1.12.2012, 20:59
#121
реально 3-тий цилиндр может работать с перебоями из-за смеси переобогащенной воздухом..
1.12.2012, 21:22
#122
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Завтра попробую ))надеюсь моя причина таится в этом ))просто напросто уж не знаю куда влазить.Тогда получается или шланг прохудился или сам вакуумник да?
22.6.2014, 13:47
#123
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
привет всем, проблемма по теме, ДВС 2103, Озон, БСЗ, ЭЗ А17ДВРМ, зажигание по стробоскопу смотреть 14-15 градусов, ХХ на 1100 выставил, при 85-90 градусов запск и глушение двигателя происходит без проблем, на 4 передачи при 55 км тоже нормально, но при 65-70 глушу и периодически происходит калийное зажигание,то есть после выключение зажигания 1-3 секунды двигатель дергается и пытает работа но в итоге глохнет! по чему так происходит?
22.6.2014, 14:01
#124
евгений1810 , жара+ бензин-говно.
сделай чуть позже... |
22.6.2014, 14:07
#125
привет всем, проблемма по теме, ДВС 2103, Озон, БСЗ, ЭЗ А17ДВРМ, зажигание по стробоскопу смотреть 14-15 градусов, ХХ на 1100 выставил, при 85-90 градусов запск и глушение двигателя происходит без проблем, на 4 передачи при 55 км тоже нормально, но при 65-70 глушу и периодически происходит калийное зажигание,то есть после выключение зажигания 1-3 секунды двигатель дергается и пытает работа но в итоге глохнет! по чему так происходит? На Озонах не знаю, но ЭМК Солекса при выключении зажигания должен перекрывать бенз, система холостого хода, исключая дизелинг, он же калильное зажигание |
22.6.2014, 14:27
#126
так же и на Озоне, эл.магнитный клапан холостого хода за это отвечает, хотя на 05 озоне его нет.
22.6.2014, 16:11
#127
на Озоне был, но как показывает практика через 3 секунды только полноценно он поможет! а у нас 1-3 секунды производит!
бензин понятно, но не понятно почему не на горячию именно а только в диапазоне от 65-70! |
23.6.2014, 8:29
#128
на Озоне был, но как показывает практика через 3 секунды только полноценно он поможет! а у нас 1-3 секунды производит! бензин понятно, но не понятно почему не на горячию именно а только в диапазоне от 65-70! У меня на горячую детонирует периодически, при чём от качества топлива не зависит и эл. магнитного клапана у меня нет. |
12.5.2015, 21:51
#129
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 12.2.2009 Из: Татарский Пользователь №: 9534 Машина:2106 Цвет:бел Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Появилось такое, что на скорости, если обороты выше 3500, температура двига 85-90 появляется детонация на пропане, сначала было совсем чуть, думал показалось, сейчас отчетливо звенит. Установка трамблеров новых и с других авто картину не меняет. Может ли быть такое при сильном износе, пробег 260тыс, двигатель не дымит, но масло кушает 300гр на1000км.
12.5.2015, 22:15
#130
Молодец. Умеешь. Я на пропане ещё ни когда не доезжался. На бензе грохочет. А на газу ещё не разу не слыхал..
12.5.2015, 22:40
#131
Появилось такое, что на скорости, если обороты выше 3500, температура двига 85-90 появляется детонация на пропане... Так же звенит и на пропане и на 98-ом если крутить, особенно горячую. Зажигание позднил, особо не помогло, мотор не сток, СЖ около 11. На трамблере вариант поиграться с пружинками (не пробовал, в планах инж)+обогатить 2-ю камеру. |
16.5.2015, 23:32
#132
17.5.2015, 13:11
#133
17.5.2015, 15:31
#134
Раз тут никто не знает нарыл 2 варианта: растянутая цепь или попадание масла в камеру сгорания на высоких оборотах.
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 20:16 |
