Рейтинг 4 V
areas
сообщение 19.2.2008, 13:12
Сообщение #4801
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 1534
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
Мигает лампа заряда АКБ
После того как поставил новый аккумулятор, стала мигать лампа заряда АКБ! Мигает после того как заведу и покатаюсь где-то 30мин. Начинает мигать, а как только включу, что ни будь (свет, габариты и т.д.) перестаёт! Что это? Это так и должно или как?
- areas   Генератор и лампа заряда АКБ   19.2.2008, 13:12
- - Mexanick   Доброго времени суток. У меня была такая проблема:...   12.6.2014, 12:56
- - Smeliys   Mexanick может ты с потребителями ехал(свет и т.д....   12.6.2014, 15:15
|- - Mexanick   Цитата(Smeliys @ 12.6.2014, 16:15) Mexani...   12.6.2014, 16:41
- - DAVIK   Если не опустится ниже 12в. не загорится...реле за...   12.6.2014, 17:55
- - Mexanick   Дык разряд то шёл, а лампа так и не загорелась   13.6.2014, 9:36
|- - Павлуха   Цитата(Mexanick @ 13.6.2014, 10:36) Дык р...   13.6.2014, 9:53
- - Виталий Скусанов   Здравствуйте дорогие форумчане. У меня такая беда...   16.6.2014, 10:45
|- - Ролакс   Цитата(Виталий Скусанов @ 16.6.2014, 10:4...   16.6.2014, 11:15
|- - Виталий Скусанов   Цитата(Ролакс @ 16.6.2014, 12:15) ни в ко...   16.6.2014, 16:44
- - Виталий Скусанов   Поиск пропадающей зарядки сдвинулся с мёртвой точк...   17.6.2014, 11:03
|- - varvar-s   Цитата(Виталий Скусанов @ 17.6.2014, 12:0...   18.6.2014, 14:22
|- - Виталий Скусанов   Цитата(varvar-s @ 18.6.2014, 15:22) ...   18.6.2014, 16:01
- - Olezha73   всем привет. народ,у меня стоит гена 55А с интегра...   18.6.2014, 15:56
|- - Роман Кировоград   Цитата(Olezha73 @ 18.6.2014, 16:56) всем ...   18.6.2014, 19:04
|- - Olezha73   Цитата(Роман Кировоград @ 18.6.2014, 20:0...   18.6.2014, 19:57
- - Роман Кировоград   Olezha73 , есть, не внимательно читаешь, это не ре...   18.6.2014, 20:13
|- - Olezha73   Цитата(Роман Кировоград @ 18.6.2014, 21:1...   18.6.2014, 20:15
- - Роман Кировоград   тю, у меня тоже 55 а гена с встроенным реле заряда...   18.6.2014, 20:17
- - Olezha73   я сам не знаю.электрик вообще отключил это реле,пр...   18.6.2014, 20:22
- - Tolik2402   Olezha73 у тебя скорее всего сделано возбуждение к...   21.6.2014, 7:11
|- - Olezha73   Цитата(Tolik2402 @ 21.6.2014, 8:11) Olezh...   23.6.2014, 22:14
- - виталий998   Ребят такая проблема!На Ваз2106 пропадает заря...   24.6.2014, 16:18
- - teufel07   всем доброго времени суток.вобщем такая проблема, ...   26.6.2014, 22:54
|- - payalnikk   Цитата(teufel07 @ 26.6.2014, 22:54) в чём...   27.6.2014, 3:58
|- - teufel07   Цитата(payalnikk @ 27.6.2014, 4:58) На ше...   27.6.2014, 19:55
- - Ролакс   teufel07 тут почитай http://vaz-2106.ru/forum/ind...   26.6.2014, 23:25
- - Tolik2402   пересоединить один из контактов лампы заряда (тот ...   27.6.2014, 21:52
|- - teufel07   Цитата(Tolik2402 @ 27.6.2014, 22:52) пере...   27.6.2014, 22:09
