20.6.2014, 7:48
#641
Приветствую. Народ, есть проблема. Начну с начала: ездил по городу - тормоза в порядке. После обеда педаль стала жесткая, не сильно но все таки. Думал дотяну. Дел по горло - ездить надо. Уже когда поехал в офис педаль окаменела. Тормозить можно, но на педаль массой. Потом заметил что тяга пропала(как будто на ручнике еду) и уже около самого офиса педаль тормоза в пол, тормоза как такого нет(где-то в глубине души - очень глубоко). При глушенном двигателе педаль в полу, при заведеном тоже самое, но машинка едет нормально. Когда остановился потрогал диски - на передней оси уж слишком горячие были и запах шел. Что за проблема? Я так подозреваю, дело в вакууме? Раз педаль жесткая стала. Или в колодки лезть? Похожая ситуация когда-то была у меня, неисправен вакуум, то что педаль у тебя стала колом и машину за хвост стало тянуть - колодки просто напросто заклинило, отсюда и запах и тепло, а что тормоза пропали возможно ты вообще их закипятил в конце концов. В моём случае проблема была решена заменой вакуума. |
20.6.2014, 14:36
#642
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4519 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
(чуть) вакуум можно чуток и проверить как 'нажать на педаль тормоза-затем пустить двигатель,педаль должна немного уйти вперед'
кстати как его еще можно(кроме перебоев на двигателе) |
20.6.2014, 19:28
#643
если вакуум держит, можно снять его шланг с коллектора, должен отпустить.
23.6.2014, 8:05
#644
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Павел Сообщений: 13 Регистрация: 7.4.2014 Из: Узбекистан, Ташкент Пользователь №: 87570 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
paSHOK1188 , скорее всего в главном тормозном цилиндре. Проблему решил. Во-первых вакуумник гнал оказывается, шланг высох (а я и не проверял - дурак); во-вторых мне либо подсунули жидкость тормозную фиговенькую, либо реакция какая-то пошла. Когда разобрал ГТЦ, заметил, что жидкость клейкая. Разбирал на металлическом столе и спустя пол часа на свежем воздухе, жидкость застыла (свернулась или не знаю что там с ней произошло) и стала как клей ПВА, т.е. застыла белым "блинчиком". В итоге: систему промыл сперва керосином, потом водичкой прогнал с порошочком и в завершающей очистке чистой водой, поменял вакуумник и на сегодняшний день тормоза в порядке. Вот такая вот ерунда может случаться |
23.6.2014, 10:59
#645
возможно были 2 разных тормозухи которые не дружат друг с другом,сворачиваются..надо проверять "на весу" для начала.
11.7.2014, 23:27
#646
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Василий Седаков Сообщений: 1 Регистрация: 11.7.2014 Пользователь №: 88913 Машина:ваз 2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики у меня проблема такая: бывает такое, что передние тормоза клинят т.е. суппорта на обоих колёсах блокируют тормозные диски, при этом педаль тормоза становиться "колом" и не продавливается, машину при этом даже с места не сдвинешь, блокируются передние колёса намртво. Приходиться сливать тормозуху через суппорти тогда колодки отходят... От температуры это не зависит т.к. случалось и летом и зимой! Никто из знакомых с таким не сталкивался. Очень надеюсь на ваш опыт! Помогите советом! Заранее благодарен! Случилось и у меня такое, после замены Г Т Ц. Мучился месяц, передние тормозили, сливал жидкость откручивал трубку на главном. Оказалось просто нужно отрегулировать шток должен выходить на 1,25 мм. Я когда менял Г Т Ц не обратил на это внимание и оказалось шток всегда поджимал поршень и давление в главном не сбрасывалось. Прочитал всю тему, оказывается многие мучились и зря меняли исправные детали. Ранее была проблема с одним правым передним, оказалось шланг тормозной расслоился. Сообщение отредактировал Василий Седаков - 12.7.2014, 8:42 |
13.7.2014, 12:28
#647
За то, резину можно жечь на задних без напряга)))
14.7.2014, 16:02
#648
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.7.2014 Пользователь №: 88946 Машина:ваз 2106 Цвет:синий металик Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Огромный ПРИВЕТ!!!!!!! Товарищи. нужна помощь!!!!! Ситуёвина такая......... при повороте на право(только на право!!!)и нажатии тормоза АФИГЕННЫЕ стуки правого колеса, такое чувство что оно ща в машину запрыгнет. Всё работает отлично,НО вот при этих двух факторах одновременно- кирдык))))
14.7.2014, 16:11
#649
Для начала проверь люфт ступичных подшипников
29.7.2014, 14:02
#650
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 24.2.2009 Пользователь №: 10058 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Случилось и у меня такое, после замены Г Т Ц. Мучился месяц, передние тормозили, сливал жидкость откручивал трубку на главном. Оказалось просто нужно отрегулировать шток должен выходить на 1,25 мм. Я когда менял Г Т Ц не обратил на это внимание и оказалось шток всегда поджимал поршень и давление в главном не сбрасывалось. Прочитал всю тему, оказывается многие мучились и зря меняли исправные детали. Ранее была проблема с одним правым передним, оказалось шланг тормозной расслоился. Благодарю, подрегулировал шток и клинить тормоза перестало. А то уже собирался относить обратно в магазин усилитель. |
5.8.2014, 18:19
#651
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 22 Регистрация: 23.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 85545 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, не знаю с чего начать: при торможении машину бьет что-то спереди довольно сильно и отдает в тормоза ощутимо + при разгоне дергает.еред
Забыл сказать что катаюсь без переднего стабилизатора....... Сообщение отредактировал Muz-z-z - 5.8.2014, 18:38 |
5.8.2014, 18:20
#652
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 26.9.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 57350 Машина:21061 Цвет:215 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 16 раз |
Muz-z-z, диски кривые скорее всего. Но могут быть виноваты и колодки, и подшипники.
