170 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
Solex
сообщение 15.7.2014, 12:00
Сообщение #1801
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Резистор 2110 вроде трехконтактный dntknw.gif В таком внутри два резистора.
Я себе делал через резистор шнивы 2123, вот он четырехконтактный, внутри три резистора. Получилось 4 скорости, крутилка от калины.
Может твой тоже от шнивы, там немного по другому, будет 4 скорости.
На твоем переключателе и резисторе 2110 получается:
"1" +12В через пред;
"2" первая скорость контакт "3" резистора по этой схеме
"3" вторая контакт "2" резистора
"4" третья минуя резистор на обмотку дополнительного реле отопителя (требует схема Ланоса)
Оставшийся вывод обмотки реле и "-" моторчика на массу
Вывод "1" резистора 2110 тоже на "+" моторчика
Один нормально разомкнутый контакт доп. реле на "+" моторчика 2108, другой через пред на +12В
Вроде так)
Olezha73
сообщение 15.7.2014, 21:05
Сообщение #1802
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
Solex значит от 21230 резистор.потому что он 4-х скоростной.я думал что 2110 такой же ))
от калины переключалку я знаю как подключать.у меня на штатном моторе стояло всё это.
а вот с этой системой непонятка.на переключатели калины отдельный +12 и четыре вывода,а тут всего 4 гнезда.первый контакт звонится с остальными
а начеркать схему подключения хоть от руки сможешь?
Сообщение отредактировал Olezha73 - 15.7.2014, 21:38
Solex
сообщение 15.7.2014, 21:59
Сообщение #1803
Из: Тула
от руки пока проблематично, если чуть позже)
на схеме Ланоса указаны контакты В1 В2 В3 В4 А6, 5 штук, ты нарисовал четыре с номерами 1234, где пятый и как тебе пронумеровать-по схеме или твоим "прозвоненным" номерам?
Olezha73
сообщение 15.7.2014, 22:09
Сообщение #1804
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
на переключателе именно четыре контакта
первый звонится со всеми остальными (при включении положений соответственно) где А6 я не в курсе ((
Сообщение отредактировал Olezha73 - 15.7.2014, 22:13
сообщение 15.7.2014, 22:17
Сообщение #1805
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Ну так и должно быть. Значит на первый подключается плюс, а остальные через соответствующие резисторы на плюсовой вывод моторчика.
Solex
сообщение 15.7.2014, 22:45
Сообщение #1806
Из: Тула
А переключатель ли это, может это разъем В на 4 контакта, а есть белый разъем, возможно А.
Попробуй тестером поискать на нем, переключатель поставь на 4-ю скорость.
Olezha73
сообщение 16.7.2014, 0:34
Сообщение #1807
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Solex понятно,попробую.но толку то? если подать +на первый контакт,то выход будет из трех оставшихся по очереди
Solex
сообщение 16.7.2014, 9:42
Сообщение #1808
Из: Тула
Да, если не найдешь вывод А вроде "6" у моторчика будет лишь три скорости. Реле как я понимаю на схеме нарисовано не внутри блока, так что если вывод есть, тестером звониться должен.
сообщение 16.7.2014, 10:08
Сообщение #1809
___«Carabinieri»___
Во вы тут дискуссию развели.
На схеме же нарисовано В1, В2, В3, В4 - это один разъем, А6 - слаботочный вывод, потому как управляет реле (вентилятор на полную) и это уже другой разъем.
Все же уже прозвонено. Не могу понять в чем проблема. Де застряли?
