304 страниц V  « < 241 242 243 244 245 > »
Рейтинг 4 V
fedorchenkoa
сообщение 5.7.2014, 17:15
Сообщение #4841
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
Цитата(payalnikk @ 5.7.2014, 16:18) *
А сколько выдает генератор?
померял на батарейке.на хх-14.5 ,3000-16.5,поменял регулятор напряжения,на хх-14.4,на 3000-17,7.при этом лампочка не горит.
вопрос еще вот в чем.на старом регуляторе моргал свет,как фары ,так и подсветка приборов.на новом(вернее очень старом но не бу,нашел в гараже при уборке,80-какогото года выпуска) свет не моргает.такое же было при прошлой замене,но после 2-3 тыс.км опять таже беда.
сообщение 5.7.2014, 19:13
Сообщение #4842
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(fedorchenkoa @ 5.7.2014, 17:15) *
на 3000-17,7.
Или в тестере батарейка села или у тебя сильнейший перезаряд.
fedorchenkoa
сообщение 6.7.2014, 7:34
Сообщение #4843
Цвет:светлый беж
перезаряд.поменял сегодня еще два,таже беда.напряжение на холостых нормальное,а на 3000 до 16 вольт.по проводке вроде все правильно.
сообщение 6.7.2014, 7:43
Сообщение #4844
___«Carabinieri»___
Уточни какой генератор.
Похоже, что на 15-й вывод регулятора приходит заниженное напряжение. Сравни его с напряжением на плюсовом выводе АКБ. Так же проверь напряжение на 30-м выв генератора, сколько там?
fedorchenkoa
сообщение 6.7.2014, 8:09
Сообщение #4845
Цвет:светлый беж
вопрос решен.зачистил все клемы и контакты ,и заменил регулятор напряжения на http://detali.zp.ua/catalog/49754-reguljat...06_jenergomash/ теперь напряжение на батарейке 14.0-14.4 вольта.свет не моргает,лампочка не горит.пошел обмывать безалкогольным пивом))
Сообщение отредактировал fedorchenkoa - 6.7.2014, 15:06
сообщение 6.7.2014, 14:02
Сообщение #4846
___«Carabinieri»___
Ну и...?
MAXXXXX87
сообщение 6.7.2014, 14:03
Сообщение #4847
Из: Россия, Краснодар
Пользователь №: 82522
Цвет:Мурена
Всем доброго времени суток.
На днях поменл генератор на семерошный (73А), вообщем доволен сполна и с электрикой на самом деле никаких проблем как пишут. Вот тока появляется какоето жужжание когда ближний включаю, может должно быть так типа под нагрузкой.
Посоветуйте кто что думает плиз.............
fedorchenkoa
сообщение 6.7.2014, 15:44
Сообщение #4848
Цвет:светлый беж
Цитата(payalnikk @ 6.7.2014, 15:02) *
Ну и...?
ExL
сообщение 7.7.2014, 7:39
Сообщение #4849
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Ремень натянут хорошо? Обычно под нагрузкой проскальзывает ремень если плохо натянут.
Сергей Сергеич
сообщение 9.7.2014, 6:08
Сообщение #4850
Пользователь №: 88857
Машина:иж 2126 ода
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2005
Добрый день! Помогите советом. Авто-ИЖ 2126. После долгого простоя нет зарядки. Генератор от восьмерки-девятки (со встроенным реле). Нет питания на проводе возбуждения (том что идет на это реле). При принудительной подаче питания (касанием куском провода от плюсовой клеммы АКБ, этого самого провода на две-три секунды, на работающем двигателе) зарядка появляется, но если заглушить авто и завести вновь, зарядки опять нет. Подскажите где искать концы, ни одна схема , которую удалось найти не дала ответ,куда же уходит этот провод? Спасибо.