5.8.2014, 19:22
#653
5.8.2014, 21:03
#654
Muz-z-z, так вряд ли в тормозах дело, при разгоне обычно педаль отпущена
6.8.2014, 7:27
#655
Muz-z-z, так вряд ли в тормозах дело, при разгоне обычно педаль отпущена При торможении шумит-гудит спереди и бьет в педальку + на скорости меньше 40 чувствуюется неравномерное торможение и занос вправо. а дергает наверно - у меня бенза на 0 Сообщение отредактировал Muz-z-z - 6.8.2014, 7:29 |
14.8.2014, 22:27
#656
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 33802 Спасибо сказали: 2 раза |
Насколько сильно должны греться передние тормозные диски, особенно в области подшипников ступицы, при среднестатистическом активном торможении... и должны ли греться вообще..... А то поменял подшипники ступицы, закрутил всё как тут говорили, и по видео с ютуба, с минимальным люфтом и всё такое, так вот теперь переживаю, это греються подшипники так от неправильной установки, или диск от торможения, сегодня проехал 7 км тормозил только двигателем, приехал диск был холодный...
15.8.2014, 7:57
#657
Насколько сильно должны греться передние тормозные диски, особенно в области подшипников ступицы, при среднестатистическом активном торможении... и должны ли греться вообще..... А то поменял подшипники ступицы, закрутил всё как тут говорили, и по видео с ютуба, с минимальным люфтом и всё такое, так вот теперь переживаю, это греються подшипники так от неправильной установки, или диск от торможения, сегодня проехал 7 км тормозил только двигателем, приехал диск был холодный... Ступичные подшипники главное не перетянуть, если вывесить колесо свободно крутится без заеданий и шумов? Нагрев колпачка ступицы это нормально, у меня всегда он тёплый-горячеватый, подшипники в норме. Тормоза от тороможения ессесна греются и порой оч сильно, они же в классике не вентилируемые, у меня бывало с них аш пар шёл и побежалости были, но сами в норме. |
13.9.2014, 10:57
#658
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Павел Сообщений: 3 Регистрация: 13.9.2014 Пользователь №: 89694 Машина:2104 Цвет:зеленый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Случилось и у меня такое, после замены Г Т Ц. Мучился месяц, передние тормозили, сливал жидкость откручивал трубку на главном. Оказалось просто нужно отрегулировать шток должен выходить на 1,25 мм. Я когда менял Г Т Ц не обратил на это внимание и оказалось шток всегда поджимал поршень и давление в главном не сбрасывалось. Прочитал всю тему, оказывается многие мучились и зря меняли исправные детали. Ранее была проблема с одним правым передним, оказалось шланг тормозной расслоился. после 15 летней езды на фольксвагенах прикупил себе чудо советского автопрома... в отличном состоянии... днище гнилое, щетки генератора болтались на саморезах, из-за чего все стрелки на приборной панели прыгали словно кардиограмму рисуют, клемы на аккумуляторе были прикручены болтами и все равно отвалились, тройник на тормозах под задним мостом был из силумина и развалился, пришлось менять на аллюминиевый, теперь эта байда с блокировкой тормозов... сначала она звинела как погремушка, а потом в один прекрасный момент педать тормоза при торможении начала прыгать как будто у меня стоит мега АБС, в результате оказалось, что из заднего правого барабана выскачила шпилька, которая держит рычаг ручного тормоза... ![]() при снятии барабана вывалились запчасти ![]() после ремонта наивно думал, что проблема решится. ага фигушки... последний раз дым из под передних тормозов валил выше машины... решил поменять ГТЦ (купил ВАЗовский), хотел еще за компанию поменять правый внешний передний цилиндр, который не смог снять, так как его забили кувалдой, в результате только поменял только шланг между цилиндрами, так как старый сломался , но как оказалось и это не помогло... теперь тупо сливаю жидкость через ГТЦ этот шток из вакумника торчит ? и как его регулировать ? |
13.9.2014, 11:01
#659
13.9.2014, 11:45
#660
сначала она звинела как погремушка, а потом ... все закономерно...звело же...говорило-посмотри на меня...но ездил пока не развалилось все заменить собрать и забыть-сложностей ноль Цитата решил поменять ГТЦ так тогда надо было и проверить шток раз ставишь другую деталь. ссыль уже дали
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 15:33 |