- - Tolik2402   по схеме 2107 коричнево-белый приходил с реле. на ...   27.6.2014, 22:43
|- - teufel07   Цитата(Tolik2402 @ 27.6.2014, 23:43) по с...   27.6.2014, 23:07
- - Tolik2402   надо чтоб лампа заряда в приборке была не присоеди...   27.6.2014, 23:20
|- - teufel07   Цитата(Tolik2402 @ 28.6.2014, 0:20) надо ...   27.6.2014, 23:23
- - Tolik2402   поставить в отверстие лампы заряда отдельный патро...   27.6.2014, 23:48
|- - teufel07   Цитата(Tolik2402 @ 28.6.2014, 0:48) поста...   27.6.2014, 23:49
- - Tolik2402   а можно нескромный вопрос? чем приборка от 2106 не...   28.6.2014, 0:05
|- - teufel07   Цитата(Tolik2402 @ 28.6.2014, 1:05) а мож...   28.6.2014, 0:10
- - Bartholomew   Цитата(teufel07 @ 28.6.2014, 1:23) а как ...   28.6.2014, 15:13
|- - teufel07   Цитата(Bartholomew @ 28.6.2014, 16:13) te...   29.6.2014, 8:43
- - fedorchenkoa   вчера поменял предохранители на евро.всё работает....   5.7.2014, 15:11
- - payalnikk   А сколько выдает генератор?   5.7.2014, 15:18
|- - fedorchenkoa   Цитата(payalnikk @ 5.7.2014, 16:18) А ско...   5.7.2014, 17:15
|- - payalnikk   Цитата(fedorchenkoa @ 5.7.2014, 17:15) на...   5.7.2014, 19:13
|- - fedorchenkoa   Цитата(payalnikk @ 5.7.2014, 20:13) Или в...   6.7.2014, 7:34
|- - fedorchenkoa   вопрос решен.зачистил все клемы и контакты ,и заме...   6.7.2014, 8:09
- - payalnikk   Уточни какой генератор. Похоже, что на 15-й вывод ...   6.7.2014, 7:43
- - payalnikk   Ну и...?   6.7.2014, 14:02
|- - fedorchenkoa   Цитата(payalnikk @ 6.7.2014, 15:02) Ну и....   6.7.2014, 15:44
- - MAXXXXX87   Всем доброго времени суток. На днях поме...   6.7.2014, 14:03
|- - ExL   Цитата(MAXXXXX87 @ 6.7.2014, 16:03) Всем ...   7.7.2014, 7:39
- - Сергей Сергеич   Добрый день! Помогите советом. Авто-ИЖ 2126. П...   9.7.2014, 6:08
|- - payalnikk   Цитата(Сергей Сергеич @ 9.7.2014, 6:08) к...   9.7.2014, 9:45
|- - Сергей Сергеич   Большое спасибо за ответ, но схема не подходит , т...   10.7.2014, 6:22
|- - payalnikk   Цитата(Сергей Сергеич @ 10.7.2014, 6:22) ...   10.7.2014, 10:31
|- - Сергей Сергеич   Цитата(payalnikk @ 10.7.2014, 12:31) А от...   14.7.2014, 8:57
- - Elegantos   Такая проблема: пропал заряд, грешил на щетки - по...   13.7.2014, 10:03
|- - ИванычЪ   Цитата(Elegantos @ 13.7.2014, 11:03) Така...   13.7.2014, 11:09
- - Elegantos   Взял еще одно реле у друга (121), с ним напруга на...   13.7.2014, 11:48
- - Tolik2402   регулятор проверял? на его 15клему приходит напряж...   2.8.2014, 17:03
- - МОХ   Всем привет Искал в этой теме свою проблему и не ...   6.8.2014, 7:11
|- - Warrior   Цитата(МОХ @ 6.8.2014, 12:11) Всем привет...   6.8.2014, 7:20
|- - payalnikk   Цитата(МОХ @ 6.8.2014, 7:11) скинул 85 ла...   6.8.2014, 10:25
|- - МОХ   Цитата(payalnikk @ 6.8.2014, 14:25) Погод...   6.8.2014, 18:08
|- - payalnikk   Цитата(МОХ @ 6.8.2014, 18:08) ..И где это...   6.8.2014, 18:11
- - LiveMoto   Товарищи, помогите советом! Генератор АвтоВАЗ ...   8.8.2014, 8:35
