41 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Будни одинокого гаражика, ремонт кузова
Knjaz
сообщение 11.7.2014, 18:58
Сообщение #421
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Наконецто заварил на своём авто один изЪян!
сообщение 11.7.2014, 21:01
Сообщение #422
А вот такие клеи для склейки капота потянут?.. Ну уже почти пристучал донорскую жостскость. Ну и ещё вапрос от дилетанта сначала клеим , а потом варим.. Не , ну не наоборот же..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 11.7.2014, 21:02
kreshkastet
сообщение 11.7.2014, 21:31
Сообщение #423
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
Иваныч ты хотя бы чуть поподробней обрисовал проблему)....если честно ,то я не знаю что это за герметики,и можно ли их наносить ,я знаю что надо использовать полеуритановую клеящую массу в простонародье шовный герметик,обязательное условие ,ложить на загрунтованную поверхность
для себя всегда ремонт проще,никаких претензий))
сообщение 11.7.2014, 21:38
Сообщение #424
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 11.7.2014, 21:41
Сообщение #425
слева не пойдет,пойдет тот шо справа.
сообщение 12.7.2014, 12:59
Сообщение #426
Для себя всегда ремонт проще,никаких претензий))
Вот такая вот проблема То что вырезано на всех дырках треснуло и возле петель в лохматы...
kreshkastet
сообщение 12.7.2014, 15:54
Сообщение #427
Цвет:427
ух ты,МАГЕШ.......если все легло,вари прихватками ,чтоб не закосило,герметик положишь опосля timeout.gif забыл,ты купил ПА или автогеном собираешься варить?
еще подумал и хочу поделиться,когда я делал подобные экзекуции для рихтовки,я поднимал завальцовку и снимал накладку ,после выравнивания ставил обратно......к чему я говорю ,если будешь варить на швах может потянуть и у тебя полотно или загорбатит или хлопуны появятся. думаю что зафиксировать швы надо
Сообщение отредактировал kreshkastet - 12.7.2014, 16:11
сообщение 13.7.2014, 8:50
Сообщение #428
Не , не МАГЁШЬ , мОгешь. smirk2.gif Ну накладку подогнал вроде ещё на передке зазорчики подрихтовать . А так все зазоры встык почти нулевые. ПА ещё не купил хожу облизываюсь пока..Вот вчера приглядел Инверторный ПА. До 150 А. Регулировка по току и по напряжению. Внизу две клеммы для простой сварки и хвостик для переключения меж сваккой ПА с газом и флюсовой. Вес 7 кг.. Вот и чешу репу. Инвертор у меня уж давно и удачно. Вот я и в задумках ,варить автогеном или .. Пробовал инвертором и электродами 1.4 мм , а им ток 15-30А надо , а инвертор 30 минимум даёт. Встык жесть поварил .. Не так скасиво как автогеном и прожигает чуть чего не так.
kreshkastet
сообщение 13.7.2014, 11:17
Сообщение #429
Цвет:427
бери ПА однозначно,и не жалей сразу бери и кислоту,флюс это херня
сообщение 13.7.2014, 12:10
Сообщение #430
Сотое спасибо , это от меня smirk2.gif Кислота уж года три как в гараже . Наверно поеду щас и куплю себе ПА. СВАРИС 158. На фотке ценник менее 11000 , а по интернету от 12000 до 14000.. Редук какой на газ нужен? А то когда на кислородном пробовал он у меня примерзал..
слесарь 1965
сообщение 13.7.2014, 15:36
Сообщение #431
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Если есть возможность выбора, бери расходомер с подогревом. После того как у меня полетела в таком диафрагма, мучаюсь с пищевым и кислородным(кислородный не так обмерзает). Кстати летом подогрев на расходомере даже не подключал.
kreshkastet
сообщение 13.7.2014, 21:46
Сообщение #432
Цвет:427
Игорь верно написал
если до этого не варил на ПА,то вначале может и не получаться ,не отчаивайся ,рука набъется,и держи в руках как ложку с борщем))
Сообщение отредактировал kreshkastet - 13.7.2014, 21:51
сообщение 13.7.2014, 21:57
Сообщение #433
Цитата(kreshkastet @ 13.7.2014, 22:46) *
Игорь верно написал
А я уже сгонял в магаз
Катушки нема , а я от радости и не дотумкал купить.. Завтра будет..Научимся. Сварка и автоген получаются smirk2.gif осилим и ПА.
слесарь 1965
сообщение 14.7.2014, 17:07
Сообщение #434
Из: Ростовская обл.
ИванычЪ, мои поздравления! Прежде чем проволоку брать, посмотри под какую катушку твой аппарат. Под еврокатушку, 16 или 10мм ось. Проволочка для авто 0,8мм нужна.
Я свой доделывал до еврокатушки на 5кг. Боком стоит под 10мм ось на 2,5кг.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 14.7.2014, 17:14
сообщение 15.7.2014, 9:10
Сообщение #435
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
а я перематывал проволоку на свою катушку... так что после этой процедуры, будешь обязательно смотреть какая у тя катушка стоит smirk2.gif и поздравляю с покупкой drugba.gif лёгкой те руки agree.gif
сообщение 15.7.2014, 10:50
Сообщение #436
Катушка на 100 , ось на 16 .Но катушки в комплекте не было. Обзаведусь. вот такой отсек для катушки.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 15.7.2014, 10:58
слесарь 1965
сообщение 15.7.2014, 18:54
Сообщение #437
Из: Ростовская обл.
Так у тебя выбора нет! Проволока на катушке идет.
Это получается под киллограмовую катушку.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 15.7.2014, 19:00
kreshkastet
сообщение 15.7.2014, 19:15
Сообщение #438
Цвет:427
Маловато конечно 1 кг,но это не главное....ждем отчета испытаний kozyvka.gif
слесарь 1965
сообщение 15.7.2014, 19:23
Сообщение #439
Из: Ростовская обл.
Годик поработает потом переделает. Меня правда только на 7 катушек хватило. У меня изначально было под 10мм ось, на 1 кг. Выточил переходники под 16мм, снял крышку(у мну сверху) поместилось 2,5 кг. На работе попался сгоревший П/А под Евро катушку - раздербанил его, приспособил себе, помещается 5кг. А если этот тормозной механизм поставить сзади, можно будет и на 15кг воткнуть.
kreshkastet
сообщение 15.7.2014, 19:38
Сообщение #440
Цвет:427
для начала пойдет....мне кум с харькова передает 15ти кг катушки ,приходится перематывать на 5,зато бесплатно))
сегодня почти закончил авто,завтра уже сдам,менял все ,крылья ,двери,фартук,пороги,поддомкратники,еще сделал битую дверь на копейку ,и окрасил в металлик (калина)..сразу не сфоткал ,а сейчас уже выходить во двор лень))
Сообщение отредактировал kreshkastet - 15.7.2014, 19:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 16:42
