23.6.2014, 22:14
#4821
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
Olezha73 у тебя скорее всего сделано возбуждение как на 2107 через лампу контроля зарядки. того это реле и сняли. по ходу смотри диоды на подкове. кажись какой-то приказал долго жить. наверное так и сделал.потому что у электрика,что ставил этого гену как раз семерка ) будет время,сниму гену,гляну что там. народ,диодный мост от любого гены подходит? |
24.6.2014, 16:18
#4822
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: виталий Сообщений: 1 Регистрация: 24.6.2014 Пользователь №: 88672 Машина:ваз 21065 Цвет:желтый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят такая проблема!На Ваз2106 пропадает зарядка на оборотах 2500 и выше!При заводке зарядка идет!Скидываю клему добавляю газу выше 2500 и машина глохнит,одеваю опять все нормально!Что может быть???Может щеткам хона!Заранее спасибо!
26.6.2014, 22:54
#4823
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Timofey Сообщений: 8 Регистрация: 28.3.2014 Пользователь №: 87391 Машина:Vaz 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
всем доброго времени суток.вобщем такая проблема, на 2106 поставил приборку от 2107 всё работает кроме лампы заряда АКБ.при подключении приборов от 06 лампа работает исправно.в чём причина может быть?
26.6.2014, 23:25
#4824
teufel07 тут почитай
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry219057 |
27.6.2014, 3:58
#4825
27.6.2014, 19:55
#4826
27.6.2014, 21:52
#4827
пересоединить один из контактов лампы заряда (тот на который в 2107 подавалось напряжение с монтажного блока) на корпус.
27.6.2014, 22:09
#4828
27.6.2014, 22:43
#4829
по схеме 2107 коричнево-белый приходил с реле. на 2106 это должен быть черный. проверь чтоб на разъеме они совпали. второй провод с лампы заряда 2107 оранжевый. вот его на массу. может быть наоборот. черный от реле 2106 попадет на оранжевый тогда коричнево белый на массу
27.6.2014, 23:07
#4830
по схеме 2107 коричнево-белый приходил с реле. на 2106 это должен быть черный. проверь чтоб на разъеме они совпали. второй провод с лампы заряда 2107 оранжевый. вот его на массу. может быть наоборот. черный от реле 2106 попадет на оранжевый тогда коричнево белый на массу у меня штото типо "паука" на приборку собрано, поэтому цвета проводов не все совпадают.оранжевый провод што в 06 што в 07 помоему + и он общий на плату приборки идёт.и по схеме 07 коричнево-белый вроде с генератора через блок предохранителей идёт на лампочку. тоесть при включении зажигания + идёт на лампу зарядки(+ у них общий с лампой ручника,масла,топлива).и с генератора желтый на реле а с реле уже чёрный тоже идет на лампу.(у меня както так получается). P.S я неособо во всём этом разбираюсь =( |
27.6.2014, 23:20
#4831
надо чтоб лампа заряда в приборке была не присоединена к общему +и присоеинена на массу.
27.6.2014, 23:23
#4832
27.6.2014, 23:48
#4833
поставить в отверстие лампы заряда отдельный патрон изолированный как на 2106. а дорожку никак обрезать вокруг лампы? шоб потом провод припаять и на массу?
27.6.2014, 23:49
#4834
28.6.2014, 0:05
#4835
а можно нескромный вопрос? чем приборка от 2106 не понравилась?
еще нашел. думаю поможет. это даж проще. ВОТ там почитай 16 пост |
28.6.2014, 0:10
#4836
а можно нескромный вопрос? чем приборка от 2106 не понравилась? еще нашел. думаю поможет. это даж проще. ВОТ там почитай 16 пост да мне впринципе и 06 приборка нравится,просто для разнообразия решил 07 поставить.да и обратно недолго еслив что переделать. почитаю |
28.6.2014, 15:13
#4837
29.6.2014, 8:43
#4838
5.7.2014, 15:11
#4839
вчера поменял предохранители на евро.всё работает.был доволен как слон.но сегодня утром начала моргать лампа зарядки.моргает до 3000.потом гаснет.так же если включить какой нибудь потребитель,да хоть на тормоз нажать-тухнет.куда копать?
5.7.2014, 15:18
#4840
А сколько выдает генератор?
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 3:29 |
