11.7.2014, 18:58
#421
Наконецто заварил на своём авто один изЪян!
11.7.2014, 21:01
#422
11.7.2014, 21:31
#423
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
А вот такие клеи для склейки капота потянут?. Иваныч ты хотя бы чуть поподробней обрисовал проблему)....если честно ,то я не знаю что это за герметики,и можно ли их наносить ,я знаю что надо использовать полеуритановую клеящую массу в простонародье шовный герметик,обязательное условие ,ложить на загрунтованную поверхность Наконецто заварил на своём авто один изЪян! для себя всегда ремонт проще,никаких претензий)) |
11.7.2014, 21:38
#424
ржаветь будет и вода со ржавчиной будет, не пойдёт
11.7.2014, 21:41
#425
А вот такие клеи для склейки капота потянут? слева не пойдет,пойдет тот шо справа. |
12.7.2014, 12:59
#426
Иваныч ты хотя бы чуть поподробней обрисовал проблему)....если честно ,то я не знаю что это за герметики,и можно ли их наносить ,я знаю что надо использовать полеуритановую клеящую массу в простонародье шовный герметик,обязательное условие ,ложить на загрунтованную поверхность Для себя всегда ремонт проще,никаких претензий)) Вот такая вот проблема |
12.7.2014, 15:54
#427
ух ты,МАГЕШ.......если все легло,вари прихватками ,чтоб не закосило,герметик положишь опосля еще подумал и хочу поделиться,когда я делал подобные экзекуции для рихтовки,я поднимал завальцовку и снимал накладку ,после выравнивания ставил обратно......к чему я говорю ,если будешь варить на швах может потянуть и у тебя полотно или загорбатит или хлопуны появятся. думаю что зафиксировать швы надо Сообщение отредактировал kreshkastet - 12.7.2014, 16:11 |
13.7.2014, 8:50
#428
ух ты,МАГЕШ.......если все легло,вари прихватками ,чтоб не закосило,герметик положишь опосля еще подумал и хочу поделиться,когда я делал подобные экзекуции для рихтовки,я поднимал завальцовку и снимал накладку ,после выравнивания ставил обратно......к чему я говорю ,если будешь варить на швах может потянуть и у тебя полотно или загорбатит или хлопуны появятся. думаю что зафиксировать швы надо Не , не МАГЁШЬ , мОгешь. |
13.7.2014, 11:17
#429
Не , не МАГЁШЬ , мОгешь. бери ПА однозначно,и не жалей сразу бери и кислоту,флюс это херня |
13.7.2014, 12:10
#430
бери ПА однозначно,и не жалей сразу бери и кислоту,флюс это херня Сотое спасибо , это от меня |
13.7.2014, 15:36
#431
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Редук какой на газ нужен? А то когда на кислородном пробовал он у меня примерзал.. Если есть возможность выбора, бери расходомер с подогревом. После того как у меня полетела в таком диафрагма, мучаюсь с пищевым и кислородным(кислородный не так обмерзает). Кстати летом подогрев на расходомере даже не подключал. |
13.7.2014, 21:46
#432
Сотое спасибо , это от меня спасибо за спасибо Игорь верно написал если до этого не варил на ПА,то вначале может и не получаться ,не отчаивайся ,рука набъется,и держи в руках как ложку с борщем)) Сообщение отредактировал kreshkastet - 13.7.2014, 21:51 |
13.7.2014, 21:57
#433
спасибо за спасибо Игорь верно написал если до этого не варил на ПА,то вначале может и не получаться ,не отчаивайся ,рука набъется,и держи в руках как ложку с борщем)) А я уже сгонял в магаз ![]() Катушки нема , а я от радости и не дотумкал купить.. Завтра будет..Научимся. Сварка и автоген получаются |
14.7.2014, 17:07
#434
ИванычЪ, мои поздравления! Прежде чем проволоку брать, посмотри под какую катушку твой аппарат. Под еврокатушку, 16 или 10мм ось. Проволочка для авто 0,8мм нужна.
Я свой доделывал до еврокатушки на 5кг. Боком стоит под 10мм ось на 2,5кг. Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 14.7.2014, 17:14 |
15.7.2014, 9:10
#435
а я перематывал проволоку на свою катушку... так что после этой процедуры, будешь обязательно смотреть какая у тя катушка стоит
15.7.2014, 10:50
#436
а я перематывал проволоку на свою катушку... так что после этой процедуры, будешь обязательно смотреть какая у тя катушка стоит Катушка на 100 , ось на 16 .Но катушки в комплекте не было. Обзаведусь. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 15.7.2014, 10:58 |
15.7.2014, 18:54
#437
15.7.2014, 19:15
#438
15.7.2014, 19:23
#439
Маловато конечно 1 кг,но это не главное....ждем отчета испытаний Годик поработает потом переделает. Меня правда только на 7 катушек хватило. У меня изначально было под 10мм ось, на 1 кг. Выточил переходники под 16мм, снял крышку(у мну сверху) поместилось 2,5 кг. На работе попался сгоревший П/А под Евро катушку - раздербанил его, приспособил себе, помещается 5кг. А если этот тормозной механизм поставить сзади, можно будет и на 15кг воткнуть. |
15.7.2014, 19:38
#440
Годик поработает потом переделает. Меня правда только на 7 катушек хватило. У меня изначально было под 10мм ось, на 1 кг. Выточил переходники под 16мм, снял крышку(у мну сверху) поместилось 2,5 кг. На работе попался сгоревший П/А под Евро катушку - раздербанил его, приспособил себе, помещается 5кг. А если этот тормозной механизм поставить сзади, можно будет и на 15кг воткнуть. для начала пойдет....мне кум с харькова передает 15ти кг катушки ,приходится перематывать на 5,зато бесплатно)) сегодня почти закончил авто,завтра уже сдам,менял все ,крылья ,двери,фартук,пороги,поддомкратники, Сообщение отредактировал kreshkastet - 15.7.2014, 19:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 23:50 |