Olezha73
сообщение 16.7.2014, 19:30
Сообщение #1810
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Solex , payalnikk
c контактами разобрался, разъем А,это другой разъем
Сообщение отредактировал Olezha73 - 16.7.2014, 19:31
RejiserLSD
сообщение 19.7.2014, 18:58
Сообщение #1811
Пользователь №: 88930
Машина:21061
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1999
У меня не работал левый передний поворотник, все остальные работали(и зад перед)Сегодня поменял левый передний поворотник, теперь перестал работать правый, аварийку вкл. все работает. Подскажите в чем проблема, кстати еще реле поменял, толку ноль. Когда вкл. правый поворотник то торпеде мигает что вкл. поворотник а все равно не работает. И еще перестал гореть подсосник когда поменял реле, подскажите в чем дело. Провода оголенные все изолировал.
fanat_vaz
сообщение 20.7.2014, 16:30
Сообщение #1812
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Парни подскажите как подключить замок зажигания на заз 986м(Запорожец) замок на нем шестёрочный
сообщение 20.7.2014, 19:37
Сообщение #1813
___«Carabinieri»___
Один сдвоенный красный провод на вывод 30 замка, второй сдвоенный красный провод на вывод 30/1 замка. Зеленый провод на вывод 15, оранжевый на вывод INT, синий на вывод 50-т.
mixa84
сообщение 4.8.2014, 17:59
Сообщение #1814
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
уважаемые электрики вопрос к вам-имеются передние птф подключенные через 5 контактное реле света,один провод на массу,два на обе птф и один под приборку уходит,по центру свободный,так вот в чём вопрос: хочу поставить задний птф и подключить его на 3 х позиционную клавишу таким образом чтобы одна позиция выкл,вторая горят только впереди(как дхо использую),и третья горели и спереди и сзади вместе(в туман например)как можно подключиться в уже имеющуюся схему?или новую делать?да и птф подключены через замок зажигания.делал это всё не я,т.к. в электрике не силён,объясните поподробнее.
сообщение 4.8.2014, 18:11
Сообщение #1815
Миха, алгоритм включения задних птф предусматривает включение ближнего света. Штатный задний птф без фар не включится. И это правильно. Оставляй передние как есть и поставть родную клавишу зптф..вот и всё)
mixa84
сообщение 4.8.2014, 19:28
Сообщение #1816
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
да я и не собирался задний птф без света использовать,я делаю всё с нуля,включая то что провод пришлось тянуть,небыло его в багажнике,каждый провод в пучке проверил,нет и всё,поэтому захотел чтоб было так,тем более кнопка птф вот именно что одна и та задействована,купил трех позиционную.
fedorchenkoa
сообщение 5.8.2014, 5:37
Сообщение #1817
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
ну задний ПТФ можешь включить и без релюшки.а чтоб и зад включать,то поищи трех позиц.кнопку у которой по два контакта независимых на положение и в тертьем положении один на реле передних ,а второй на зад напрямую.
Павел Руд
сообщение 5.8.2014, 16:11
Сообщение #1818
Из: г. Кривой Рог
Пользователь №: 3727
Цвет:Белый / Mobihel 124-й цвет.
Спасибо сказали: 30 раз
Здравствуйте, товаришчи, пожалуйста помогите разобраться с проводкой на генератор. Купил новую проводку и немогу понять почему на генератор идёт два провода, а не три как по схеме, (имеется в виду только те провода которые под гайку генератора, большего сечения)??? И в новой проводке вообще нет выхода на соеденитель проводов от генератора и аккумулятора (такая планочка пластмассовая для крупных "мамок")
Я всё правильно подсоединил на релюхи дальнего и ближнего света??? Некоторые провода неподходят по цвту схемы, это совсем запутало. И почему на реле розовые провода большего сечения чем все остальные?
Сообщение отредактировал Павел Руд - 5.8.2014, 16:15
сообщение 5.8.2014, 17:00
Сообщение #1819
___«Carabinieri»___
Нет, все таки три - один на реле БС и ДС, второй в систему, там он разъединяется на два и потом на замок и далее и третий с АКБ.
Так и есть, начиная с 88 года силовая колодка не устанавливается, вот смотри схему.
Да, все правильно.
Розовые и должны быть толстыми, как и красный и коричневый на этих реле, другие провода - черный, серый и голубой, управляют реле, так что маленького сечения на них предостаточно.
mixa84
сообщение 5.8.2014, 17:07
Сообщение #1820
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
ну так я ж и пишу что купил кнопку трёх позиционную,что то сомневаюсь что без релюшки можно задний птф подключить,не погорит ничего?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 15:24
