у 3 года. На днях появилась проблема... Постоянно горит лампа разряда АКБ! Установлен вольтметр. При заводе холодного двигателя и ВЫКЛ фарах и всех остальных потребителях тока выдает 14,2В, лампа разрядки тухнет на оборотах 1,500. Когда машина прогрета, включаю габариты и ближний свет фар, напряжение падает до 13,5В, еду... напряжение продолжает падать до 12,7В при оборотах 2,000-2,500. Запускается вентилятор двигателя и напряжение падает до 12,3-12,0В. Вентилятор выключается и напряжение вяло увеличивается с 12,0 до 12,3. Даю дальний свет при оборотах 2,500, напряжение падает до 11,8В. Выезжаю на трассу, даю 4-ю передачу и обороты 3,800 очень вяло напряжение нарастает до 13,8В и потом еще более вяло нарастает до 14,1В при скорости 120КМ/Ч и оборотах 3,800-3,900. Приехал на стоянку, с напряжением 12,3 и ближним светом фар, глушу двигатель и фары, аккумулятор выдает 12,5В. Снимаю аккумулятор и ставлю на зарядное - 10,9В... Индикатор на аккумуляторе показывает полную разрядку. Что именно неисправно? Ремень генератора сидит плотно, прокрутов нету. Машина ухоженная, эксплуатируется только летом в теплую погоду, зимует в теплом гараже с температурой +18 и заряженным аккумулятором. Спасибо заранее =( Сообщение отредактировал LiveMoto - 8.8.2014, 8:54 |
8.8.2014, 9:05
#4866
Постоянно горит лампа разряда АКБ! Нужно проверить реле контроля заряда РС720 и провод, включая разъемы, от генератора к этому реле. Если с этим все в порядке, то неисправность надо искать в генераторе, проверить щетки, диодный мост обмотки на КЗ и т.д. Цитата Что именно неисправно? Нужно замерить напряжение в трех точках - на АКБ, на 30-м выводе (болту) генератора и 15-м вывод регулятора напряжения, оно должно быть одинаково во всех трех точах, если оно разное, то искать и устранить причину падения напряжения на соединениях. Если оно одинаково, подкинуть заведомо исправный регулятор напряжения. Если ни чего не измениться - смотреть провод с разъемами от 67-го вывода РН к генератору, сам генератор. Цитата Снимаю аккумулятор и ставлю на зарядное - 10,9В... Индикатор на аккумуляторе показывает полную разрядку. Напряжение полностью разряженного АКБ. Индикатор на аккумуляторе показывает не полную зарядку а плотность в одной банке АКБ. В данном случае в этой банке плотность электролита в пределах нормы, что твориться в других банках, остается догадываться или просто нужно взять ареометр и проверить. |
15.8.2014, 9:05
#4867
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 15.8.2014 Пользователь №: 89334 Машина:vazLAMAZ Цвет:UKNOWN Год Выпуска: UKNOWN Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожалуйста советом: менять сам генератор весь для надежности или поменять только диодный мост?
Всем привет Тускло горит лампа аккумуляторной батареи на холостых горит тускло почти всегда, уже не так сильно горит начиная от 1400об.мин. вольтаж на клеммах аккумуляторной батареи: 16.04в. при не заведенном двигателе 15,57в. при холостых оборотах (850об.мин). 14,46в. при холостых оборотах и включенном обогреве заднего стекла и ближнем свете фар стрелка уходит в начало белой зоны на холостых 850об.мин. (без включенного света и прочих энергоносителей) от 1400об.мин. стрелка находится в начале зеленой зоны от 2000отб минуту стрелка по середине зеленой зоны (ровно вертикально) от 2500обородов стрелка находится в режиме зарядки или около него (не доходя до красной зоны) Год назад снимал генератор - да езжу уже целый год так, разобрать его не пытался, прозвонил цепь диодов (не по отдельности а в общем плюсовые и минусовые) и еще что-то (забыл) тестером - проблем не обнаружил. Генератор КАТЭКОвский обычный. Поменял регулятор напряжения с щетками - не помогло. Думал проскальзывает ремень - поменял на балабановский - не помогло. Провода на гене хорошо закреплены. Ссылка на видео: http://youtu.be/alaQLSpdJnM |
15.8.2014, 9:32
#4868
16.04в. .. 15,57в. .. 14,46в. прозвонил цепь диодов.. проскальзывает ремень... При таком напряжении диоды, щетки, ремень не причем. У тебя перезаряд, если менял РН, то остается проблема в плохом контакте места соединения генератора и РН (вывод В) или замыкании вывода Ш регулятора на корпус генератора. Цитата 16.04в. при не заведенном двигателе Это похоже на севшую батарейку мультиметра. Замени батарейку и проверь напряжения по новой, возможно причина будет совсем в другом. |
28.8.2014, 13:45
#4869
7.9.2014, 2:10
#4870
Мужики кто скажет в чём может быть неисправность , короче идёт перезаряд АКБ 16.5 и более, гена перебрата полностью , реле заряда тоже новое, лампочка на приборке моргает, реле 702 щёлкает.
7.9.2014, 7:16
#4871
7.9.2014, 8:22
#4872
8.9.2014, 6:39
#4873
8.9.2014, 8:49
#4874
ни одна не показывает зарядку меньше16.5 Возможно стоит заменить батарейку в мультиметре, а вообще, если гену перебрал, РН менял, напряжение на 15-м контакте РН в норме, то есть один вариант. Был у нас случай такой в клубе, в живую я такого не встречал. Короче оказалось виной короткозамкнутые витки обмотки ротора генератора. |
9.9.2014, 4:29
#4875
Возможно стоит заменить батарейку в мультиметре, а вообще, если гену перебрал, РН менял, напряжение на 15-м контакте РН в норме, то есть один вариант. Был у нас случай такой в клубе, в живую я такого не встречал. Короче оказалось виной короткозамкнутые витки обмотки ротора генератора. Я уже тоже грешу на обмотку, скорей всего она шьёт. Новый генадий надо покупать.Вот этот зловещий автомобиль, фото сделано ещё зимой.
Сообщение отредактировал Joker! - 9.9.2014, 4:34 |
9.9.2014, 6:40
#4876
Joker! проверь напряжение на отстоявщемся АКБ, если ~12,6В, то мультик показывает правильно
10.9.2014, 8:52
#4877
10.9.2014, 9:51
#4878
Дык там всё норму кажет 12.8В, заводишь машину 2т. оборотов делаешь 18.9 выдаёт. Только при энтих икскриментах не включай ничего лишнего. Было у меня крякнул регулятор и ген выдавал все что мог. Спалило всегабаритные и подсветочные лампочки. Во где передоз был.. А другого геннадия подкинуть не судьба??. |
10.9.2014, 11:42
#4879
10.9.2014, 14:14
#4880
Только при энтих икскриментах не включай ничего лишнего. Было у меня крякнул регулятор и ген выдавал все что мог. Спалило всегабаритные и подсветочные лампочки. Во где передоз был.. А другого геннадия подкинуть не судьба??. И другой ставил с рабочей машины такая же херь. Так а на 15 контакте замерил? Я же написал вроде 12.8. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 1:38 |
