11 страниц V  « < 9 10 11
> Нет давления масла, Подскажите, нет давления масла !
Arti-15
сообщение 7.6.2013, 13:51
Сообщение #201
Пользователь №: 56533
Машина:Ваз 21063
Цитата(letruk @ 7.6.2013, 15:40) *
Нет давления масла,стрелка на нулю,гоит лампа. Масло меняли,промыли,всераво. На скорость 40 км/ч лампа гаснет.
Померяй механическим датчиком давление и ездить уж явно нельзя при том что 40 можно и на четвертой ехать и на первой это вообще не показатель. Лучше скажи сколько на тахометре показывает когда гаснет лампа.
А вообще лучше разбери маслонасос и померяй щупами его зазоры + шлицевое соединение за одно и грибок поменяй. Работы там не много а будеш так ездить то очень скоро попадешь на капиталку.
Цитата(letruk @ 7.6.2013, 15:47) *
Мне вобще сказали колен вал поменять,я сморел он весь заезжен.... А скока БУ стоит?
Тогда походу ты уже попал на капиталку + к колену ещё и распред может подустать + маслонасос = давления нет )))
Apocalypsyse
сообщение 7.6.2013, 15:12
Сообщение #202
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
я за 2500 тыс. рублей продаю. требует расточку до 0.25 мм тока. первый ремонтный размер.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 7.6.2013, 15:12
letruk
сообщение 8.6.2013, 23:38
Сообщение #203
Пользователь №: 74286
За такую цену мона новый взять))
На тахометре показывает лклдл 20 скорость 40 км т.е. обычная городская.
dimon67rus
сообщение 10.2.2014, 14:56
Сообщение #204
Из: Смоленск
Пользователь №: 69707
Машина:ваз 21061
Цвет:светло бежевый
Цитата(Chester @ 16.6.2008, 20:17) *
На холостых оборотах стрелка и должна стоять на нуле!
чево??? это бред.. она должна давление небольшое давать
ребят скажите че за нах на холостых горит лампа давления масла.. давление есть чуть газу даш до 1000 и все окей ((
сообщение 10.2.2014, 16:27
Сообщение #205
dimon67rus , сколько холостых по тахометру при горении лампы?
Саня1995
сообщение 22.6.2014, 19:10
Сообщение #206
Пользователь №: 87259
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Тёмно-зелёный
Всем привет!, ребят такая вот проблема машина стоит на улице когда завожу, как обычно загорается лампа а потом гаснет, так как холодная холостых нет, троит лампа загорается!, вытянул подсос, при нагреве 50 градусов начинаю движение, убераю подсос холостых нет лампа давления масла тоже не горит но само давление по стрелки 0. при температуре 70-80 градусов появляется холостые но стрелка давления всё 0, и не горит, при оборотах стрелка медленно поднимается а потом опять на 0. сёдня поехал и почуствовал что она не едит то обычно даёш ей газу и она наберает обороты а тут топиш такое ощущение как буд то её кто то за задницу держит и подъехав к дому на месте дал газу пореще и смотрю идёт небольшой дым! ребят подскажите что делать?????
сообщение 22.6.2014, 20:00
Сообщение #207
стрелка и лампочка у тебя норм, главное чтоб лампа не горела, даже подмигивание на малых оборотах допускается, с дымом разбираться надо...
вот темы http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=204461
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7833&st=20
пользуйся поиском по форуму.
Tolik2402
сообщение 23.6.2014, 21:01
Сообщение #208
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
была такая беда с прибором. проверил механическим манометром все нормально. заменил датчик и стало более похоже на правду. дым какой? мож её переливает. обычно холостой после 50грд. есть. если белый как пар- как там тосол? не уходит? в горловине радиатора не бурлит когда газнешь?
leonid1997
сообщение 24.6.2014, 6:45
Сообщение #209
Пользователь №: 88307
Цвет:Зелёный
Цитата(Poter @ 16.6.2008, 19:13) *
мне кажеться что дело не в датчике т.к. когда я газую стрелка чуть-чуть откланяеться !
да давления нет и на холодном и на горячем двигатели !
Давно у тебя так? Посмотри, может у тебя из под фильтра масло льёт или фильтр криво встал? dntknw.gif Масло какое? Вообще давно ездишь без давления? Я помню у меня как-то носик на масляном насосе отломился, двиг больше 2 км не выжил :D
Сообщение отредактировал leonid1997 - 24.6.2014, 6:48
Ark80
сообщение 7.8.2014, 5:33
Сообщение #210
Пользователь №: 89043
Машина:Ваз 21061
Цитата(GREEEN @ 10.10.2008, 23:00) *
ёпт..
значит на ХХ лампочка мигает и движка нетроит??????????????
ну меняй датчик давления малса...КашМар, уже предлогал на 99% уверен что в этом трабла
лампочка горит только после прогрев, а погосить её помогают только 2500-3000тыщы об\мин
И?!
ептель да поменяй ты датчик (копейки стоит.), и проверь предохраны...
ребята добрый день а как проверить рабочий датчик или нет у меня почти такая же проблема заехал в магазин он пятихатку стоит если это неон то жалко как то в пустую выкидывать
BIG DEN
сообщение 7.8.2014, 11:27
Сообщение #211
Из: Черниговская обл.,UA
Пользователь №: 66248
Машина:Daewoo Lanos, Китаёза 125 см3
Цвет:Чёрный, Бордо
Год Выпуска: 2008, 2007
Спасибо сказали: 6 раз
Кстати, у меня с давлением тоже интересная вещь. Двиг откапитален, механический датчик, вкрученный для проверки, показывает давление 3,5 на 3500 об/мин. А вот на указателе давления в салоне - 1,5 - 2. Купил датчик, поменял- толку 0, купил указатель, поменял - толку 0. С рабочей машины снял и то и другое, поставил себе - толку 0, а на рабочей еду- давление 3,5 на 3500 об/мин. Ну чё за хрень?
karachay
сообщение 27.8.2014, 17:18
Сообщение #212
Пользователь №: 89483
Цвет:черный
ребята помогите в чем причина двигатель после ремонта вчера давление была троечка сегодня лампа горит и стрелка мертво лежит
ExL
сообщение 27.8.2014, 19:51
Сообщение #213
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Болезнь классики на 1ом из 5ти авто шкалик будет правду показывать. =)
Для начала заглушить двиг и не заводить пок ане починишь, глянь сперва проводку, мож проводочки отпали, потом грибок смотри, в картере никакого мусора не мог оставить?
karachay
сообщение 28.8.2014, 15:30
Сообщение #214
Цвет:черный
все спасибо за советы замена масла и фильтра решило проблему
я даже подозреваю что это был не качественный фильтр
optkr
сообщение 15.8.2015, 21:49
Сообщение #215
Пользователь №: 93226
Машина:ваз 2105
Год Выпуска: 2002
видимо не правильно ставили датчик http://karta-tehosmotr.ru/articles/243796 хотя установить дaтчик дaвлeния мacлa BAЗ-2106 можно и нa дpyгиe мoдeли
сообщение 15.8.2015, 22:26
Сообщение #216
optkr При ответе , посмотри на дату поста.. Может уже и не стоит отвечать.. ??
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 19:58