сообщение 9.7.2014, 9:45
Сообщение #4851
___«Carabinieri»___
Вот схема
Сергей Сергеич
сообщение 10.7.2014, 6:22
Сообщение #4852
Машина:иж 2126 ода
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2005
Большое спасибо за ответ, но схема не подходитcray.gif , т.к. этот провод приходит на блок предохранителей на Ш7.16 или Ш7.17 (точно сейчас не помню). Такую схему уже видел и пробовал подключить напрямую к замку зажигания на вывод 15/1 (по схеме прослеживается такой путь). В результате зарядка есть, но при выключении замка машина не глохнет. Может есть еще какие-нибудь соображения? Спасибо.
сообщение 10.7.2014, 10:31
Сообщение #4853
___«Carabinieri»___
А откуда это известно? Продергивалось или прозванивалось?
Вот еще, полная схема http://i042.radikal.ru/1101/fd/66d3b8a13695.jpg
Все тоже самое что и на схеме выше.
машина не глохнет.
Можно поставить диод, в разрыв провода от генератора к замку, катодом в сторону генератора.
Elegantos
сообщение 13.7.2014, 10:03
Сообщение #4854
Пользователь №: 79029
Цвет:Балтика, Синий
Год Выпуска: 2005
Такая проблема: пропал заряд, грешил на щетки - поменял, не помогло, снял разобрал генератор, прозвонил диодный мост, статор, якорь, все в норме. Купил новый РР 591.3702 поставил, заряд до 16.4В на аккуме при 3000, на холостых 13.5. Сегодня купил другой РР, но проблема не исчезла, при 2000 в салоне 15.5 выдает, дальше не крутил. На старом РР напруга была в норме, 14.5в. В чем бида? Куда копать?
Сообщение отредактировал Elegantos - 13.7.2014, 10:08
сообщение 13.7.2014, 11:09
Сообщение #4855
Снятый классический генер очень легко проверяется и без прозвонов. Если крутнуть , то крутится легко , при подаче 12 вольт на корпус и на щетку прокрут становится тугим. Этим проверяется генер и щётки. Раз перезаряд , то геник работает , а не работает РР. Новое из магаза не значит рабочее. Копать под РР. Мерять что на него приходит. Не должно сильно отличаться от АКБ на неработающем и от борт сети на заведённом.
Elegantos
сообщение 13.7.2014, 11:48
Сообщение #4856
Цвет:Балтика, Синий
Год Выпуска: 2005
Взял еще одно реле у друга (121), с ним напруга на 3-4т\мин-1 13.5. Остановился на 591.3702 - максимум 14.6в на аккуме.
Сергей Сергеич
сообщение 14.7.2014, 8:57
Сообщение #4857
Машина:иж 2126 ода
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2005
Провод искался прозвоном, да и по цвету он там один такой (фиолетовый), решил проблему установкой реле (про диод в голову не пришло), пока все работает .Спасибо за советы.
серега21063
сообщение 2.8.2014, 16:50
Сообщение #4858
Пользователь №: 89186
Цвет:серый
выручайте: люди добрые. взял шестерку поездил чуть и на ходу заглохла вытянянув весь акум. поменяли счети потом поставили новый генератор потом новый акум. и не ЧЕГО даже не жужит. ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ САМОМУ ПОТОМУ-ЧТО НА СТО ТУПО НЕТ ДЕНЕГ.
Tolik2402
сообщение 2.8.2014, 17:03
Сообщение #4859
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
регулятор проверял? на его 15клему приходит напряжение при включении зажигания? на клеме с серым проводом подключен к 67 на регуляторе и к генератору есть напряжение? к клеме с гайкой на генераторе, где розовые и коричневые провода присоединяются все на месте?
МОХ
сообщение 6.8.2014, 7:11
Сообщение #4860
Пользователь №: 87677
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Всем привет Искал в этой теме свою проблему и не нашел: Не горит лампа заряда АКБ, по вашим советам скидывал провода с реле - 85, 86 и т.д. Короче скинул 85 лампа горит, одеваешь обратно - тухнет. Заряд идет все в норме, а лампа не горит.Провода на крышке тормозухи проверял.Может кто подскажет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 8:33
