98 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
> Проблемы с электрикой
Smeliys
сообщение 23.7.2014, 13:10
Сообщение #1421
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Хотя бы на чёрный провод, а лучше на массу
rabotavnete
сообщение 30.7.2014, 15:49
Сообщение #1422
Пользователь №: 80246
Проблему, потухания магнитофона при включении габаритов нашли, оказался реостат подсветки приборов, думали что испорчен поменяли на новой проблема не решилась, при отключении реостат всё работает как надо,а как только начинаешь добавлять яркость свечения реостат начинает дымить, где искать дальше
сообщение 30.7.2014, 15:57
Сообщение #1423
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
ИМХО, что то из области фантастики, скорее всего не туда подключена магнитола.
Если отключить магнитолу дымиться перестает? Как ведет себя подсветка приборов?
borissabakan
сообщение 30.7.2014, 16:53
Сообщение #1424
Пользователь №: 89147
Доброго времени. Вопрос.
При включении птф (2x55w) просадка напряжения с 14.2 до 13 на xx (900 об) и\или до 13.6 на 2000 об. Гена 55А (с 2107 подключен без внешнего РН) если в момент просадки включить поворотник - напряжение поднимается до 14 вольт. Мои предположения:
1. минус (масса)
2. Диодный мост
3. Сама АКБ (неизвестное время использования, заряжал и подливал дисцилят месяц назад, ведет себя плохо, похоже доживает)
Прошу подсказать с чего начать...
ПС подробности приветствуются.
сообщение 30.7.2014, 18:00
Сообщение #1425
___«Carabinieri»___
А измеряется чем и где?
"без внешнего РН" это 37.3701 или Г-222?
borissabakan
сообщение 30.7.2014, 18:06
Сообщение #1426
Измерял на клеммах акб китайским мультиком, и БК в салоне (знаю-знаю про БК)
про маркировку не скажу.... не уверен, помню при установке гены вытащил провода из рн на левом крыле, соеденил и заизолировал.
сообщение 30.7.2014, 18:30
Сообщение #1427
___«Carabinieri»___
тогда, если генератор 37.3701, то проблема только в генераторе, если Г222, то может быть в 10-м предохранителе, контактах замка зажигания или клеммной силовой колодке (если она есть).
rabotavnete
сообщение 31.7.2014, 9:05
Сообщение #1428
Да, если выдернуть штекер с магнитолы всё нормально, а как только подключаю штекер магнитолы, начинает дымить
сообщение 31.7.2014, 9:17
Сообщение #1429
___«Carabinieri»___
Тогда сто процентов не правильное подключение. Проверяйте все еще раз.
rabotavnete
сообщение 31.7.2014, 9:53
Сообщение #1430
Это уже я догадался, а как правильно подключить
сообщение 31.7.2014, 13:45
Сообщение #1431
___«Carabinieri»___
А какой магнитофон?
Впрочем не важно, если по гаражному, то соединяешь на магнитоле желтый и красный провода и их подключаешь на красный провод прикуривателя. Черный провод магнитолы - на кузов авто.
Kirill_D
сообщение 10.10.2014, 22:49
Сообщение #1432
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Цитата(Kirill_D @ 10.11.2013, 6:00) *
Левый габарит не горит, плюс пропал, если протяну соплю от правого нормально будет ?
Уже почти год пАлёт нормальный smile3.gif Переживал что пред будет гореть или проводка невыдержит.
Tom Lepski
сообщение 20.10.2014, 10:49
Сообщение #1433
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
Всем привет и мира !
Короч такая фигня случилась, ездил на норм расстояние ( ~500 км в одну сторону ), по приезду домой, машина после поворота ключа зажигания , двигатель детонирует , один раз так случилось, что я успел даже на гашетку нажал секунды две он проработал и заглох.
Трамблер менял 2 тыс назад. Менял и настраивал , движок работал как часы.
с чего начать ?
и ещё. Расход повысился . По городу почти 11. Жирно.
fedorchenkoa
сообщение 20.10.2014, 11:01
Сообщение #1434
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
с чего начать ?
тут может быть банально плохой бензин.ну а так,все стандартно,система зажигания,карб,свечи.
сообщение 20.10.2014, 11:03
Сообщение #1435
___«Carabinieri»___
Цитата(Tom Lepski @ 20.10.2014, 10:49) *
с чего начать ?
Свечи выкручивал смотрел? Электроклапан на карбюраторе есть?
Tom Lepski
сообщение 20.10.2014, 11:09
Сообщение #1436
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
не,свечи не смотрел, карб без клапана , озон. кстати ездил к карбюраторщику, он мне его равнял и настраивал примерно недавно, точно не помню )
А че свечи смотреть ? я их менял вместе с траблером ( 2 тыс назад ) . Правда, свечи дешевые, БРИСК.
а ты в ЗАпорожье какой льешь ?
я заливаюсь на ОККО , потому что на заправке Коломойского уже попал , осадок был в фильтре , на донышке. ТИпа грязи какой-то
fedorchenkoa
сообщение 20.10.2014, 11:20
Сообщение #1437
Цвет:светлый беж
я на газу.
Razo56RUS
сообщение 20.10.2014, 14:08
Сообщение #1438
Из: Орен
Пользователь №: 57548
Цвет:Тёмно-сине-сиреневый
Подскажите с советом.На днях поменял массу на кузов ( взял толстый медный провод,обжал по краям).Вчера заметил при включении ближнего света сильную просадку напряжения,габариты тухнут почти на хх, на оборотах в норме.И еще если включить ближний свет, датчики начинают врать(температура и давление масла) при включении дальнего врут еще больше (температура до максимума прыгает)
p.s. так же греется при включенном свете рычажок подсоса,раньше такого не было
fedorchenkoa
сообщение 20.10.2014, 14:24
Сообщение #1439
Цвет:светлый беж
у тебя масса идет только с аккума на корпус? а на двигатель? наверно нет,вот двигатель и "массует" через тросик подсоса
Razo56RUS
сообщение 20.10.2014, 14:32
Сообщение #1440
Из: Орен
попробую кинуть такой же провод и на двигатель( вообще масса на двигатель есть,может обломился где)
а с приборами почему так? почему так реагируют на вкл.чение ближнего/дальнего
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 9:28
