26.6.2014, 16:01
#2321
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 10 Регистрация: 1.7.2013 Пользователь №: 81479 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите от двойки подойдёт?
26.6.2014, 16:08
#2322
federal24 , да.
26.6.2014, 18:41
#2323
Вообщем ехал я не кого не трогал, и тут лопнула шланга на сцепление. Ну доехал с ветерком на буксире, начал менять шлангу и поломал медную трубку. Ну поменял и её, залил тормозухи, пару раз качнул тормозуха чуть ушла, долил ещё. Потом мы очень долго качали качали, но безрезультатно. Вообще 0 шток на месте, при прокачке (когда отворачию гайку ключом на 8) бежит, но ели ели. Пробовал открутить с главного гайку на 22, что то жидкость тоже медленно текла, даже при нажатии на педаль. И кстати шток, который от педали до главного, в жидкости. В чём проблема? Менять и главный? Да, потёк главный. По опыту просто тебе порекомендую, купить новый и не замарачиваться с прокладками и его перебором. |
27.6.2014, 17:27
#2324
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 2 Регистрация: 27.6.2014 Пользователь №: 88720 Машина:Ваз 2106 Цвет:Желтоватый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, форумчане! У меня возникла такая проблема, провалилась педаль сцепления, я её вернул на место, и теперь она уходит туда с лёгкостью, и вернуть можно лишь рукой, с такой же лёгкостью, и после того как провалилась педаль, сцепление теперь всегда зажато, заводить можно на любой скорости. Кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите пожалуйста что вообще смотреть.
27.6.2014, 18:30
#2325
ser8000 , смотреть внизу, в районе рабочего цилиндра сцепления, че там с вилкой сцепления, со штоком который ее толкает...?
27.6.2014, 23:30
#2326
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 36 Регистрация: 15.12.2013 Из: Ногинск Пользователь №: 85362 Машина:Ж6 Цвет:Кофейный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Вечер добрый, товарищи
Такая проблема : какая то ерунда со сцеплением, на заведенном моторе передаче почти не включаются, включаются только если со всей дури тыкать и с хрустом, ход педали уменьшился, нажимаешь на нее , и она остается почти у пола, как бы залипает. Точно не вилка, подумываю или на рабочий или на главный цилиндр. Кто-нибудь сталкивался с подобным? |
28.6.2014, 11:18
#2327
28.6.2014, 11:30
#2328
28.6.2014, 15:04
#2329
28.6.2014, 23:55
#2330
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 30.1.2012 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 63388 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Вечер добрый, товарищи Такая проблема : какая то ерунда со сцеплением, на заведенном моторе передаче почти не включаются, включаются только если со всей дури тыкать и с хрустом, ход педали уменьшился, нажимаешь на нее , и она остается почти у пола, как бы залипает. Точно не вилка, подумываю или на рабочий или на главный цилиндр. Кто-нибудь сталкивался с подобным? С вероятностью 72% главный |
29.6.2014, 10:43
#2331
29.6.2014, 11:12
#2332
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 12.2.2009 Из: Татарский Пользователь №: 9534 Машина:2106 Цвет:бел Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Мож кто знает, что такое: после переключении передачи и отпускании педали через секунду следует рывок, как будто что-то довключилось. Сцепление не буксует, главный меняли.
1.7.2014, 23:10
#2333
И опять здравствуйте, ай нид хелп((
Выше писал про мою проблему. Выжимаю сцепление, отпускаю, педаль остается у пола. Поменял главный и рабочий цилиндры. Прокачиваю и наблюдаю в жидкости огромное количество пузырьков. Откуда может подсасывать воздух? Уже весь мозг вынесла( |
2.7.2014, 7:42
#2334
И опять здравствуйте, ай нид хелп(( Выше писал про мою проблему. Выжимаю сцепление, отпускаю, педаль остается у пола. Поменял главный и рабочий цилиндры. Прокачиваю и наблюдаю в жидкости огромное количество пузырьков. Откуда может подсасывать воздух? Уже весь мозг вынесла( А жижа уходит? В Сцеплении нетрудно проследить откуда воздух там контур крохотный. Мужики у меня такая проблема, под нагрузкой (на загруженом авто или в гору) при старте с 1ой авто неверноятно колбасит, колбасит именно сцепу, да при чём так что аш слышно нехилые удары в районе сцепления, что за напасть такая? Сцепу менял ~7 000 назад, HOLA если не ошибаюсь, корзина без паука. |
2.7.2014, 8:31
#2335
а мож у тебя коробка? или муфта эластичная? а сцепление ток воспринимает ударные нагрузки возникшие при трогании. в диске демфера стоят для смягчения ударов с пружинами вот они отрабатывают.
2.7.2014, 10:00
#2336
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 41912 Машина:21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 47 раз |
У меня похожие симптомы были, когда подвесной приказал долго жить и в нем кардан калбасило.
2.7.2014, 10:08
#2337
ExL , трясет при трогании как газон ? меняем диск сцепления, демпферные пружины просласбли и не работают, не гасят эту тряску...
2.7.2014, 16:30
#2338
та сцеплению ток 7тыс. как то рановато
2.7.2014, 17:22
#2339
3.7.2014, 12:50
#2340
А жижа уходит? В Сцеплении нетрудно проследить откуда воздух там контур крохотный. Мужики у меня такая проблема, под нагрузкой (на загруженом авто или в гору) при старте с 1ой авто неверноятно колбасит, колбасит именно сцепу, да при чём так что аш слышно нехилые удары в районе сцепления, что за напасть такая? Сцепу менял ~7 000 назад, HOLA если не ошибаюсь, корзина без паука. Жижа уходит |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 14:53 |
