7 страниц V   1 2 3 > »
> Детонация.
Железный дорожни...
сообщение 23.6.2009, 8:14
Из: Самара
Пользователь №: 11600
Машина:ВАЗ
Год Выпуска: 1994
Столкнулся вот с такой проблемой. Чаще всего возникает на непрогретом двигателе. После прогрева исчезает. Покрутил трамблер - некоторое время было все нормально, потом опять началось. Причем как назло двигатель "стреляет" только на холостых и когда холодный. Свечи проверял - исправны все, искра есть. Весь бред ситуации еще заключается в том, что вся эта канитель началась помле смены бензонасоса (о сексе с этим агрегатом тут уже много сказанно было). Подскажите, плз, как бороться.
Двигатель - 21011.
prosto
сообщение 23.6.2009, 20:54
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Двигатель - 21011.
Думаю бензонасос к этому не причастен.
Проверь состояние проводки к трамблеру, крепление конденсатора, чистоту и контактов прерывателя. В каком состоянии подшипник на котором вакуумный регулятор УОЗ дрыгает? По описанию похоже будто прерыватель не в попад коротит обочто-то....
Железный дорожни...
сообщение 23.6.2009, 21:22
Из: Самара
Машина:ВАЗ
Год Выпуска: 1994
Прерыватель то я как раз и не осматривал столь досконально. Попробую и постараюсь о результатах отписаться.
Пухлый
сообщение 19.10.2010, 19:14
Из: Пенза
Пользователь №: 9925
Машина:ваз 21061
последнее время замучила детонация после глушения двигателя. Стоит бсз карб 2108 . Трамблёр крутил по разному один фиг есть. Чё такое хз?
david
сообщение 19.10.2010, 20:10
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
при чём здесь распределитель, если зажигание выключено...
tuner
сообщение 19.10.2010, 21:15
Пользователь №: 6913
это калильное зажигание,или бенз гавно или проблемы с электромагнитным клапаном хх
Alex995
сообщение 19.10.2010, 21:44
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Это клапан может быть, надо им поцыкать (т.е. при вкл зажиг клемму с него снять и поприкладывать). Еще его может клинить на горячем двигле, тогда хол ход может чуть ли не в нуль падает ни стого не с сего. А так же свечи, нагарчик на них раскаляется и не дает заглохнуть. У меня и то и то было, заменил на нулячее как часики. Токо клапан тщатель выбирай, ужос какое гуамно щас продают.
david
сообщение 19.10.2010, 22:30
Из: Подольск, МО
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
верно всё говорите, люди.
Пухлый
сообщение 20.10.2010, 6:53
Из: Пенза
Машина:ваз 21061
Дык клапан на карбе с обломленной иглой
Сержик
сообщение 20.10.2010, 10:51
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Вот поэтому и детанирует. Так как клапан не отсекает подачу топлива, оно в свою очередь поступает в цилиндры и за счёт калильного зажигания продолжпет гореть.
Отрегулирровать зажигание, купить свечи зажигания соответствующие по калильному числу, мотору.
tuner
сообщение 20.10.2010, 13:38
вернуть на место нормальный клапан и починить систему хх в карбе
Пухлый
сообщение 21.10.2010, 12:08
Из: Пенза
Машина:ваз 21061
Его клапан всмысле как закручивать надо прям до упора? А то я завернул и обороты пропали
Женько
сообщение 21.10.2010, 12:12
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
крути до устойчивой работы
Сержик
сообщение 21.10.2010, 12:31
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Клапан ХХ необходимо закрутить до упора, потом подключить к нему 12 вольт (оранжевый провод), завести двигатель.
P.S. обороты падают от того, что клапан неисправен или на него не подаётся напряжение.
Яков
сообщение 21.10.2010, 13:23
Из: Тула
Пользователь №: 4383
Год Выпуска: 1994
Обороты при закручивании клапана могут падать не только из-за его неисправности, а из-за того что до этого холостой ход был настроен под огромное кол-во бензина идущего вокруг незакрученного жиклера холостого хода, а сейчас поток стал гораздо меньше из-за того что топливо идет не мимо жиклера как раньше, а через него. Выход: настраивать холостой ход (начать можно с того что чуть открутить винт качества на 0,3-0,5 оборота, а далее если эффект будет не достаточен откручивать количество).
Кстати забыл уточнить. Общепринятая процедура проверки клапана ХХ стала давать сбой на современных клапанах...ибо качество сейчас уж очень гадкое стало. (Включаем зажигание, раздается щелчок клапана, а топливо через него всеравно не идет...силы электромагнита не хватает на то чтобы сдвинуть иглу). Поэтому советую вообще избавиться от клапана этого во избежании лишних проблем (вместо него ставится заглушка с жиклером), потому как экономии топлива никакой он не дает
Сообщение отредактировал Яков - 21.10.2010, 13:29
сообщение 21.10.2010, 13:28
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1272 раза
+1000
Пухлый
сообщение 21.10.2010, 14:10
Из: Пенза
Машина:ваз 21061
Клапан с обломленной иглой это разве не заглушка? И детонации из за него не будет?
Сержик
сообщение 21.10.2010, 14:20
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
- в принципе это можно назвать так.
не будет, так как он после поворота ключа, перекрывает подачу топлива
yurecgod
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
детонация к клапану никакого отношения не имеет :)
Вы или понятия путаете или я не знаю.
Если вы про калильное зажигание то чаще всего возникает по таким причинам
1. Бенз
2. Свечи (не для этого типа мотора)
3. Переобогащённый бенз таким образом раскаляются частицы нагара, что приводит к воспламенению смеси.
А детонацию на ХХ трудно даже себе представить.....наверно тоже что то не то....
"Стреляет" и детонация это разные как бы вещи.
Ну и хочу добавить, что работающий клапан избавляет от кального зажигания.
Сообщение отредактировал yurecgod - 21.10.2010, 14:22
Пухлый
сообщение 21.10.2010, 14:23
Сообщение #20
Из: Пенза
Машина:ваз 21061
Ясна. У меня такая фигня если я туго закручиваю клапан(заглушку) обороты падают. Если прибовляю обороты количеством топлива они становяться не стабильными плавают
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 19:02
