8.7.2014, 8:17
#2341
10.7.2014, 22:00
#2342
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Евгения Сообщений: 1 Регистрация: 10.7.2014 Из: Киров Пользователь №: 88893 Машина:ваз 2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1990 г р Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет,я с таким вопросом: после долгого простоя -около 5 лет- моя красавица снова готовится выйти в свет. Проблема началась с того,что педаль сцепления находится в верхнем положении и не нажимается. Ремонтирует отец,он собственно,меня и сподвигнул зарегистрироваться и задать вопрос,в чем может быть причина.
11.7.2014, 3:54
#2343
Всем привет,я с таким вопросом: после долгого простоя -около 5 лет- моя красавица снова готовится выйти в свет. Проблема началась с того,что педаль сцепления находится в верхнем положении и не нажимается. Ремонтирует отец,он собственно,меня и сподвигнул зарегистрироваться и задать вопрос,в чем может быть причина. Заклинило ГЦС или РЦС. Как вариант. |
13.7.2014, 12:35
#2344
14.7.2014, 22:27
#2345
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Может ты хотел сказать Metelli?
Также хорошие варианты это ATE, LPR, TRW на худой конец АвтоВАЗ. |
14.7.2014, 22:34
#2346
14.7.2014, 22:40
#2347
аааа, пардон, о таких еще не слыхивал для жигулей. Я себе же воткнул ГЦС от Metelli. Полёт нормальный =)
15.7.2014, 8:15
#2348
аааа, пардон, о таких еще не слыхивал для жигулей. Я себе же воткнул ГЦС от Metelli. Полёт нормальный =) Мне пришлось сменить рабочие цилиндры на переднем правом колесе. Зашёл в магаз, попросил те, что идут на конвеер. Таких не было в наличии. Предложили Триалли, сказали, что будут по надёжности чуть лучше, вот я их и купил. |
15.7.2014, 16:08
#2349
русские надписи на коробках настораживают. У меня метелли пришли чисто в оригинальной упаковке с отсутствием каких либо русских слов.
15.7.2014, 16:56
#2350
русские надписи на коробках настораживают. У меня метелли пришли чисто в оригинальной упаковке с отсутствием каких либо русских слов. Закажи себе оригинальные тормозные колодки фирмы АТЕ, надписи на русском тоже будут присутствовать. В общем лично для меня данный фактор - не показатель))) |
15.7.2014, 19:29
#2351
Да?! Я уже осекался, поэтому стараюсь брать либо европу либо оригинал ВАЗ.
17.7.2014, 21:30
#2352
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 17.7.2014 Пользователь №: 88990 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: ? Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Есть такая проблема: при движении, после переключения на вторую передачу и отпуска педали сцепления машина едет, как при нажатой педали газа. Даже в горку.
Не знаю, как это правильно называется, так что нагуглить не получилось. С чем это может быть связано, и как лечится? В мастерской сказали, что это виновато сцепление, и его корзину надо менять, хотят за это 5 штук. Собственно, поэтому пишу в тему "Сцепление". Но мне почему-то кажется, что они гонят, и хотят содрать с отца денег просто так. Упоминали, что "сцепление ведет", но судя по симптомам это тут не при чем. Может ли это быть проблемой со сцеплением? |
17.7.2014, 21:34
#2353
17.7.2014, 21:34
#2354
Проблема в сцеплении,они сказали правду ,его ведет (неполностью выключается),поетому и передается вращающий момент на КПП.Менять однозначно
17.7.2014, 21:36
#2355
wernum, вот и я думаю, что не при чем. Но я в машинах валенок, потому и уточняю у сведущих.
17.7.2014, 21:36
#2356
17.7.2014, 21:39
#2357
17.7.2014, 21:42
#2358
Я так понял что при выжатой педали едет. Автор уточти Цитата после переключения на вторую передачу и отпуска педали сцепления То есть, не при выжатой педали сцепления. Педаль газа при этом тоже не выжата. Машина должна ехать только по инерции, замедляясь, верно? А она едет, как при нажатой педали газа. |
17.7.2014, 21:47
#2359
такой эффект бывает зимой когда масло в коробке замерзает, или чето в самой коробки клинит... это при выключенной скорости
а также если скорость включена то машина и должна ехать, обороты хх то она поддерживает...у меня по ровной дороге на хх едит аш до 4 передачи Сообщение отредактировал wernum - 17.7.2014, 21:50 |
17.7.2014, 22:10
#2360
wernum, это по ровной, и то не сильно. А судя по описанию (сам я далеко от машины, описание проблемы по телефону получил), машина спокойно едет в горку. Папа - автомобилист с -дцатилетним стажем, холостой ход от нехолостого отличить должен, я думаю.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 9:49 |