|- - payalnikk   Цитата(LiveMoto @ 8.8.2014, 8:35) Постоян...   8.8.2014, 9:05
|- - LiveMoto   Цитата(LiveMoto @ 8.8.2014, 10:35) Генера...   28.8.2014, 13:45
- - Dima1988UKR   Помогите пожалуйста советом: менять сам генератор ...   15.8.2014, 9:05
|- - payalnikk   Цитата(Dima1988UKR @ 15.8.2014, 9:05) 16....   15.8.2014, 9:32
- - Joker!   Мужики кто скажет в чём может быть неисправность ,...   7.9.2014, 2:10
|- - Smeliys   Цитата(Joker! @ 7.9.2014, 2:10) Мужик...   7.9.2014, 7:16
||- - Joker!   Цитата(Smeliys @ 7.9.2014, 17:16) Замерь ...   8.9.2014, 6:39
||- - payalnikk   Цитата(Joker! @ 8.9.2014, 6:39) ни од...   8.9.2014, 8:49
||- - Joker!   Цитата(payalnikk @ 8.9.2014, 18:49) Возмо...   9.9.2014, 4:29
|- - ИванычЪ   Цитата(Joker! @ 7.9.2014, 3:10) Мужик...   7.9.2014, 8:22
- - Smeliys   Joker! проверь напряжение на отстоявщемся АКБ,...   9.9.2014, 6:40
|- - Joker!   Цитата(Smeliys @ 9.9.2014, 16:40) Joker...   10.9.2014, 8:52
|- - ИванычЪ   Цитата(Joker! @ 10.9.2014, 9:52) Дык ...   10.9.2014, 9:51
||- - Joker!   Цитата(ИванычЪ @ 10.9.2014, 19:51) Только...   10.9.2014, 14:14
||- - Smeliys   Цитата(Joker! @ 10.9.2014, 14:14) Я ж...   10.9.2014, 14:45
||- - Joker!   Цитата(Smeliys @ 11.9.2014, 0:45) Так это...   10.9.2014, 17:38
|- - Smeliys   Цитата(Joker! @ 10.9.2014, 8:52) Дык ...   10.9.2014, 11:42
- - johnatan250   Может повторюсь, но очень много страниц. Подскажит...   19.9.2014, 19:55
|- - ИванычЪ   Цитата(johnatan250 @ 19.9.2014, 20:55) Мо...   20.9.2014, 11:02
- - Tolik2402   посмотри напряжение на регуляторе.на 15 и 67 вывод...   20.9.2014, 4:40
- - Roman Huzhin   Возникла проблема, если кто может, помогите совето...   24.9.2014, 18:48
- - payalnikk   Нет дело не в этом. Первый вариант - брак, можно п...   24.9.2014, 19:31
- - Tolik2402   так на щетки напряжение подается только когда зажи...   24.9.2014, 19:50
- - Roman Huzhin   как поставил девятошный генератор было ровно 14.0,...   24.9.2014, 20:50
|- - maxfactor   Цитата(Roman Huzhin @ 25.9.2014, 0:50) ка...   30.9.2014, 21:30
- - payalnikk   Цитата(Tolik2402 @ 24.9.2014, 19:50) так ...   24.9.2014, 20:57
- - Roman Huzhin   я замерял при нагрузке с новым мостом, при включён...   24.9.2014, 21:09
- - Tolik2402   Саша паяльник я подумал что ты имеешь ввиду что це...   24.9.2014, 21:24
- - Roman Huzhin   я таблетку менял на гене вместе с мостом, может бы...   24.9.2014, 21:28
|- - payalnikk   Цитата(Roman Huzhin @ 24.9.2014, 21:28) ....   26.9.2014, 15:43
- - impulse2000   Доброго дня! Проблема не могу понять с чем... ...   5.10.2014, 10:59
- - ExL   Цитата(impulse2000 @ 5.10.2014, 11:59) До...   5.10.2014, 22:51
- - impulse2000   Цитата(ExL @ 6.10.2014, 0:51) См цепь АКБ...   6.10.2014, 14:17
- - Smeliys   Цитата(impulse2000 @ 6.10.2014, 14:17) Ес...   6.10.2014, 14:41
- - impulse2000   Цитата(Smeliys @ 6.10.2014, 16:41) Да, эт...   6.10.2014, 21:26
61 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 1:44
